horeszko14
Treść opublikowana przez horeszko14
Czas na pierwszą relację - B25 FT style po mojemu
horeszko14 opublikował(a) temat w Konkurs modelarski 2020/2021
Cześć. Jakiś czas temu już zastanawiałem się czy zaczynać relację jakąkolwiek na forum, bo w sumie siedzę tylko w budowaniu z podkładów, a modele od flitetestu sporo osób zna więc nie byłoby to nic nowego. Ale zgłosiłem się do konkursu więc skoro się zobowiązałem to czas ruszyć z budową. Słowem wstępu o modelu. Plany stworzone przez jednego z użytkowników forum flitetest, plany stworzone jako "mighty mini" czyli 812mm rozpiętości powiększone zostały 2x czyli mamy model już dość słusznych rozmiarów jak na piankolota. Rozpocząłem już przygotowania do zbudowania B25 mam wycięte prawie wszystkie elementy z podkładów, a część już oklejoną papierem. Dzisiaj jeszcze zakupię wzmocnienia na dźwigary i brakujące podkłady 3mm. Na chwilę obecną złożyłem na sucho ster wysokości, a reszta czeka na brakujące materiały. edycja: Chcę aby ten model posiadał podwozie, ponieważ w żadnym z modeli nie miałem podwozia, prócz cessny na której się uczyłem oraz spalinowego trenerka którym latałem dotychczas kilka razy tylko. Oraz planuję zrobić funkcjonujący ster kierunku co nie będzie łatwe, ponieważ cały mechanizm ma być jak najbardziej ukryty a do dyspozycji mam 5mm grubości steru wysokości. Ogólnie model ma być przyjemnym modelem do polatania. -
Dziś w Lidlu za 39,90 do wzięcia szybowiec
horeszko14 odpowiedział(a) na czesio temat w Ciekawe oferty
Witam. W tym roku udało mi się zakupić lidlolota i poddać go przeróbce na latające skrzydełko, na yt nazwane jako lidl devil ( https://youtu.be/L8VceG1vZ8g ) wyposażenie co pod ręką było, silnik BL2205 2600kv ze śmigłem 5x5 3 łopatowym do tego 2 serwa TP sg92 z pakietem 3s 1100mAh i reglem redoxa 30A narazie latałem nim kilka razy ale filmików niestety nie mam (nie licząc jednego na którym latałem w dość silnym wietrze, takim że sky surfer stał w miejscu pod wiatr) następnym razem postaram się mieć kogoś do nagrywania to wrzucę. Fajnym rozwiązaniem jest łoże silnika z dystansami na zasadzie śrubek i nakrętek można w szybki i bezinwazyjny sposób skorygować skłon i wykłon silnika. -
	Nie da sie zbindowac graupnera ze spektrum musisz albo kupic odbiornik spektrum albo nadajnik graupnera
	Do tego celu czyli długotrwałego przechowywania pakietów bez używania służy w ładowarkach tryb storage.
	Jedna pogoda mówi o wietrze od 17 do 13 km/h a druga pogoda mówi o 6 km/h za to obie są zgodne co do braku opadów w niedziele. Im bliżej będzie niedzieli tym pewniejszą pogodę będziemy mieli, a w sobotę powinna być już pogoda na niedziele z takiej ciekawej apki na tel (UAV Forecast) pokazująca też wiatry na danych wysokościach, bo pogoda w tej apce aktualizowana jest na dzień bieżący i na dzień następny
	W niedzielę z Marcinem planujemy pojechać na słonawy ktoś chętny to zapraszamy godzina jeszcze do ustalenia. Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
	Nie tylko w PL zaczął się bum na rowery w niektórych sklepach w ameryce półki z rowerami na sprzedaż zostały puste a część sklepu zajmują rowery do napraw (w jednym z filmów na YT z kanału scotty'ego cranmera pokazywał obecną sytuację w jego sklepie) a co do ram ze stali chromowo-molibdenowej to nadal się ją stosuje, tyle że w rowerach BMX, w niektórych tańszych część elementów jest zrobiona z HI-TENu i na tych dwóch materiałach głównie się kończą materiały na BMXy zostaje tylko tytan ale żeby rower na tytanowych częściach poskładać to wiadomo portfel musi być bardzo zasobny.
	Zakładałem, że nadajnik też jest od flysky stąd mój błąd. Myślałem, że wszystko jako komplet zostało kupione więc no niestety nie połączysz jednego z drugim tak jak wspomniał oki188.
	Co to dokładniej za model tego flysky'a? Instrukcje powinno bez problemu dać się znaleźć w internecie i będzie wiadomo co to za przycisk. Przycisk bindowania na nadajniku przytrzymaj podczas jego włączania, może jeśli przytrzymujesz go na włączonym już nadajniku to zamiast w tryb bindowania wchodzi w tryb range test ale tego się nie dowiem póki nie będzie wiadomo co to za model nadajnika.
Nowicjusz dorwał się do sterów :)
horeszko14 odpowiedział(a) na danielprasal temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Dobrze by było jakby udało ci się wyjąć silniczek i go pomierzyć bo znalazłem mniej więcej po oznaczeniach podobne silniczki np. tutaj: https://pl.aliexpress.com/premium/050-dc-motor.html?trafficChannel=ppc&d=y&CatId=0&SearchText=050+dc+motor<ype=premium&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1 Ale nie wiem tylko czy będzie któryś z nich pasował nie znając wymiarów obecnego. Przy okazji kreta modelem z silnikiem ciągnącym należałoby sprawdzić kąt silnika czy czasami nie ciągnie go w dół właśnie przez zbyt duży skłon silnika. I najprawdopodniej przy zmianie na nowy silniczek będzie cię czekało przelutowanie przewodów między silnikami. -
	Oj Danny MacAskill genialny rider filmiki z jazdy górskich są świetne ale jest też kilka fajnych wewnątrz pomieszczeń na przykład to: Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
	No raczej triki chociaż u mnie nie ma skateparku to korzystamy z czego możemy tu jakaś trasa w lesie tam płaski plac szukamy miejscówek w mieście albo rowery na pake do auta i jedziemy gdzieś do innych miast zobaczyć jakie mają skateparki.
	Witam. Widzę temat dopiero świeży i same większe rowery to ja się nietypowo zaprezentuje BMXem (na zdjęciu bmx z czerwoną kierownicą mój).
	Witam Stwierdziłem że podzielę się relacją budowy kolejnego spitfire'a według flitetestowych planów. Pierwszy z nich w poniedziałek skończył że złamanym skrzydłem (pianka mająca usztywnic skrzydło nie wypełniła skrzydła na całej długości). Drugiego zbudowalem z nudów dla Piotra był on budowany równocześnie z pierwszym lecz nie doczekał się dotychczas oblotu. Teraz jest to trzeci spitfire. W tle drugiego zdjęcia widać wycięte elementy na kolejną sztukę która czeka na elektronikę od drugiego Piotra. Tyle sztuk robię ponieważ mieliśmy zamiar się pobawić trochę w combaty ale mieć też fajny mały modelik z którym można wyjść nie koniecznie na lotnisko tylko na pole za domem i mieć możliwość lotów. Narazie wyciąłem elementy w podkladach i za chwilę zabieram się do oklejania miejsc gdzie powstanie zawias z taśmy zamiast papieru jak to w piance którą używa flitetest jest. Założenie jest takie by na wieczór jeśli pogoda pozwoli móc wyjść i polatać. Rozpiętość 1080mm Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
	To wyjeżdżaj bo byłem niedaleko lotniska przed chwilą na rowerze i nad lotniskiem już nie ma tych szarych chmur jest ładne błekitne niebo z gromadą białych chmurek. Dobra informacja dotarła to ja już powoli wyjeżdżam bo zanim rowerem dojadę to chwilę potrwa. Do zobaczenia na lotnisku
	Ja na pewno będe napiszcie tylko o której będziecie.
	To jak będzie ktoś dzisiaj? Bo chętnie bym wpadł quada obejrzeć jak to lata co i jak bo przymierzam się do zakupu 250-tki
	No to znaczy ze mój telefon chce reseta do ustawień fabrycznych. Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	U mnie pogoda inaczej pokazywała ale jeśli jest tak jak mówisz to nawet lepiej. A jeśli chodzi o tą moją pogodę to nie zawsze się sprawdza na rano pokazuje inaczej wieczorem znowu inaczej albo mój telefon znowu zgłupiał i ustawienia fabryczne musze mu ponownie przywrócić Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	Też wpadnę. Z tego co wiem około 16 będzie wiać 13m/s w porywach do 17m/s w kierunku ES/E czyli starty wzdłuż pasa bądź lekko pod kątem w kierunku tego wielkiego drzewa. Marcin znajdzie się u ciebie w aucie miejsce na cessne? I tak jak mówiłeś 16°C Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	Już od zeszłego tygodnia pokoszone mamy pas 70m x 10m że traktorka raczej brać nie musisz a weekend i resztę to się jeszcze zgadamy o której Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	W majówkę chętnie a ten weekend ktoś zamierza być oprócz mnie i Marcina. Zobaczymy jak z pogodą będzie. Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	Model naprawde fajny czekam aż Marcin wrzuci filmik z oblotu tego i z ostatnich nagrywanych lotów dualem Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
	Jeśli będzie cessna sprawna to ja z chęcią a jak dual ace będzie w weekend bo zdjęcie na fb wrzucałeś Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
Problem z trenerkiem Cessna 182 skylane
horeszko14 odpowiedział(a) na horeszko14 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jakos tak ciągło mnie na latanie a wy czasu na wypad na lotnisko nie mieliście zbytnio. Po tym pierwszym krecie jeszcze latał ładnie ale trymować trzeba było dopiero pierwsze wpadnięcie w korkociąg stworzyło błędne koło. Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
