pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. Witam Udalo mi się wczoraj oblatac Tomasza. Wyposazenie : silnik: http://radio-modele.pl/silnik-emax-gt2205-22-kv1660,532,20504.html pakiet: 2s 450mAh smiglo: GWS 8x4.3 regulator: Tower Pro MAG 18A Niestety model skrecał w lewo, dodatkowo znosił go zachodni wiatr, przymusowe lądowanie w polu kukurydzy, minuta lotu, 20 minut szukania. Czekam na sugestie i lepszą pogode. Pozdrawiam PS. Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=uCXYLv_QNXg
  2. To czy ten http://abc-rc.pl/silnik-emax-cf-2805-kv2840 silnik to wogóle był dobry wybór? Bo 15 cm smiglo wydaje mi się troche małe. Pozdrawiam
  3. Witam Buduje swojego Tomasza, oto zdjęcie obecnego etapu. Mam kilka pytan: chciałbym uzyc silnika cf-2805, regulatora 20A i baterii 2s 450 mAh, czy moge użyć smigła 8x4? Pozdrawiam
  4. Witam Mam od pół roku FS-i6 (to to samo radio). I mam z nim problemy tego typu, cytat z mojego postu: "Mam radio FlySky FS-I6 z odbiornikiem FS-IA6. Zauważyłem że czasami nawet przy bliskiej odległości nadajnika od odbiornika (1-2m) parametr ERR1: pokazuje nawet w granicach 80-90%, a manipulacja nadajnikiem i odbiornikiem nie pomaga, trzeba wyłączyć nadajnik? Czy to normalne? Drugim objawem jest to że przy włączonym nadanjiku właczam i wyłaczam odbiornik. Nie zawsze wtedy na ekranie pokazują się parametry ERR1 i napiecie odbiornika. Czy jest na forum jakiś użytkownik tego zestawu?" Czy Pan tez ma takie objawy? Pozdrawiam
  5. pjk11
    FS-i6 problemy
    Witam Mam radio FlySky FS-I6 z odbiornikiem FS-IA6. Zauważyłem że czasami nawet przy bliskiej odległości nadajnika od odbiornika (1-2m) parametr ERR1: pokazuje nawet w granicach 80-90%, a manipulacja nadajnikiem i odbiornikiem nie pomaga, trzeba wyłączyć nadajnik? Czy to normalne? Drugim objawem jest to że przy włączonym nadanjiku właczam i wyłaczam odbiornik. Nie zawsze wtedy na ekranie pokazują się parametry ERR1 i napiecie odbiornika. Czy jest na forum jakiś użytkownik tego zestawu? Pozdrawiam
  6. Dzieki wielkie. Jutro z tym powalczę. Pozdrawiam
  7. Byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  8. Dziekuje. Czytalem to, tylko problem w tym ze nie mam dostępu do Adobe Readera. Musiałbym specjalnie instalować Windows i Adobe. Dlatego mam prośbe do kogoś, aby zrobil PDF podzielone na A4 i mi wysłał. Dla niego to 5 minut, dla mnie kilka godzin. Pozdrawiam
  9. Witam Mógłby ktoś przesłac mi plany Old Fogeya podzielone na strony A4? Nie mogę nigdzie znalezc, są tylko duże. Pozdrawiam
  10. pjk11
    Lista odbiorników
    Witam Mam propozycje aby zrobic w przyklejonych listę nadajników i kompatybilnych odbiorników. Przydało by się to tym którzy maja jeden nadajnik, ale chcą mieć kilka modeli. Na poczatek Nadajnik: FlySky FS-I6 Odbiorniki: FS-IA6, FS-GR3E, HK-GT-2R, FS-R8B Pozdrawiam
  11. pjk11
    Hitec Laser 4
    Witam Kwarc podczas prób był wyciągany i wkładany wielokrotnie, nie działał, także na 100% jest uszkodzony. Na innym kwarcu wszystko śmiga. Pozdrawiam
  12. pjk11
    Hitec Laser 4
    swieciec c Witam Filmik nagrywalem w pelym słoncu, tak więc nie widać diodki, ale świeci na 100%, pakiet 8 aku 1.2 naładowany na 100%. Nadajnik pika przy włączeniu. Pozdrawiam Bardzo dziękuje. Podjechałem do ojca który ma Hiteca Optic, przełożylem kwarce i zadziałalo. Teraz wiem że to wina kwarca TX. Ale czemu? Czy kwarc jest tak wrażliwy? Pozdrawiam
  13. pjk11
    Hitec Laser 4
    Dzieki za odpowiedź. AD1 Robiłem tak, ale bez efektu. AD2 Kwarce sa włożone OK, są tez podpisane RX i TX. AD3 Tez próbowałem, nie dziala. Czy kwarce mogły ulec uszkodzeniu podczas nieużywania? Czy da się sprawdzić ktory kwarc jest uszkodzony? Bo kwarce do tego radyjka kosztuja 25 zł, czyli żeby mieć pewność muszę wydać 50zł + koszty wysyłki, a może okazać się że to nie wina kwarcy. Pozdrawiam
  14. pjk11
    Hitec Laser 4
    Witam Wczoraj chcialem uruchomic aparature Hitec Laser 4, która leżała około roku. Podłączyłem baterie do nadajnika, odbiornik podłączyłem do lipola z regulatorem napiecia. Niestety po właczeniu nadajnika serwo szaleje, nie reaguje na drążki. Co mogło się stać? Tutaj nagrałem filmik: https://www.youtube.com/watch?v=aiU3JAe72Pg pozdrawiam
  15. Witam Bardzo spodobał mi się ten modelik i chce go zbudować. Mam już materiał i plany. Mam pytanie na temat wyposażenia. Posiadam takie graty: Silniczki Bm2410-9 i 2410-9T-4Y Smigla GWS EP1047 i EP1060 Regulatory MAG8 18A i Redox 30A Bateria Gens 2S 450 mAh Czy moglbym tych rzeczy uzyc w Slowly? PS. Jak najlepiej mocowac te smigla na osiach silników? Waly 3mm nagwintowane.
  16. Witam Posiadam ładowarkę greenbox gpx extreme. Ogólnie wiem wszystko na jej temat oprocz jednej rzeczy, co oznacza pole oznaczone prostokątem? Pisze ze jest to "charged capacity"? Ale w jakich jednostkach? W mAh? Pozdrawiam
  17. Witam Poszukuje modelu z EPP do nauki latania RC. Ideałem bylby gornoplat z napedem pchającym, odporny na pierwsze kroki. Czy ktoś sie orientuje czy można gdzies kupic taki zestaw w cenie okolo 100zł? Bo to co znalazlem to same mysliwce, a one do nauki raczej srednio sie nadają. Co do pozostałych elemtow to mam: Aparatura Hitec Laser4 35MHz, silnik TP-2410-9, pakiet Li-PO 2S 1300mAh, regulator 18A, 3 serwa hitec HS-55. Nie mam modelu i smigla. Moze cos doradzicie. Pozdrawiam
  18. pjk11
    Skrzydła i Motor
    Mam jeszcze jeden plan krasnala: http://bajcar.webatu.com/modelarstwo/krasnal2.jpg Pozdrawiam
  19. pjk11
    Skrzydła i Motor
    To starsze zdjecia. Tokarka jest juz podlaczona i dziala. A z badaniami ogniowymi mam tyle wspolnego, ze produkuje drzwi i okna EI, ktore musza przejsc certyfikacje w CTO Gdansk. Pozdrawiam
  20. pjk11
    Skrzydła i Motor
    Spoko. To jest przechowalnia jawnych rzeczy. A tokareczka to OUS-1 z Oswiecimia. Pozdrawiam
  21. pjk11
    Skrzydła i Motor
    A ten plan Pan ma: http://bajcar.webatu.com/krasnal.jpg ? Pozdrawiam
  22. pjk11
    Skrzydła i Motor
    Witam Założyłem strone na której są numery czasopisma lotniczo-modelarskiego Skrzydła i Motor, wydawanego po II WŚ. Mam tych czasopism dość dużo. Jeżeli będzie zainteresowanie, będe skanował dalej. Próbka pod adresem: http://sim.hol.es Pozdrawiam
  23. WItam Założyłem strone na której są numery czasopisma lotniczo-modelarskiego Skrzydła i Motor, wydawanego po II WŚ. Mam tych czasopism dość dużo. Jeżeli będzie zainteresowanie, będe skanował dalej. Próbka pod adresem: http://sim.hol.es Pozdrawiam
  24. Rejestruje sie , dodaje do koszyka , a potem dostaje maila ze niestety nie ma na skladzie. Podalem juz maila i dane chyba do 6 sklepow i wszedzie to samo. Teraz na skrzynce pewnie bedzie tona spamu z tych sklepow. Pozdrawiam
  25. A arthobby nie ma. W modelmax nie wiem, ale w kilku sklepach zamawialem i przychodzil mail ze nie ma na magazynie. Pozdrawiam
