rozrabiaka
Treść opublikowana przez rozrabiaka
Jacht motorowy "BAŁTYK"
rozrabiaka odpowiedział(a) na vasquez_ck temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak, wiem, że otwiera, ale przy próbie otwarcia mam błąd. Chyba, że to wina aktualizacji do fusion, którą zrobiłem... Fusion360 -> Import DXF -> "BAŁTYK burta i dno.dxf" -
Cześć, te pliki dxf czym były tworzone? Nie da się ich zaimportować do Fusion 360 - komunikat: nie można zaimportować tego pliku dxf; Nie da się zaimportować do CAM OpenBuilds; Nie otwiera ich LibreOffice Draw. Inkscape nie importuje ich również "$PDMODE is ignored. A point is displayed as normal. An object that has the extrude parameter set was detected. The imported figure may be displayed incorrectly." Czym to otworzyć? -
Buduję kultowy jacht motorowy BAŁTYK
rozrabiaka odpowiedział(a) na ikar61 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
nie ten wątek -
Model "Bałtyk" - początki
rozrabiaka odpowiedział(a) na rozrabiaka temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuję. A jak ze stępką? Jak to wykonać? Nie posiadam planów, tylko te wycięte elementy. Nie posiadam planów... -
rozrabiaka opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Cześć, kilka lat temu zakupiłem wycięte elementy ze sklejki modelu (chyba) Bałtyk. Nie mam stępki oraz spodu. W jaki sposób wykonać stępkę? Widziałem gdzieś tutaj na forum zdjęcie z montażu i z tego co widzę to stępka nie jest płaska tylko z przodu kadłuba wystaje ona trochę poza obrys wręg. To samo tyczy się listewek bocznych na wręgach. Poniżej zdjęcia tego, co posiadam. -
Jeszcze coś, zostały mi takie elementy z budowy skysurfera. W instrukcji nie jest pokazane gdzie one powinny być. Może ktoś podpowie zastosowanie tych części?
Kulki styropianu zaczęły, hmm, nie wiem jak to ująć, styropian przestał być jednolity, jakby kulki miały wypadać.
Śmigło było odwrotnie, ale pchało, tylko, że słabiej.
Właśnie z tym środkiem ciężkości. Znalazłem instrukcję do mojego surfera i faktycznie jest tam informacja o środku ciężkości. Jest podane 52mm od krawędzi natarcia. W tym wątku pojawiła się informacja o 1/3 od krawędzi natarcia. Ty piszesz 35mm od krawędzi. Jak to wyznaczyć prawidłowo?
Chętnie skorzystam i dziękuję za propozycję. Jednak najpierw chcę zdecydowanie sam spróbować ogarnąć to, co zepsułem. Więc będę pamiętał o chęci pomocy. ?
Czyli śmigło napisami do przodu ma być zawsze? Co do demolki....cóż, jak nie rozwalisz to się nie nauczysz...boli podwójnie, bo byłem pewien, że łatwo pójdzie i taka porażka boli podwójnie. I nie o kasę chodzi.. Mam na ukończeniu cessnę 172 z profilu Juliusa Perdany na YT. Zostało skrzydła zamocować ? Nie ukrywam, że mam obawy przed próbą po tym, co wyszło ze skysurferem. Jednak jestem trochę mądrzejszy o to, co się wydarzyło. Z pewnością nie pójdę z nią w pole natychmiast.
Ale wkleić sklejkę jak rozumiem do środka kadłuba? Bo inaczej to chyba trzeba by część skrzydła wchodzącą w wycięcie w kadłubie przycinać...
Chyba jednak będzie nowy zakup całości. Zdemontowałem skrzydła i są wyrwane otwory, przez które przechodzi rurka węglowa.. Zdecydowanie dmuchało w twarz ?
Akumulator waży 114 gramów. Zniszczenia na zdjęciach poniżej. Skrzydła całe, ogon cały, stery, lotki całe. Ze skrzydeł "odkleiły" się rurki carbonowe, ale są całe. Czy tę "mordkę" da się uratować jakoś czy jednak do wymiany kadłub?
Właśnie, środek ciężkości. Na YT widziałem jedno nagranie jak opowiadający ustawia model na stojaku (opierając skrzydłami na tym stojaku) 3,5cm od krawędzi natarcia. Czy te 3,5cm od krawędzi natarcia to uniwersalna odległość dla każdego modelu? Resztę informacji udzielę po pracy. Nie teraz, nie w tym stanie... ?
Dzień dobry, zakupiłem niedawno skysurfera do złożenia. Poskładałem według instrukcji. Niestety w instrukcji są chyba niepełne informacje bo po złożeniu i próbnym "locie" okazało się, że model ten jest NIElotem. Przepustnica na ponad 3/4, wyrzut z ręki lekko ku górze a model na lewo i w glebę od razu. Zrobiłem trzy próby - za każdym razem to samo. W tej chwili dziób jest zmasakrowany - będę próbował uformować na nowo (może się uda). Co zrobiłem przed lotem: sprawdziłem ster, lotki oraz elevator - wszystko w linii prostej. Akumulator całkiem na przód samolotu dałem. Co zamontowane: serwa sg90 silnik A2212 kv2200 Śmigło APC 6x4 EP - Speed 400 Electric Pusher Regulator Redox 30A EVO Aku 3s odbiornik SkyFly iA-6B Proszę o pomoc i porady. Wieczorem mogę dodać zdjęcia z tego, co zostało z modelu... [EDIT]: to moja pierwsza próba z samolotem. Kilka lat temu latałem dronem.
Riva Aquarama Special 1:10
rozrabiaka odpowiedział(a) na Fedi temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuję. Jestem zaskoczony różnicą w planach. Darmowa wersja zawiera o wiele więcej przydatnych informacji, gdzie wersja płatna ma tylko dwie strony szablonów.. -
Hej, skąd można wziąć takie plany do zbudowania łodzi? -
Witam serdecznie, chciałem zapytać w jaki sposób wykorzystać wszystkie przłączniki i potencjometry z tej aparatury? W sumie do dyspozycji jest: 2 potencjometry; 4 przełączniki standardowe dźwignie. Do dyspozycji mam dwa potencjometry i 3 przełączniki. Odbiornik jaki posiadam to 6-cio kanałowy FS-R6B. Czy do nadajnika z tematu mogę zbindować inny odbiornik, aby obsłużyć wszystkie dostępne funkcje? I przy okazji (coby nie bałaganić) zapytuję: Czy te takie przyciski do trymowania przy dźwigniach po wykonaniu trymowania powinny zostać zapamiętane przez nadajnik czy nie? Gdzie zdobyć kabel do aktualizacji oprogramowania w nadajniku? Lub czy ktoś posiada schemat takowego? Pozdrawiam, Grzegorz.
Witam serdecznie, jaką przewagę ma hexa nad quadem? Akumulator szybciej siada, bo więcej silników pożera prąd. Hexa może więcej dźwignąć(?). A w samym lataniu jest jakaś różnica? Pozdrawiam, Grzegorz.
Arducopter 2.6 - odwrotne działanie po przechyleniu prawo/lewo
rozrabiaka odpowiedział(a) na rozrabiaka temat w Multikoptery
Stabilizacja działa, GPS działa, autotune działa. Dziękuję wszystkim za pomocne informacje. Oczywiście trzymanie wysokości również działa! Teraz próba GPS po ścieżce. Pozdrawiam, Grzegorz. -
To wina ESC BLHeli. Spróbowałem ESC z mojego większego koptera, EMAX 20A SimonK i działa pięknie. Pozdrawiam, Grzegorz.
Okey, działa, dziękuję za wyjaśnienia. W jaki sposób mogę usprawnić reakcję koptera? Tzn. chodzi o szybszą reakcję na zmiany drążków, w tej chwili są odczuwalne lagi. I kolejne pytanie jeszcze, zapewne równie banalne: gdy kopter wzniesie się w powietrze i chciałbym baaaardzo aby w miarę utrzymać go na pewnej wysokości to jest to praktycznie awykonalne, ponieważ zwiększając bardzo delikatnie przepustnicę on gna do góry jak oszalały, jeżeli zmniejszam to opada równie szybko jak się wznosi. Czy jest szansa to jakoś skorygować, czy tak będzie się zachowywał? Dodam, że tryb jest wybrany na Stabilize. Ile czasu kopter potrzebuje aby zakończyć autotune? Pozdrawiam, Grzegorz.
