toofast
Treść opublikowana przez toofast
  1. Dodatkowo jest kilka wersji wejsc w nadajniku Najwazniejsze to: dip switche - tylko pierwsze trzy sa wazne 1,2,3 ostatni nie ma kompletnie znaczenia. Po drugie jesli w rx ustawimy up up down to w tx odwrotnie dowan down up
  2. Nie urywa nie wiem ile waza ale fajnie wywazaja i stabilizuja calosc 2x1300mAh cala masa wisi na smyczy Jak na cos zrobionego bez przemyslenia to wyszlo super. Wszystko mocowane na tasme montazowa + opaski zaciskowe. Monitor wysoko - bo mam 35 MHz
  3. Jest poreczne - a nie wyglada. Ciekawostka - 2x aku zelowe
  4. No teraz to zglupialem nawet czestotliwosci pomylone - na www: 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ Ktory ma taka czestotliwosc? W instrukcji jest 5685 ch2 taka drobna pomylka Ps. O jaki plik konkretnie chodzi?
  5. Na ktorym kanale ? Wiesz jak ustawic kanal 5 na rt i tx ?
  6. Wyrzuc go bez gazu zobzcz jak sie zachowa ! Smigielko daje za maly ciag statyczny?
  7. W abc-rc pojawily sie "te same" (?) anteny. Tylko magicznym sposobem z rozszerzonym zakresem abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-katowe
  8. Ogladajac flitetest mozna wpasc na genialny (?) pomysl. Jedna osoba z linkiem video steruje "tylko tym video" a druga w zasiegu wzroku modelem. Trzymajac sie takiej wersji - czy to legalne? Lata sie w koncu w zasiegu wzroku A pilot z video nie ma wplywu na tor lotu "Oczywiscie wszystko trzeba zrozumiec po Polsku "
  9. toofast
    redox sensor temp
    Dzieki !!!!
  10. toofast
    redox sensor temp
    Do lipo moze i nie ale do nimh nicd to by sie przydal poszukam na rcgroups
  11. toofast
    redox sensor temp
    Czy to nie czasami cyfrowy ds18bxx?? Mozna go gdzies kupic (gotowy), albo jesli ktos ma to czy moze sprawdzic co siedzi w srodku?
  12. Mi bez tek "aktywacji" nie dzialalo. Wloz jakiegokolwiek 4 pin jacka dla testu! Rt/tx na pewno ma taka wtyczke.
  13. Tzn tak pierwsze to prawdopodobnie trzeha aktywowac to video na tym zlaczu Zazwyczaj po wlozeniu jacka aktywuje sie to zlacze - wypadaloby wlozyc takiego jacka z np. sluchawek nokii i sprawdzic miedzy ktorymi polami smd przy plytce zrobila sie zwora. Zazwyczaj to dwa lezace na przeciwko siebie przy samym wejsciu (jeden daje zwore do gnd bez wlozonego jacka a drugi dopiero po wlozeniu jacka). Video to zazwyczaj drugi od strony wejscia (pierwszy to gnd) kolejne to audio Sprawdz czy to nie jest nietypowe zlacze i czy ktorys z tych pinow nie robi zwory z masa - jesli nie to pidawaj sygnal video na te piny bez obawy bo i audio i video w 99 % maja 1 V p-p. Nie zapomnij polaczyc mas
  14. Poszukal bym normalnie na necie, ale wole miec pewnosc (instrukcja - nigdy nie przypuszczalem ze w kilju linijkach tekstu mozna zrobic tyle bledow) Np.power supply 7-14 a troche nizej juz 7-12 Nie wiem do czego sa przewody zielony i bialy. Na plytce jest mikrofon - jak go aktywowac?
  15. Ok dzieki !
  16. Gdzie ciac i jak sprawdza sie swr w odbiorczej? W nadawczej podlacza sie pod nadajnik, odbiorcza tez pod nadajnik?
  17. www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62526__5_8GHz_Circular_Polarized_Antenna_Set_Transmitter_and_Receiver_RP_SMA_.html Nie sadze zeby byly mierzone Znalazlem tez prosty miernik 5.8 ghz z rcgroups SWR Moze warto go zrobic? Moze czestotliwosci sa blednie podane na tx? Jest napisane SMA a ma RP-SMA itp.
  18. Antena ma spory przedzial czestotliwosci Wiec myslalem ze pokryje sie z nadajnikiem ktory tez ma niby spory przedzial. Tu podobno i 0,1 mm ma ogromne znaczenie wiec nie wiem czy ta antenka nie bedzie gorsza od nie regulowanych DIY? Masz taki reflektometr? Do cb sa tanie 30-40 zl. Szukam teraz takiego na 5,8 ghz.
  19. Napisze do remzibi - dzieki !
  20. Zamowilem anteny do rx/tx Range: 5725~5875GHz a moj nadajnik boscam 200mW najblizsze wartosci ma na ch1 5705 i ch5 5885 obydwa poza zakresem (reszta kanalow to 56xx i 59xx - to mnie zmylilo). 1) Przejmowac sie tym fzy nie? 2) Jak dobrac czestotliwosc do anteny? Sa jakies znaki ze antena nie jest dobrze dobrana, wiekszy pobor pradu czy cos w tym stylu?
  21. Czy dostepne sa gdzies oryginalne remzibi osd + gps i po ile? Czy juz tylko klony chinskie (140zl z programatorem i gps)?
  22. Okej. Chyba musze poszukac bo na razie nic mi APM nie mowi a fc to chyba flight controll
  23. Cieply ale dzialal tylko chwile troche boje sie o nadajnik szczelnie zamkniety w termokurczce.
  24. abc-rc.pl/FPV-Mini-OSD-MAVLin-APM-2-6
  25. Czy zeby pokazac kierunek do bazy, wysokosc, odleglosc potrzebny jest osd z gps? Na abc rc jest osd bez gps a na filmach sa te informacje
