Treść opublikowana przez Jarx5
XVIII Międzynarodowy Piknik Modelarski RC Air Show Racibórz 12-14 Wrzesień
Jarx5 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Czy jest transmisja live na youtubie? jak z prognozą pogody, warto przyjechać?- 48 odpowiedzi
- skrzydlaty racibórz
- airshow
(i 3 więcej)
Beskid Śląski - miejsca do latania w górach
Jarx5 odpowiedział(a) na Jarx5 temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
ja w zeszłym roku latałem na Hali Jaworowej, super przeżycie, w górach trzeba idealnie trafić na pogodę -
Jarx5 opublikował(a) temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Cześć znacie jakieś ciekawe miejscówki w górach do polatania? czy ktoś próbował latać na górze Chełm w Goleszowie? -
Cześć, czy można polatać gościnnie na tym lotnisku? jaka jest lokalizacja? pozdrawiam
... skrzydła nabierają pełnego kształtu, zostało szlifowanie krawędzi natarcia, uszu, połączenie wszystkich elementów razem i oklejenie. Ze statecznikami będzie najmniej roboty. także prace idą do przodu, z , dotychczasowego efektu jestem zadowolony
... prace nad skrzydłem idą powolutku do przodu i tutaj wpadłem na pewien pomysł, planuję oba śródpłaty czyli lewy i prawy od spodu podkleić formatkami z balsy 0.8mm, korzyści będą bardzo wymierne, skrzydło będzie bardziej pancerne i sztywniejsze co będzie ważne przy lądowaniu w różnych warunkach- krzaki, gałęzie itp. Reszta czyli uszy i góra będzie kryta folią, co myślicie o takim pomyśle, zwarzywszy, że przyrost wagi nie będzie znaczący, czyli 15 gramów na stronę. Zdjęcie poglądowe
SKRZYDŁO Prace nad skrzydłem ruszyły, wcześniej pisałem, że plany skrzydeł po pocięciu i sklejeniu są nierówne, więc postanowiłem napisać do producenta o plik z planami w jednym kawałku, otrzymałem bez problemu i zostały wydrukowane w jednym arkuszu, także komfort prac będzie super. Pierwsze przymiarki do śródpłatu
dokładnie tak, oś w orczyku musi pracować w jednym położeniu bez oporów
... prace nad kadłubem zakończone, wycięta półka na serwa oraz całość zaimpregnowana lakierem bezbarwnym. Wyposażenie elektryczne planuję następujące: Pakiet KAVAN 4.8V 1050mAh NiMH GRAUPNER ODBIORNIK GR-12L HOTT Tower Pro SG-92 Co myślicie o takim wyposażeniu, będzie wystarczające?
... dalsze prace nad kadłubem, kabinka gotowa, nos wyprofilowany, ale będą jeszcze szlify wykończeniowe, została pólka na serwa tylko czeka mnie zakup sklejki 2mm. otwieranie kabinki, moim zdaniem spoko wyszło, fajnie wszystko ciasno pasuje
... góra oklejona, przeszlifowana oraz przymiarka steru wysokości, z kadłuba zostaje jeszcze dokleić nos, półka pod serwa, dokończyć klapkę kabiny oraz wykonać płozy od spodu kadłuba i tutaj właśnie się zastanawiam, czy zrobić te dwie płozy z przodu i z tyłu czy po prostu jakoś zabezpieczyć np. taśmą zbrojoną.
... prace trwają, kadłub sklejony, spód oklejony, klapka od kabinki się sezonuje ja zastosowałem balsę 3mm wcześniej namoczoną w wodzie
KADŁUB ...nastała jesień, więc prace nad Pelikanem ruszyły, wklejone podłużnice i wręga 1 skatalogowane części od kadłuba dobrze idzie wychodzi równiutko ? ogólnie przyjemnie się przy nim majstruje przymiarka przed sklejeniem kadłuba
hamulec ustawiony zgodnie z załączoną instrukcją, także sukces za pierwszym razem. Może ten post będzie dla kogoś pomocny, pozdrawiam. Temat zamknięty.
Witam, czy posiada ktoś może instrukcję do tego regulatora? lub wie jak zaprogramować hamulec, ja znalazłem taką instrukcję, ale najpierw wolę zapytać tutaj o poradę. instrukcja regulatora.pdf
pięknie, to jest to
Jasna sprawa, zatem póki co dzięki za info i do zobaczenie ?
Super, dzięki za zaproszenie, na pewno w któryś dzień się zjawię, a jak wygląda sytuacja w Wyrach?
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie lotniska w Wyrach, czy można wpaść gościnnie rekreacyjnie polatać ? dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
czy można przyjechać polatać szybowcem? pozdrawiam.
a tak pytam, bo byłem ostatnio w tamtych stronach i na mapie jest jeszcze inne miejsce https://www.google.com/maps/place/Lotnisko+Modelarskie+w+Lipowej/@49.6745141,19.1091714,17.5z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x471426a6d1a279cf:0xaeb5dead3d71597b!2sLipowa!3b1!8m2!3d49.6750613!4d19.0939008!16s%2Fm%2F05f3jkb!3m5!1s0x471427a184b8e8d5:0x484b0a1e51999198!8m2!3d49.6746948!4d19.1117721!16s%2Fg%2F11fn4_8knj
Witam, czy można prosić lokalizację (współrzędne gps) tego miejsca? dzięki
plany pocięte według znaczników, niestety jakkolwiek dopasowując linie względem siebie nie chcą się wyrównać, niedokładny druk. płat składa się z trzech kartek i dwie pierwsze jeszcze jakoś dopasowałem to druga i trzecia się rozjeżdża. Zobaczymy jak druga część planu czyli kadłub i stateczniki będzie wyglądać. druga część planu składa się z czterech kartek i wyszło względnie dobrze są gdzieniegdzie różnice w liniach około 1mm a zwłaszcza statecznik poziomy, cóż trzeba się jakoś z tym uporać, ale uważam, że producent powinien zadbać o plany w dwóch pełnych arkuszach. Na rzazie to tyle, jeżeli ktoś składał ten model to jakiekolwiek uwagi lub sugestie są mile widziane.
czyli lepiej skleić tak aby się krzyżyki - znaczniki pokrywały niż odcinać nadmiar kartki?
Witam serdecznie, przymierzając się do sklejenia pelikana rc zastanawiam się jak najlepiej skleić plany by wyszło najdokładniej, czy nakleić krzyżyk na krzyżyk czy odciąć naddatek wzdłuż pionowej linii krzyżyka i skleić kartki grzbietem do siebie. Może pytanie trywialne ale może ktoś sklejał podobny lub taki sam plan i podpowie jak najlepiej to zrobić, dzięki i pozdrawiam.
