Volter
Treść opublikowana przez Volter
  1. Tak, znalazłem identyczny stabilizator napięcia w sklepie za 70gr. Przelutowalem go ale to nic nie dało. Widocznie poszło też coś dalej ale nie chciało mi się wymieniać kolejnych podzespołów. Kupiłem drugie urządzenie, zamontowałem i lata. Jedyne co mi teraz przeszkadza to zakłócenia w FPV, ale mam zamiar podłączyć kamerę i nadajnik na drugi pakiet i mam nadzieję ze to wyeliminuje zakłócenia.
  2. Pisałem o tym kilka postów wyżej - nie podłączaj do komputera przez USB jeśli jednocześnie nie ma podłączonego zasilania z pakietu. Ja tak spaliłem swój stabilizator.
  3. Wtedy stabilizator by musiał być wielkościowo większy, nie zmieści się na płytkę w miejsce starego i by musiał wisieć na kabelkach.
  4. A przez stabilizator napięcia przejdzie max 0.1A https://kamami.pl/stabilizatory-78-79-i-78l-79l/188876-78l05-sot89.html
  5. Też myślę że nie świadczy to dobrze o projekcie. Jak są podłączone serwa a nie jest podłączona bateria to zasilanie na poruszanie serwami idzie z USB i zbyt duże natężenie prądu pali układ. USB może być podłączone tylko wtedy gdy serwa są odłączone albo jak jest podłączona bateria. http://img.banggood.com/file/products/20151201192908A3Super_2_User_Manual_v1.2_en.pdf str. 17 Zanim przelutuję ten regulator napięcia czy może ktoś mi potwierdzić czy to na pewno 5V? Najlepiej jak by ktoś sprawdził miernikiem swój działający.
  6. Prawdopodobnie spalił się regulator napięcia. Sprawdziłem miernikiem masa+prawa nóżka = około 5V, masa+lewa nóżka = 0V, a powinno być 3,3V. A dodatkowo cały czas się grzeje. Mam nadzieję że tylko to. Jak się uda to dzisiaj go przelutuję. EDIT: Zauważyłem, że w drugiej linijce za ukośnikiem liczba wskazuje napięcie jakie daje ten regulator. Jest to jakiś unikat bo nigdzie go nie można kupić. W Sklepach elektronicznych w Poznaniu w ogóle nie mają takich małych. Znalazłem jedynie zamiennik 78L05 na allegro. Mam nadzieję że zadziała.
  7. Właśnie doszedł do mnie mój długo oczekiwany Eagle A3 II. Niestety długo się nim nie nacieszyłem. Podłączyłem kabelki od odbiornika, podłączyłem kabelki do serw. Potem kabelek USB do komputera żeby go skonfigurować. Przez chwilę wszystkie stery się poruszały a po chwili cisza i "piękny" zapach ze stabilizatora. Spalony. Doczytałem w instrukcji, że nie wolno podłączać go do USB jeśli nie jest podłączony też do zasilania pokładowego. Niestety, za późno. Mimo wszystko wydaje się że działa, bo po podłączeniu pakietu świeci i reaguje na wychylenia ale nie da się go skonfigurować przez PC. Tak więc przestrzegam
  8. Volter
    Ubezpieczenie OC
    Wykluczenia wprost w OWU nie ma. Tak asekuracyjnie napisalem bo nie wiem czy uczestnictwo w zawodach to nadal cel amatorski czy juz np. profesjinalny.
  9. Volter
    Ubezpieczenie OC
    Ja mam ubezpieczenie OC w ramach ubezpieczenia PZU Dom. Jest tam taki zapis: PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA § 46 6. Z zastrzeżeniem § 48 i § 82, ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone: 4) wskutek amatorskiego uprawiania sportu, w tym użytkowania zdalnie sterowanych (bezzałogowych) modeli pojazdów, statków powietrznych i wodnych, jeżeli ich ciężar nie przekracza 5 kg. Wydaje mi się że ten zapis jest wystarczający dla kogoś kto nie lata modelami cięższymi niż 5kg i nie bierze udziału w zawodach. A jeśli lot jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi (wykonywany w przestrzeni G, poinformowanym o locie FIS-em itp.) to w razie szkody PZU nie miało by się czego czepić. https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=fe330608-f2a1-4081-a13d-4cb30861546b&groupId=10172
  10. Dzięki za czujność Goggle już mam, Eachine Goggles Two https://www.banggood.com/Eachine-Goggles-Two-5-Inches-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1094862.html
  11. Składam model do latania FPV. Już tydzien szukam odpowiednich podzespołów i myśle że już pora kliknąć "kup". Żeby się upewnić, że o niczym nie zapomniałem i czy nie ma jakiś niezgodności w tych podzespołach, prośba żeby ktoś zerknął na tą listę. Jeśli coś warto zmienić to proszę o sugestie. HobbyKing: Skywalker 1680 V6 (126.12 USD) https://hobbyking.com/en_us/skywalker-1680-v6-wingspan-1720mm-kit.html Turnigy d3536-6 1250kv motor (18.60 USD) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3536-6-1250kv-brushless-outrunner-motor.html BangGood ESC Hobbywing Skywalker 2-6S 60A (20.59 USD) http://www.banggood.com/Hobbywing-Skywalker-2-6S-60A-UBEC-Brushless-ESC-With-5V5A-BEC-For-RC-Airplane-p-1039598.html FlySky 6CH FS-iA6B Receiver (9.99 USD) https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html TowerPro SG90 9g servo (6x) (11.99 USD) http://www.banggood.com/6X-TowerPro-SG90-Mini-Gear-Micro-Servo-9g-p-1078614.html Śmigło 9x6E (1.60 USD) http://www.banggood.com/KMP-9x6E-96E-High-Efficiency-Propeller-Blade-for-RC-Airplane-1-Pcs-p-1083454.html Eachine 1000TVL CCD 110 degree camera (12.99 USD) http://www.banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html Eachine 600MW FPV transmitter (17.99 USD) http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600MW-Switchable-AV-Wireless-FPV-Transmitter-RP-SMA-Female-p-1083642.html Eachine ProDVR (17.99 USD) http://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html Aliexpress APM 2.8 ArduPilot + GPS (28.98 USD) https://www.aliexpress.com/item/F14586-C-APM2-8-APM-2-8-RC-Multicopter-Flight-Controller-Board-with-Case-6M-GPS/32592301753.html APM Shock Absorber (0.95 USD) https://www.aliexpress.com/item/F16285-Flight-control-damping-plate-Controller-Board-Anti-vibration-Set-Shock-Absorber-for-APM-2-5/32593473126.html APM Power Module (4.80 USD) https://www.aliexpress.com/item/NEW-APM-Power-Module-5-3V-BEC-With-XT60-T-Type-Connectors-ARDUPILOT-APM-2-5/32545395023.html APM Airspeed meter + pitot (19.90 USD) https://www.aliexpress.com/item/Ardupilot-Arduplane-Pitot-Air-Speed-Meter-Airspeed-Gauge-Tube-for-APM-2-5-2-6-APM2/32322446850.html MinimOSD (8.46 USD) https://www.aliexpress.com/item/MinimOSD-Mini-OSD-Board-On-Screen-Display-Video-Record-for-Mavlink-Support-APM-2-5-2/32762240115.html APM-OSD Cable (0.90 USD) https://www.aliexpress.com/item/3DR-Telemetry-Radio-SiK-Radio-adapter-cable-for-APM-2-5-APM-2-6-APM-2/32783453472.html FTDI adapter (1.62 USD) https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduin-Mini/32789455238.html
  12. Czy znacie jakieś (w miarę tanie) stabilizatory które będą utrzymywać zadaną wysokość? Nie chcę kontrolera lotu na który potrzeba sporo czasu żeby go poznać a potem skonfigurować. Raczej coś co wpinam i latam, ewentualnie korekta śrubokretem. Miałem na oku Hobby Eagle A3 Super II albo EagleTree Guardian ale one chyba nie mają tej funkcji.
  13. Czy to że HK (być może) wycofuje się z Turnigy oznacza że Turnigy nie będzie pracował nad nowym firmware? HK to chyba tylko sklep.
  14. http://www.banggood.com/FlySky-2_4G-10CH-AFHDS-2A-FS-iA10-Receiver-For-RC-Models-p-972207.html Czy ten odbiornik dodawany do radia to jedyny dostępny na rynku odbiornik który współpracuje z dołączoną telemetrią? Potrzebuję mniejszy (i tańszy)
  15. Od premiery tego radia minęły już ponad dwa lata. Na HobbyKing już go nie można kupić z dostawą do Polski (tylko magazyn US i Australia) a te co są dostępne wyprzedają po 100$. Czy to oznacza że Turnigy szykuje się z nowym produktem? A może jest jakaś konkurencja na "Smartfon z wbudowaną aparaturą"?
  16. Naszła mnie jeszcze taka myśl w tym temacie. Mam Google Cardboard. Czy da się zrobić tak żebym miał podgląd z kamery (Eachine 1000TVL 1/3 CCD) w Androidzie i żeby nie było opóźnień w obrazie? Jakiś specjalny nadajnik jest do tego potrzebny?
  17. Dzięki za opinie. Znalazłem na YouTube filmy z porównaniem gogli. Ten Eachine Two wydaje się być dobrym sprzętem. (porównanie różnych gogli) (porównanie gogli z okularami)
  18. Cześć, planuję wejść w temat FPV. Zainteresował mnie drone-racing i docelowo chciałbym skompletować sprzęt a tymczasem chcę "uzbroić" mój samolot. W szufladzie mam: - kamera Eachine 1000TVL 1/3 CCD - kamera GoPro Hero 3+ - rejestrator Eachine ProDVR Do tego rozważam zakup http://www.banggood.com/Eachine-Two-p-1094862.html oraz http://www.banggood.com/FT48X-5_8G-48CH-25200600mW-Adjustable-Video-Transmitter-FPV-Racer-VTX-Raceband-p-1073899.html?rmmds=category Do transmitera dodają kabel do podłączenie GoPro. To chyba świadczy o tym że transmiter jest w stanie nadawać z pełną jakością FullHD (a może się mylę?) Widziałem w innych tematach że popularny jest Fatshark. Ale dlaczego prawie dwa razy droższy Fatshark v3 ma dużo niższą rozdzielczość 640 X 480? http://www.banggood.com/Fatshark-Attitude-V3-p-1008008.html Czy ktoś miał doświadczenie z tym sprzętem? Czy te goggle nadają się do tych zastosowań? Przemawia za nimi wysoka rozdzielczość i to że ma wejście HDMI, czyli można ewentualnie użyć do gier lub filmów z PC (tak myślę). Czy coś jeszcze potrzebuję żeby uruchomić FPV? W innych tematach czytałem o stablilizatorze lotu (lub komputerze pokładowym) żeby w razie czego samolot znalazł drogę do bazy i krążył nad celem. Czy do tego zestawu będzie można wpiąć taki stabilizator? Jeśli tak to jaki?
  19. Firmware 1.05-PL? To jest spolszczona wersja? Coś przegapiłem?
  20. Spodziewam się że jakość będzie średnia, ale lepsza niż "spy cam" w breloku przyklejonym do kadłuba i nie muszę się martwić o ładowanie wbudowanego mini akumulatorka. Montując taką kamerkę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__97548__Diatone_600TVL_120deg_Miniature_Camera_Blue_.html mam możliwość zmiany obiektywu na szerokokątny lub taki jaki w danym momencie sobie wymyślę. Action Cam, czyli np GoPro? Wyprowadzenie sygnału do nadajnika a potem co dalej z tym sygnałem? Też trzeba na czymś zapisać. Możesz mnie bardziej wprowadzić w ten system? PS. Dodam że latam Hummerem EPP-3D i moje radio to Turnigy i10
  21. A jak to jest zasilane? Bezpośrednio z baterii czy przez odbiornik? Nagrywa zaraz po podaniu zasilania czy trzeba coś tam nacisnąć?
  22. Chciałbym zamontować na samolocie kamerkę i urządzenie do rejestrowania video. Czy ktoś próbował takiego wynalazku? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__97710__HM_Digital_Video_Recorder_For_FPV_Drones.html ewentualnie tańszy zamiennik http://www.aliexpress.com/item/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-AV-Recorder-NTSC-PAL-FPV-Recorder-RC-Quadcopter-Recorder/32716472808.html?spm=2114.01010208.3.2.jbp7xc&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10017_10059_10058_10060_10061_413_10062,searchweb201603_1&btsid=388812d2-a684-493b-a9aa-3a4898daea41
  23. O dzięki! Znalazłem. A wystarczyło kliknąć na listę wartości czujników na ekranie głównym i tam ustawić.
  24. W komplecie z radiem jest telemetryczny sensor napięcia. Czy da się skonfigurować tak radio żeby piszczało jak napięcie spadnie do określonego poziomu? Bo czytanie z wyświetlacza podczas lotu jest zbyt ryzykowne.
  25. Czy ktos z Was probowal sie dobrac do oprogramowania? Chodzi mi po glowie zeby przetlumaczyc interfejs. Napisalem w tej sprawie do producenta ale po pol roku brak odpowiedzi
