tikicaca
Treść opublikowana przez tikicaca
	Nie wyciagalbym tak dalego idacych wnioskow. Popieram natomiast tych ktorzy szanuja bycie uczciwym, a forum jest po to zeby wymieniac sie opiniami. Jezeli allegrowicz karnas ma swoje zdanie na temat tego sporu to sam powinien wystapic w dyskusji. zadko zagladam na forum bo nie mam na to czasu, albo pracuje albo rozwijam swoje pasje. Ale widze ze wciaz sa tu forumowi pieniacze, ktorzy cale dnie spedzaja przed komputerem i zyciowe frustracje zamieniaja w to zeby tylko komus dopiec, dogryzc lub obrazic. Irek M skocz sobie pobiegac, humor Ci sie poprawi i cos dla zdrowia zrobisz moze nabierzesz troche dystansu
	Kolego radze zachowac kulturalny ton wypowiedzi. Sprzedawanie pojedynczych rzeczy glownie uzywanych, a hurtowe sprzedawanie rzeczy nowych to jest roznica. Jesli tego nie widzisz to sie do tego chociaz nie przyznawaj.
	w wiekszosci tak naciskacie na kolege Yodi, a czy zauwazyl ktos ze allegrowicz KARNAS110 prowadzi swoj sklepik na czarno, bez zarejestrowanej dzialalnosci, odprowadzania podatkow, wystawiania paragonow... potrzeba tylko zyczliwego ktory da cynk do skarbowki.
	jakies 3 miesiace temu byla do sprzedania jako uszkodzona, z popekana owiewka i uszkodzonymi przednimi slupkami... widac nie tylko samochody sie u nas picuje na sprzedaż
	Czy zna ktos godne polecenia sklepy modelarskie w Shanghaiu z artykulami do modeli lotniczych? chodzi mi o sklep fizyczny z mozliwoscia zakupu na miejscu. Moze ktos tam byl/ kupowal i cos poleci
	jak sie nie da nigdzie dokupic to mozna zawsze zrobic samemu, ja juz dorabialem wydech do DL100 tak zeby sie wpasowac do modelu pittsa. Kolanka i puszka spawane z aluminium, calosc wychodzi lzej i taniej niz sklepowe i nie trzeba przerabiac modelu. Mozesz tez moze pokombinowac zeby kupic kolanka z rozstawem pasujacym do Twojego cylindra i dokupic same tlumiki typu canister z ef3m albo chinczyka. Sporo roznych kolanek widzialem kiedys na modelpartner.pl. Swoja droga to gdzie udalo Ci sie kupic taki silnik? ja szukam jakiegos bokserka o pojemnosci 80-90 i na razie udalo mi sie znalezc Melody md-80 chinczyk.
	sprawdz czy nie masz calkowicie zamknietej przepustnicy, u mnie tak bylo na poczatku i nie dalo sie odpalic. Musi byc troche podstawiona na srobce regulacyjnej i jest juz bez problemow.
Extra 300L 58"
tikicaca odpowiedział(a) na sak122 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
To mozesz te rozporki wywalic wszedzie, to tylko wozenie zbednego materialu bo i tak nie pracuje. -
Extra 300L 58"
Domek i boczki kadluba sa wycinane ze sklejki? Te rozporki w nich sa wstawiane z listew, czy wycinane razem ? -
Szkolenie teoretyczne w A.Krakowskim do PPL(A) i PL(G)
tikicaca odpowiedział(a) na Wieczu temat w Ciekawe oferty
Jakiegos szalu z tymi cenami nie ma. Rok temu robilem podstawowke szybowcowa w stalowej woli. Teoria 200zl, praktyka za wyciagarka 2400zl. Teoria na samolot 600zl. Nie ma jeszcze podanych cen pozostalych szkolen, bo podstawowka to dopiero poczatek. Ani nic odnosnie dodatkowych oplat zeby latac, skladki, oplaty resursowe.... Jak kiedys podliczalem to do pplg na szkolenia trzeba wydac ok 7500 zl plus kilka miesiecy na lotnisku wiec nie jest to takie tanie latanie -
	to mysle ze na 100% masz przelany silnik, tak ze az pluje paliwem tez zauwazylem ten objaw az do tego stopnia ze cala wrega za silnikiem byla w paliwie.
	da sie tak przelac, tylko ze modelem sie latac nie da sam to przypadkowo sprawdzilem. A co do tego spalania, moze odpowietrzenie zbiornika jest tak zrobione ze podczas akrobacji paliwo zwiewa ?
	Slawek jak tylko bede w Warszawie to bardzo chetnie. Teraz siedze w Stuttgarcie, wracam w polowie tygodnia, ale szykuje sie ze bede musial przyleciec tu na spotkanie 2 grudnia :/
	Slawek, lepiej zrobic dzigar dwu teowy zamias ceownika. A wypelnienie nie ze sklejki tylko zwyklej balsy nieazurowanej wloknami pionowo. W sklejce jak dasz wlokna prostopadle to z 30-40% materialu bedzie sie wozilo nie pracujac, chyba ze wlokna po skosie 45st, ale wtedy azurki psuja wytrzymalosc. Lepiej z nich zrezygnowac, oszczednosc masy mala, a strata wytrzymalosci duza.
	a najlepiej miec dysk zewnetrzny RAID z dwoma dyskami w srodku i narzedzie do okresowej synchronizacji i tworzenia kopii. Ale wracajac do tematu, pewnego razu po instalacji systemu zniknela jedna z partycji, naprawienie tablicji partycji odzyskiwanie windows nic nie dalo. Pomogl wtedy maly programik pod DOS Photorec, odzyskal wszystko z tym ze bez nazw plikow.
	jak swieca czarna to za bogata, albo sprawdzales po krotkim odpaleniu zimnego silnika. Kawa z mlekiem to prawidlowy kolor swiecy przy dobrych ustawieniach
Katana S - 36% The World Models - budowa
tikicaca odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Mam gdzies projekt w eaglu do takiej listwy, i jak znajde powinienem miec jedna wytrawiona z wyjsciem na dwa pakiety. Nie jest tylko wpinana w odbiornik tylko podlaczana przez kable do odbiornika. Odezwij sie Boogie w przyszlym tygodniu jak wroce do kraju z delegacji to pogrzebe za nia -
	Slawek jak chcesz moge Ci tez wyeksportowac cala bryle do step albo parasolida, sprawdz czy bedziesz mogl to zaimportowac w Twoim sofcie i dalej na tym dzialac
dla mnie to wystarczy. Biorac pod uwage charakterystyke rozladowania LiFe warto miec jeszcze troche zapasu, ale zrobisz jak uwazasz. A ten wylacznik ktory pokazales na zdjeciu to ladnie obudowany przelacznik sredniej jakosci za 50gr. Z doswiadczenia wiem ze juz zaczyna sie grzac przy 15-20W. Nie pakowalbym go nawet do mniejszego modelu zarowego. -
akumulator za maly do modelu tej klasy, a przynajmniej dwa takie jak planujesz, a przelacznik za delikatny i tez tylko jeden. Nie ryzykowalbym zwyklego przelacznika stykowego w modelu tej klasy i to przy dosc sporych wibracjach. -
na wstepie podklej folie niebieska na krawedzi natarcia skrzydel. Ja juz zgubilem z obydwu wrazenia w locie bezcenne, jak awaria serwa lotki Ogolnie jakosc folii jest bardzo slaba i po jakims czasie odlazi wszedzie. -
Sklep Modelarski Luka RC - Kozienice, woj. Mazowieckie :)
tikicaca odpowiedział(a) na bubi120 temat w Twój sklep - reklama za free
ceny i tak mysle ze nizsze niz u niektorych ktorzy sciagaja na czarno z chin i sprzedaja w gieldzie na naszym forum ze 100% przebitka :? -
	jezeli maja paypala to mysle ze nie maja zlych zamiarów Dobrze ze wrzuciles screen z ich strony bo u mnie sie nie laduje, firewall mi blokuje z powodu malware. Sprawdzilem ich domene i jest zarejestrowana w 2007 wiec mysle ze mozna im zaufac. Odnosnie paypala moga dorzucic kilka % do ceny, przy wiekszych sumach niechetnie akceptuja paypal, bo to sprzedawca ponosi jego koszty.
	Spoko, temat sprowadzania z chin znam bardzo dobrze i wiem ze jest wielu oszustów. Osobiscie sie jeszcze nie nacialem, ale wystarczy poszukac ile osob zostalo oszukanych. Jezeli sklep nie daje platnosci paypal to jest to dla mnie juz zolte swiatlo. TT - Telegraph transfer czy inaczej zwany wire transfer tak samo jak Weestern union nie daje mozliwosci sprawdzenia kto i gdzie podjal wplacone pieniadze. czyli szukaj wiatru w polu. a zamiast powierzchownych artylulow o sprowadzaniu z chin polecam: http://www.forum.bigchina.pl/ Ja bym sie dwa razy zastanowil ale jak ktos chce to niech sprowadza, jak sie uda to bedzie kolejny pewny sklep.
	jezeli akceptuja tylko TT i western union to bym ich omijał szerokim lukiem, nie bedziesz widzial ani kasy ani modeli. Inna sprawa ze jezeli nawet by to wyslali to taka paczka z chin wyslana EMS na 100% laduje na cle.
