Treść opublikowana przez MARSOK
Jest ktoś z Warszawy lub okolic i mógłby mi pomóc w usunięciu wibracji śmigła?
jest nowy silnik
Witam. Mam problem i nie mogę z nim sobie poradzić. Śmigło wpada w drgania przy pełnych obrotach, śmigło było wyważone. Ma ktoś jakiś pomysł.
Witam. Mam mały problem z silnikiem EMAX GT2820/06, przy pełnej mocy śmigło wpada w drgania dość mocne. Po zdemontowaniu śmigła i piasty, po uruchomieniu silnika mam uczycie że bije wał na silniku. Czy jest możliwość prostowania takiego wału lub dokładnego sprawdzenia czy jest prosty?
niestety silnik który kupiłem długo nie polatał, spaliło się uzwojenie. jaki kupić teraz silnik do tego modelu?
Ten Multiplex fajnie wygląda a to co wiem one dobrze latają. Posiadam Acro Mastera i też zaczynam przygodę z 3D Jest wykonany EPP więc wazie kraksy w miarę łatwo poskładać a jeśli nie dasz rady poskładać to można kopić części.
Tak przeglądam tą stronę to wszystko jest prawie o 50% tańsze niż w polskich sklepach http://m.banggood.com/AL-ZTW-Beates-40A-BEC-Speed-Controller-For-RC-Airplane-p-919065.html Za to w sklepie zapłaciłem 88 zł
A skąd pobrać ten program
Mam w tym momencie Acro Mastera i jest mój początek 3D, nastepy model jaki planuje zakupić to Multiplex RockStar. A potem zobaczymy co dalej.
Witam. Posiadam radio spektrum DX6 i chciałbym na nim się szkolić. Jaki polecacie symulator
Żadnego jeszcze nie posiadam przymierzam się do ściągnięcia lub zakupu jakiegoś wiarę dobrego symulatora. Może jakiś dobry ktoś poleci
A do komputera w USB mam podłączyć?
Czy jest możliwość podłączenia tego radia do komputera i symulatora?
7x4 to duże, ja na orginalnym silnku miałem 6x5 i nadcielo kadłub
To w takim wypadku do jakiego modelu samolotu pasuje taki silnik. Sprzajc mi ten silnik dobrali mi takie smiglo i powirdzieli ze będzie ok.
Zanim zacząłem przygodę z RC parę tygodni latałem na symulatorze. Ale to nie real, tu jest inaczej jest adrenalina. Jest zmęczony bo się na nim uczyłem latać. Mam już drugi model Acro Master i puki co zaliczył delikatnego krecika, ale to z winy błędów montażowych ( odczepiła się cięgno od lotki) Pakiety ma S3 2300 Oblatałem, rzeczywiście silnik posiada nadmiar mocy ale to może i lepiej nie latam w tym momencie na 100% wystarczy 40/60% Jednak pojawił się problem, przy locie na silniku wznosi się do góry, szybowanie jest prawidłowe. Skłon silnika, tylko lożę silnika nie była wymontowywana. podkładałem podkładki pod silnik 1mm z góry i dołu efektu brak
Tylko to było dostępne od reki
Na opakowaniu piszą KV3900 Miałem takie śmiga i w sklepie powiedzieli że do tego silnika za duże
Zmontowane. Regulator kupiłem 40A podobno powinien wystarczyć do tego silnika Parametry: Ilość ogniw LiIon/LiPol: 3 - 4 Ilość ogniw NiCd/NiMh: 6 - 12 Prąd maksymalny: 34 A / 30 s Pobór prądu: 17 - 30 A (>75%) Obroty/Volt: 3900 Pobór prądu bez obciążenia (10V): 2,6 A Maksymalna Sprawność: 85% Oporność: 32 mΩ Wymiary (średnica, długość): 27,7 x 35 mm Średnica wału: 3 mm Waga: 72 g Śmigło APC 5.5x4.5
A jak sprawdzić regulator czy jest sprawny.
Na początku lekko obcierał ale wyciąłem osłonę silnika i było dobrze. Silnik dość mocna nabiera temperatury
I mam następny problem padło serwo wysokości jakoś dziwnie wygląda jak by się przegrzało i lekko się stopiło, żeby ręcznie przesunąć muszę sporo siły użyć. czyli muszę kupić nowe. Regulator oryginalny się przegrzewał wymieniłem na 30A, mimo to przegrzewa się gdy jest w środku, więc był montowany na zewnątrz dla lepszego chłodzenia. Działało to jakiś dłuższy czas. Dziś po krótkim locie około 5 min, straciłem możliwość sterowania modelem, może nie całkowicie ale jakoś bardzo dziwnie się zachowywał (zaliczony delikatny kret). Po do tarciu do modeli regulator był bardzo gorący. Po przejeździe do domu podłączyłem wszystko i dałem około 70/80 % gazy, po 30 sekundach regulator był gorący. wymontowałem silnik(jeszcze oryginalny dostarczony w zestawie) przewody były zgrzane i jeden przepalona izolacja. Miał może koś taką usterkę lub jak to usunąć.
Wyszło coś takiego mam nadzieję że do jutra żywica stwardnienie i zobaczymy na ile to wystarczy Jak na razie udało mi się tyle nagrać. https://youtu.be/lhDc00CGuRc
