Treść opublikowana przez Rometowiec007
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Konstrukcja sklejkowo balsowa. Bez napędu, hol za pomocą gumy/wyciągarki/holownika. Pokrycie płótnem np koveral lub płótno spadochronowe na cellon, malowanie balsy beizą, napędy sterów za pomocą linek pull-push. Plany mam oryginalne Niemieckie z pełną instrukcją budowy więc nie będzie problemów z kolejnością itp. W tym tygodniu wytnę główne wręgi kadłuba. Ciąg dalszy po wyjeździe czyli od niedzieli za 3 tygodnie. Dane: - rozpiętość 2700mm - waga nie jest podana ale liczę na 3-4kg maksymalnie Zdjęcie planów:
Z doświadczenia, śmigło od razu wyrzuć do śmietnika, bez obrazy. Mam identyczny model i przez to śmigło straciłem łoże silnika. Średnica to 3mm. Jak było nowe było ok ale w czasie trzeciego lotu coś zaczęło brzęczęć i po chwili całe łoże wyleciało wraz z silnikiem. Dobrze że się nie odczepił z kabli bo modelu bym jiz nie miał. Mocniej odkręcić się nie dało ponieważ zniszczyłbym gwint. W ogóle piasta jakoś niedorobiona, mocowanie do wału na dwa małe imbusy M3. Bez obrazy ale jak nie chcesz niczego zgubić to radze ci kupić aluminiowy kołpak a jak cie stać to i łopatki węglowe.
Dwa loty pykłem[emoji57]
Zauważ jaka jest budowa trajki a tego awo ;-) Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
noo, strach się bać co będzie
Jaki straszny? Według mnie nie ma nawet tematu bo to każdego z osobna sprawa czy się podoba czy nie. Tak zapytam, nie głupio wam że tyle poświęciliście czasu na przekonywanie mnie że to nie poleci a jednak poleciało i spełnia zadanie? [emoji16]
Już mnie nikt nie przekona co do wieży żeby jej nie robić. Wesołych świąt
Jest film!
Myślę że nie ma sensir zakładać wątku ponieważ w większości jest już zrobiony. Pozostało pokrycie i usterzenie.
W międzyczasie działam z budową sukhoi . Właśnie przymierzam sie do stateczników
Niestety ale jeszcze nic nie nagrałem. Jutro jak pogoda pozwoli to polatam a mama nagra xD Nawet zdjęcia nie zrobiłem bo telefonu zapomniałem...
Może i logicznie mysląc to lekki opór napewno stawia ale dopuszczalny.
No ładniutki model. Troche podobny do Bird Of Time
W końcu nadszedł ten dzień... Spakowałem torbe i udałem się na ,,lotnisko" Pogoda sprzyjała w 100%, nie za zimno i nie za gorąco. Najpierw wyrzut kontrolny czy model dobrze wyregulowany. Odpaliłem, 3m biegu i fruuuu...! Poleciał Bardzo ładnie sie zachowuje w powietrzu, bardzo długo się nosi - powierzchnia. Tym lotem obaliłem wszystkie wasze teorie, że model nie będzie stabilny, wieża będzie stawiac opór albo że model wcale nie wystartuje tylko dziobem w glebe. Przy starcie zachowuje sie bardzo spokojnie, leci idealnie prosto i w góre. Czasami lepiej postawić na swoim i to skończyć niż słuchać się innych i wpaść w zakłopotanie...
Niestety ale nadal pogody brak. [emoji17]
Fotoszop ^^. Ciężko by było takim awo skręcać. Już to zdjęcie kiedyś na Facebooku się pojawiło.
Wielkie dzięki panowie.
Model jak wisiał tak wisi [emoji53] Zamówiłem nową świecę do silnika bo nie chciał wchodzić na obroty a regulowanie iglicą nic nie dało. Pozdrawiam
Nowy nabytek. Kamera SJ4000. Kupiłem ją mało używaną od kolegi za 220zl ^^. Tak sobie myślę że niż będzie pogoda na bird of time to ja zdążę sukhoi skończyć.
Chciałbys film z lotu jak on nawet jeszcze nie miał okazji latać... Wciąż czekam na odpowiednią pogodę
Własnie przed chwilą skleiłem
Model wrzuciłem bez włączonego silnika na wysoką trawę i szybuje idealnie. Muszę jakoś połączyć dwie połówki steru wysokości bo po odpaleniu silnika połówki się rozjezdżają. Planuje zrobić łącznik z blachy duralowej.
Kołpak jest już u mnie do ehakwa ale brak łopat. Przy kolejnym zamówieniu będzie trzeba kupić.
A tak po cichu się przyznaje że strugam następny projekt - SU26m. Rozpiętość 44cali - 110cm. Silnik os max 30 - 5ccm którego już mam w posiadaniu. Większość materiałów mam co zostało po Birdzie. Jedynie będzie trzeba dokupić listwy i trochę balsy na pokrycie [emoji1]
Paniee, ja czekam spakowany aż przestanie wiać i na loty. Wszytko dopięte na ostatni guzik. Tak jak wspominałem, najpierw będe wyrzucał go pod wiatr i regulowal go by miał prawidłowy lot ślizgowy
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
