matiss333
Treść opublikowana przez matiss333
Temat zakończony. Dziękuję wszystkim.
dziękuje wszystkim za cierpliwość do mnie. dziś przyszedł silnik zastosuje wasze rady co do ustawienia go! i po dotarciu postaram sie oderwać go od ziemi na pewno nerwy mnie zjedzą. nie mam kolo siebie modelarza który by pomógł oblatać model. ale na pewno zdam relacje z pierwszego oblotu na pewno zrobię wszystkie ustawienia które mówiliście mam nadzieje ze będzie dobrze dam filmik i zdjęcia, dziękuje wszystkim.
Cześć możne sory jak bym robił takie wrażenie ale tak nie jest podpowiedz mówicie ze będzie źle latał czy można do niego zrobić lotki?? jak tak to jakie serwa gdzie zamontowane i wiem ze musza być mniejsze jak polowa skrzydła. a możne rozwiązanie klapolotki? co o tym sadzicie
tak juz latał na silniku os max 5cmm mam filmik na telefonie było dobrze był stabilny i dość wolny w sam raz na początek i czy można zrobić do niego lotki?? TO JEST TRENEREK CZY KAŻDY TRENEREK MA LOTKI??
z tym Mirek ze ten model co mam on ma tylko SW i SK nie ma lotek
jak najlepiej koledzy na ile % ustawić wychylenia?
okey jutro zrobię zdjęcia wszystkiego:) pozdrawiam a w środku pakiet jest max z przodu zbiornik paliwa też a serwa srodek
ok dziękuje ci Piotr i przepraszam za pisownie ale ona nigdy się nie poprawi Dysekcja. zapamiętam twoje rady dam znać jak poszło z nowym silnikiem ale jeśli zastosuje ten silnik ASP 5,26 cm na pewno będzie o niebo lepszy niż 2,5cm i nie trzeba będzie ołowiu na przód widzę własnie jak łagodnie start wygląda robiłem to bardziej agresywnie zaciągałem SW za mocnoooo
tak jak mówisz żebym dał mu się samemu podnieść to nie zaciągać SW?? Mirek i Piotr dziękuje bardzo za doradzanie ale jak mowie jest u mnie jeden modelarz ma duży model i nic nie chce powiedzieć ani nic wiedz muszę radzić sobie sam mam do startu drogę polna równa i długą na 100 metrów śmigło zalecane do tego modelu to 8*4 takie miałem
ok zrobię zdjęcie ale to już jutro tak jest spora i długa wychylenie SW ma takie że jak dam na maksa to zawadza o ster kierunku
dziekuje kolego wiedz co proponujesz zostawic ten silnik?? wszystkie graty łacznie z pakietem juz zostaly przesuniete do przodu i dalej wywazenia nie bylo. dzieki kolego moze i za bardzo zaciagam drazek ale po 40 metrowym rozbiegu powinna isc do gory a taqk nie jest moze faktycznie ten silnik no nie wiem juz sam!! moze to moja wina nie mam tu nikogo kto mogłby mi pokazac co i jak dlatego tez zwracam sie o pomoc do was!! macie napewno wiecej duzo wiecej wiedzy niz ja i nigdy nie zrownam sie z waszymi godzinami nalotu skoro dopiero zaczynam. dla mnie kazda uwaga i kazda podpowiedz jest wazna. dlatego tez prosze o jakies konkretne odpowiedzi jaki silnik pod ten model itd. zarazilem sie tym i chce dolaczyc do was mam tu jednego modelarza ale no niestety nowobogacki ma duzy model i nic nie chce powiedziec. !!co i jak co rozwiaze moj problem wiekszy silnik ?? chce nauczyc sie na poczatek startowac pozniej bede uczyl sie ladowac moze z czasem cos innego. ale no mowie powiedz jak nim wystartowac jaki rozbieg jaki kat wychylenia steru wysokosci jaka predkosc naprawde pomocy z gory dziekuje!!! zgadzam sie z wami moje umiejetnosci sa naprawde male owszem bawilem sie troszke symulatorem. ile powinien sie rozpedzac?? czy startowaqc pod wiatr?? PIOTR dziekuje za rade moze faktycznie masz racje ze zadzieram za bardzo powiedzcie jak ustawic pilota zeby mniej wychylal serwa?? aparatura http://abc-rc.pl/FlySky-Fs-i6-iA6
ok juxz wiem o co chodzi a jak z tym paliwem?? do dotarcia
okej koledzy dziekuje wam bardzo kupilem juz silnik asp pojemnosc 5,26cm pojemność: 5,26 ccm. średnica tłoka: 19 mm. skok tłoka: 18,4 mm. moc silnika: 1,17 PS zakres obrotów (obr/min): 2.000 - 18.000 zalecane śmigło: 10x6 a powiecie mi jeszcze dlaczego silnik ma byc przesuniety 1,5 stopnia?? a 2 lub 3 stopnie w dol od strony kolpaka? tak? z gory dziekuje na tym silniczku powinien latać ma duzo wiecej mocy jak os max 15. koledzy jeszcze jak mozecie powiedziec jak go dotrzec i czy do dotarcia moze byc paliwo PALIWO RAPICON FLIGHT 5% 4L
silnik ktory jest w modelu wazy okolo 170gram +80 gram olowiu silnik asp ma wage okolo 340 gram i jeden kon mocy koledzy moze inaczej czy silnik asp o pojemnosci 5,26 wystarczy do modelu o wadze 1799gram?? koledzy podpowiecie cos?? prosze jestescie starsi starzem niz ja.
czyli silnik asp pojemnosc 5,26 wystarczy??
juz tak robilem kolego i jak nie bylo olowiu to lecial w tyl a po dolozeniu tej kostki olowiu jest stabilny stoji w poziomie idealnie czy tu na zdjeciach zle jest podparty?? do wywazenia??
kostka ołowiu wisi bo byl silnik za lekki podpowiedz co zrobic jak wywarzyc jak zdejme ołów odrazu tyl opada mowie ze jestem poczatkujacym modelarzem i potrzebuje pomocy porady zeby ktos doradzil:) dziekuje
ciezar modelu 1799gram nie wiem dokladnie jakie sa obroty smigło 8*4 silnik nie zmniejsza obrotów po ziemi bardzo szybko sie rozpedza i tak jakby zawis po wystartowaniu robil i spada na ziemie czy zmiana silnika na taki cos pomorze http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_12_237&products_id=2529 i smiglo 10*6
witam koledzy jestem poczatkujacym modelarzem wczoraj troszke chcialem polatac i mam pewien problem. silnik odpalony wchodzi na pelne obroty zaczynam startowac nabiera predkosci wznosi sie na wysokosc 1 metra i po chwili jak by nie mial sily dalej leciec.. silnik os max 15 trenerek cessna kadłób laminat skrzydka depromowo balsowe wzmacniane wzmacniane weglowo NIE wiem moze ten silnik jest za mały do tego modelu? pozdrawiam koledzy prosze o pomoc:P
witam jestem poczatkujacym modelarzem rejstruje sie na tej stronie z chcecia bym nauczył sie koledzy czegos od was:) pozdrawiam
