Proto3D
Treść opublikowana przez Proto3D
  1. Proto3D
    jak zrobic kolpak?
    Drukowałem kiedyś takie kołpaki dla jednego z moich klientów. Wyszło całkiem ładnie. konieczne było szlifowanie takiego elementu ale z tego co wiem sprawdziło się doskonale. Jak byś potrzebował pomocy przy projekcie czy druku zapraszam
  2. Wtyczki można jeszcze zabezpieczyć osłonami termokurczliwymi jak by co.
  3. Kuba a wymiana serw na elektroniczne nie rozwiązała by problemu szybkości reakcji?
  4. Odchodząc od tematu brakującego kanału, jeżeli chciał byś wydrukować bomby w 3D z ABS'u to daj znać
  5. Proto3D
    Dremel - tylko jaki
    Jak tylko skończy się gwarancja szlifierki biorę się za lutowanie
  6. Proto3D
    Dremel - tylko jaki
    HIPS czy ABS ma ten sam problem - przy wysokich obrotach topi się, więc konieczna jest obróbka przy niskich obrotach a wtedy dremel'a łatwo zatrzymać. Podobnie jak Tomek nie winię za to dremela, taki już urok szlifierek (lepiej działają przy wysokich obrotach). Dodam że w miejscach gdzie nie zależy mi na estetyce rozkręcam szlifierkę na całość Do wykonywania otworów używam wkrętarki
  7. Proto3D
    Dremel - tylko jaki
    Posiadam Dremela 3000 i jestem z niego zadowolony. Oryginalnie w zestawie miałem 105 narzędzi ale dokupiłem do niego zestaw parkside (z Lidla) i całość starczy mi na długie lata do wielu zadań. Rozważałem zakup dremela na baterie ale ze względu na argumenty poprzedników wybrałem opcję kabla. Stawiam na gotowość do akcji Jedyne co mogę zarzucić temu modelowi to fakt że jest słaby przy małych obrotach. W moim przypadku przy obróbce głównie plastików jest to spore utrudnienie. Przy wysokich obrotach niestety plastik się topi. Do dremela zaprojektowałem uchwyt do drukarki 3D żeby zrobić z niej małe CNC, ale projekt jest jeszcze w powijakach
  8. Zmieniony
  9. Witam Wszystkich. Nazywam się Jakub i jestem pasjonatem druku 3D oraz modeli zdalnie sterowanych. Mam nadzieję że na forum znajdę odpowiedzi na pytania na które mnie nurtują, mam nadzieję że będę mógł pomóc swoją wiedzą oraz umiejętnościami innym. Jakub
