Wuwuu
Treść opublikowana przez Wuwuu
  1. Wuwuu
    Problem z nową baterią
    Czyli pozostaje kupno czegoś nowego. Dzięki panowie za wyjaśnienie. Pewnie zapamiętam tę lekcję na długo
  2. Wuwuu
    Mam problem z nową baterią Turnigy 1250mAh 3S 30C. Otóż zaraz po dostarczeniu przesyłki sprawdziłem napięcie baterii i wszystko było ok. Bateria była naładowana do około 3,8V na cel także dobre napięcie do przechowywania. 2 dni temu podłączyłem baterię pod 30A regiel i odbiornik aby potestować serwa. Po parominutowych testach odłączyłem odbiornik a samą baterię z reglem odłożyłem. Wczoraj postanowiłem znowu podłączyć wszystkie elementy bo szykuję się do montażu w samolocie i niestety bateria przez noc spuchła... Po podłączeniu do ładowarki (hobbyking dc-4s) na ekranie nic się nie wyświetla tak jakby bateria w ogóle nie miała napięcia. Po podłączeniu ładowarki do zasilania i baterii do ładowarki dostawałem Errory. W końcu za którymś razem ładowarka pokazała napięcia pojedynczych celi. od (1.4 1.6, 1,0) All 4.0 i napięcia spadają. Po około 30 minutach ładowarka daje sygnał Error a napięcia są jeszcze niższe niż były z chwilą podpięcia All 3.6. Teraz pytanie czy jest to wadliwa bateria, czy może ja jako amator coś źle zrobiłem (bateria połączona z reglem na noc) i baterię zniszczyłem?
  3. Bardzo ciekawa koncepcja się kroi. Sam design przypomina mi koncept arty przygotowane na potrzeby filmu sci-fi lub gry. Jeśli uda Ci się Atomizer to oblatać i sensownie dopracować to będzie to jeden z ciekawszych projektów jakie widziałem. Dobra robota. Śledzę dalej.
  4. Jak w wieku 14 lat robisz takie ładne modele to strach pomyśleć co będziesz tworzył za 5 lat... Bardzo ładny model a sam silnik na wieży nadaje mu swoistego charakteru. Kiedyś Andrzej Grabowski skwitował swoją urodę tak: "Lepiej być niebanalnie brzydkim, niż banalnie ładnym". Coś w tym jest Jak skończysz Sukhoi to wrzuć jakiś filmik z oblotu.
  5. Dokładnie. Tak samo piękny model może być efektem zaawansowanych narzędzi. Tylko jednym to przeszkadza bo mają swoją wizję modelarstwa i z nimi mam zgrzyt co wyraziłem wcześniej Świetnie napisane.
  6. Widzę, że niektórych zżera zazdrość i próbują dorobić do tego ideologię Jak dla mnie temat bomba. Nie ważne jakich technik się używa tylko jakie one dają efekt. Efektem będzie piękny model i tak trzymać! Ja cały czas śledzę i podziwiam.
  7. EDIT: Czy któryś z moderatorów/administratorów może udzielić mi uprawnień? Wszelkie dane profilowe wypełniłem, avatar to moje zdjęcie i widzę, że są przyjmowane kolejne osoby a ja nadal czekam.
  8. Witam wszystkich forumowiczów. Dzięki za przyjęcie Widzę, że nie ma możliwości edycji własnego wątku (pewnie dopóki nie ma się pełni praw użytkownika) a chciałem jeszcze opisać krótko parę zdań na swój temat. Jestem początkującym "modelarzem", zdążyłem już rozbić jednego Corsaira i popełnić typowy błąd pierwszego, nietrafionego zakupu i braku przygotowania. Aktualnie wracam do gry z równie dużym zapałem, aczkolwiek zarazem dużo większą ostrożnością i pokorą
