JurekS60
Treść opublikowana przez JurekS60
Silniki,regle,aku jak i śmigła ( normalne) już mam.Nie wiem jeszcze którego piankowca przerobić ale skłaniam się do cularisa lub dg któregoś tam po wyjęciu z niego patentu z wieżą napędową coby go odciążyć.Myślę o zrobieniu składanych śmigieł. Ich sprawność jest drugorzędna.Ważniejsza wytrzymałość mechaniczna.
Dziękuję za zainteresowanie. Jak się nie ma co się chce to się chce co się ma.Zrobię durnolota na normalnych śmigłach.
Dziękuję za jasną i prostą odpowiedż.
Witam forumowiczów. Pytanie laika. Po co stosuje się tak zwane satelity podpięte do odbiornika właściwego np. w Spektrumkach ?.
Z piankolota np.cularisa czy dg zrobię dwusilnikowca. Śmigła składane coby się nie łamały przy lądowaniu bo skrzydła są nisko nad ziemią.A jedno śmigło lewe i jedno prawe zniosą się nawzajem. Zostaje tylko skłon śmigła w dół.
Dziękuję za zainteresowanie. W dronach śmigła się składają ale w innej osi.
Witam. Wymyśliłem zrobić durnolota do treningu przed dwusilnikowcem. Czy można gdzieś kupić śmigła składane "lewe" ?.
Ciężko obracający się silnik po "uzbrojeniu" Pixhawk/APM
JurekS60 odpowiedział(a) na JurekS60 temat w Silniki elektryczne
Spróbuję to wyłączyć. Znalazłem już poradnik na YT. -
Jest to możliwe, chociaż nie wydaje mi się, by posiadały taką opcję. Da się to sprawdzić bez karty programującej? Czy możliwe jest, że regulator "źle" zsynchronizował się z silnikiem? Czy taki dźwięk jest normalny? -
JurekS60 opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Witam. Mam pytanie odnośnie poprawności i ewentualnych poprawek w następującej sprawie. Silniki są zamontowane w dronie Hexie, póki ich nie uzbroję (a raczej pixhawk), to mogę je leciutko kręcić palcem i kręcą się jak "na luzie". Po uzbrojeniu sytuacja się zmienia i trzy z sześciu silników kręcą się z wyczuwalnym oporem, tak jakby regulator dawał sygnał "hamowania". W locie niby jest dobrze, ale podejrzanie mocno silniki "piszczą". Teoretycznie się nie grzeją itd, ale uważam, że nie jest to normalna sytuacja. Czy wie ktoś dlaczego tak się dzieje i jak tą sytuację naprawić? Regulatory Multistar 40A, a silniki T-Motor MT2216-12 + 10x4,5. -
Witam. Pilnuję tego tematu. Mam dwa takie stabilizatory. Jeden działa bez problemów. Drugi w zasadzie robi co chce i kiedy chce z serwami.
Przywiązanie nic nie da, bo jeśli da krótki sznurek, to będzie podskakiwał i odbijał się od ziemi, a jesli da długi (długie), to i tak zrobi fikołka. Ja trzymałem w ręce, nad głową. Mocno szarpał, ale bez przesady. Stanowczy chwyt za dolną płytkę wystarczy. Jeżeli trzymając go i pochylając w którąś stronę, model jeszcze automatycznie pogłębia ten przechył (zamiast przeciwdziałać), to masz coś źle zrobione. Możesz mieć źle podpięte silniki (nie w tej kolejności) pod APM, lub masz odwrotnie przymocowany APM (kalibracja u mnie nie pomagała w takim wypadku). Silniki zaczynały reagować na przechył i sterowanie dopiero po ich mocniejszym rozkręceniu (też najpierw próbowałem zaraz po uzbrojeniu, bez gazu ). Sprawdź też, czy masz "wyzerowaną" aparaturę. Chodzi mi o ustawienie modelu samolotu/akro, bez żadnych miksów i udziwnień
Temat do sunięcia. Problem rozwiązany.
Witam. Problem jest następujący i szukam pomocy. Może ktoś już tak miał Silniki podłączone do APM 2.6 nie uzbrajają się. Satelity 10-12, HDOP 1,3 i od razu wysokość wskazuje 3,X metra. Wszystko podłączone przez BEC 5V, 2A. Konfiguracja GPS zrobiona, wskazuje dobrze (ustawiłem). Konfiguracja kompasu zrobiona. Zastosowałem się do wskazówek z poradnika z pewnego forum i dalej nic. Z pozoru prosta czynność, aż w końcu natrafiłem na ścianę. GPS jest na podstawce, jakieś 10cm ponad resztą elektroniki. Na APM świeci dioda zielona, niebieska i mruga czerwona. Na GP świeci i czasem przygasa niebieska. GPS UBLOX 6M.
Wiem, że pobierana nie zmaleje, ale powinni podać moc oddawaną, a prąd maksymalny swoją drogą. Czyli liczyć, że realnie ma 350-400W?
Witam. Jak to jest z mocą silnika? Chciałem kupić taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8483__Turnigy_3639_Brushless_Motor_1100kv.html Niby 800W, wszystko cacy, ale o ile mi wiadomo lipo 3S daje maksymalnie 12,6V gdy jest w pełni naładowane, a silnik ma MAX 45A pobór prądu. 45Ax12,6V = 567W i to przy skrajnym obciążeniu silnika! Do tego ze 20% start i mamy 450W (realnie poniżej 400). Ktoś tu kłamie w żywe oczy.
Dziękuję za odpowiedź. Teraz kolejne pytanie. Mając zestaw identyczny jak z linka, ile wyniesie "dobre", albo chociaż wystarczające wykrywanie przeszkód? Chodzi mi o to, by podczas śledzenia dron sam ominął latarnię, drzewo, budynek. Widziałem filmiki ze śledzeniem na APM i da się to ogarnąć, ale na kilku z nich dron po drodze przybrał latarnię, a tego chciałbym uniknąć.
Witam. Chcę złożyć swojego pierwszego quadkoptera w rozmiarze 450. Założenie jest takie, że powinien mieć funkcję follow me, unikać przeszkód jak lampa/drzewo (głównie w trybie follow me), wracać do miejsca startu w razie awarii lub braku łączności i być bazą do lotów FPV ~500m (runcam2) z dwuosiowym sterowaniem gimbalem. O ile się orientuję, to wystarczy mi sterownik APM 2.6 z GPS, sonarem i telemetria na tablet. Chyba, że jest coś lepszego w podobnej cenie? Jednak nie wiem jakie podzespoły wybrać (silniki, regulatory, rama, telemetria, gps, sonar). Zakupy planuję zrobić w HK, chyba, że też macie ciekawsze propozycje. Posiadam dwa pakiety 3S 5000mAh i apkę FS 9th. Co polecacie? Czy takie coś jak w temacie tylko uzupełnione o telemetrię i sonar mam szanse złożyć w granicach 700zł bez liczenia fpv?
Witam. Przepraszam że się się wcinam w temat. Mam nadajnik Devo 7 który pracuje ( podobno ) w DSSS . Jeżeli kupię odbiornik Radiolinka R9D pracujący w DSSS to czy będą one ze sobą działały ?. A i jeszcze jedno co znaczy skrót " BINDOWANIE ID".
Witam Forumowiczów. Posiadam apkę Devo 7 ale bez odbiornika. Zakup w kraju i w sklepie oryginalnego odbiornika takiego 6-7 kanałów graniczy z cudem.Są ale 12 kanałowe. Czy istnieją odbiorniki innych firm kompatybilne z Devo 7 ?.
Witam. Ja mam pytanie do posiadaczy tego drona, a konkretnie aparatury DEVO7. Jakie ona ma możliwości? Z lakonicznych polskich opisów wywnioskowałem, że ma telemetrię i coś o nadajniku (?) obrazu. O co tu chodzi i z czym to się je?
Moduł aparatura FlySky TH9x - jaki, gdzie, co jest nie tak?
JurekS60 odpowiedział(a) na JurekS60 temat w Aparatury RC
Muszę oficjalnie podziękować Panu Wojtkowi za pomoc i poświęcony czas. Aparatura jest sprawna, odbiorniki również. Jeden stary moduł uszkodzony, a drugi zakupiony od Komar1967 działa pięknie. Popełniałem bardzo głupi błąd, a mianowicie wpinałem wtyczki od serw i zasilania odwrotnie :/ Dziękuję też wszystkim zainteresowanym tematem Temat do zamknięcia. -
Mam do Libiąża 20 km. Co muszę kupić i gdzie. Podaj jakiś termin to przyjdę. Jednak pracuję do 17.00 w soboty do 13.00. Na wszelki wypadek telefon do mnie 508 741 301. -
Zrobiłem reset aparatury. Nawet się udał. Podziękowania dla Wojtka, w instrukcji nie ma nic na ten temat. Ale dalej jest to samo czyli jakby bindowanie nie zostało zakończone czy raczej zapamiętane , diody świecą światłem ciągłym.Po ponownym uruchomieniu zabawa od nowa. Tomaszu u ciebie jest moduł bez anteny a u mnie z anteną więc wiele nie sprawdzimy. Jednak dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy. Kabel widziałem na alledrogo ale kupię, przyda się bo kupię chyba turnigy 9.
