Tadeusz57
Treść opublikowana przez Tadeusz57
Tadeusz57 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
widziałem ale nie widać jak krawędź ataku skrzydła przechodzi na bok skrzydła.Na rysunku zaznaczona jest balsa kilkukrotnie klejona.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
wrzucę w nocy kilka fotek, mam kadłub częściowo złożony, robię pierwsze skrzydło i mam problemy ,Krawędż natarcia na skraju skrzydło przechodzi po łuku /Moe wiem jak zrobić- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
czyli trzeba doświadczanie dobrać. Ok. Mam też problem ze skrzydłami,jak b=obrobić łuki przy kacie natarcia,coś mi się nie zgadza ale jeszcze nie wiem co:(- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
czy masz rysunek wsporników centropłata?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
ja tak to rozwiązałem, ster pionowy i poziomy działa. Pojawiła się ciekawostka, nie wiem czy ktoś na to zwrócił uwagę : jak zamontować ster pionowy (zawiasy). Tutaj nie da się typowo - jak to rozwiązaliście?
Kapelusz z głowy piękne i funkcjonalne rozwiązanie.
daj znać, bo z moim rozwiązaniem jest sporo problemów:)
dzięki czyli powinno wejść
WYMIARY: A : 38 mm B : 30 mm C : 34 mm D : 11 mm E : 42 mm F : - mm Czy ktoś zmierzył wysokość jaką mamy do dyspozycji (jestem poza domem)
hm ja próbuję inaczej: serwa w środku kadłuba, linki przez kadłub do steru wysokości a tam wzdłuż ostatniej wręgi do steru kierunkowego. Problemem są zagięcia linki, ale powoli coś się dzieje, więc jak to zrobię dam fotkę jak prowadzić linki.
bałagan bałaganem, mam linki jak je przeprowadzić aby sterować sterem kierunku?
uff bo już myślałem, że tylko u mnie bałagan podczas pracy:)
zawsze mnie zastanawia jak Wy utrzymujecie czystość
Tadeusz57 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
mikrus przy składaniu bez pilnika, papieru się nie obejdzie. Ale cierpliwością uzyskasz przepiękny model. Ja sam wycinałem ponownie domek silnika bo to co przyszło w części już było połamane a drugie w trakcie montażu się połamało. Ale przy składaniu odstaw szkocką
Rozmawiałem z firmą, która podjęłaby się wycinanki - problemem jest długość serii
Już nałożyłem folię nic się nie stało ale ster pionowy w trakcie szlifowania, jeśli znajdę jutro czas nałożę folię. Co do steru pionowego - też się zastanawiałem ale fachowcy orzekli że wszystko w trakcie lotu jest ok. Więc zobaczymy, -
Tomek wiesz co trzeba, skoro tam jest taniej czy znajdziesz czas aby skompletować zamówienie i zobaczyć ile wyjdzie?
Ja jestem na tak, w sumie mogłyby sklepy przygotować ofertę na osprzęt do Łosia.
może córki szybciej zrobią a nawet na pewno ale nie każdy ma całe dnie wolne:P:D jak Ty utrzymujesz taaaaaaaki porządek
tego akurat się nie boję ważne że klapa i lotka działa:)
PISZ WYMALUJ NASZ ŁOŚ
Witaj sorry że tak późno ale mam nadmiar pracy i niedomiar czasu wolnego. serwa mam takie:) ale wybór jest spory. Ja zakładam serwa w slrzydła co do reszty jeszcze nie wiem, wszystko zależy od silników jakie zakupię. Poniżej skrzynka serwa w skrzydle serwa
