Dabalwwy
Treść opublikowana przez Dabalwwy
No faktycznie przemyśle sprawę dzięki
- 16 odpowiedzi
- TowerPro gs5010 360 zasilanie
- zasilanie
- (i 5 więcej)
Przełącznik będzie służył do przełączania wyciągarka/ruch kół. Na sterowniku serwa usunąłem potencjometr zastąpiłem go dwoma rezystorami więc sygnał z ruchu kół prawo lewo będzie w wyciągarce powodował zwijanie lub rozwijanie linki. Wiem że w tym momencie nie będzie można skręcać ale to taki kompromis powiedzmy To nie mój model tylko znajomego wiem że 2ch to trochę cienko
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
W pierwszej wersji serwo miało być zasilane bezpośrednio z napięcia ESC bez kabla sygnałowego a polaryzacja zmieniana przełącznikiem 3 pozycyjnym on-off-on. Bo wykonuje to dla kolegi który ma apke 2ch. Ale chwilę pomyślałem i zrobię to inaczej . Puszczę napięcia przez sterownik serwa wtedy będę miał już kabel sygnałowy i poprostu zrobię przełącznik na jednym kanale też 3 pozycyjnym którym będzie się wybierać obsługę wyciągarki lub np.ruch kół. Ma to jakiś sens??
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
Sprawdzę jak będę w domu. Taka tam wyciągarka dla samochodu rc 1:10 trochę słaba ale takie akurat miałem serwo wcześniej przerobione na silnik.
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
Powerbank max 2,4A. Ale podpinałeś pewnie przez sterownik serwa??
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
A jaki ten bezpiecznik?? . Sprawdzę jak będę w domu
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
Może tak ale dziwi mnie to ze przy stabilizowanym napięciu dawał rade a przy powerbanku poległ.
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
Witam Postanowiłem zrobić z serwa sg5010 wyciągarkę rc . Przerobiłem serwo mechanicznie później Podłączyłem zasilanie bezpośrednio do silnika i zasilałem je z płytki arduino akurat była pod ręka gdzie prąd jest stabilizowany 5v 0,5A i wszystko było ok. później zrobiłem testy terenowe i do zasilenia użyłem powerbanku i niestety silnik nie wytrzymał podejrzewam ze powodem był za duży amperaż . Teraz pytanie czy jeśli użyje stabilizatora LDO 5v 0,5A będzie wszytko śmigać zasilane pakietem 2S?? nie chce przy testach uwalić drugiego serwa
- 16 odpowiedzi
- zasilanie
- (i 5 więcej)
No własnie nie chce za bardzo zmieniać pakietów. Chyba ze za jakiś czas jak już odmówią posługi. Zastanawiałem się jeszcze nad sunnysky v2216 by były na przyszłość do 4s
Przed chwila zrobiłem testy na śmigłach HQProp MR 1045 carbon composite są sporo sztywniejsze od tych na których latam. Test zrobiony na całym copterze . Ja zastanawiałem się nad Sunnysky x2212 znalazłem je w miarę dobrej cenie. waga gotowego do lotu 1360g 25% 674g ciągu - 168g silnik 50% 1173g ciągu - 293g silnik 75% 1933g ciągu - 483g silnik 100% 2093g ciągu - 523g silnik
przy 1045 jest jakieś 3 cm miejsca
nie chce przechodzić na pakiety 4S bo mam 3 na 3s. może później jak już będą do wymiany
Witam Jakiś czas temu złożyłem swojego pierwszego quadcoptera z tego zestawu www.aliexpress.com/item/Super-Combo-500mm-500-Quadcopter-Frame-APM2-6-Neo-7M-GPS-Power-Module-2212-920KV-Motor/32480062298.html . Były tak silniki 2212 910kv mój model lata jako tako przy wadze 1360g ale idzie do mnie jeszcze aluminiowy gimbal i tu może być już problem, bo dziś zrobiłem test tych silników i wyszło mi dość słabo ok 400g ciągu na silnik. Wniosek jest taki ze muszę wymienić silniki na coś normalnego możecie coś polecić ?? myślałem o emaxach lub suunsky moja konfiguracja : regle 30A pakiet 3S 5200mAh 10C śmigła 10x4.5
A jeszcze może mi w jednym pomożesz chciałbym używać power module tylko do pomiarów V i A wiec muszę odpiąć piny 1,2,5,6 tak?? chce tak zrobić bo pod obciążeniem power module spada do 4,7V , Mam zewnętrzny porządny bec na 5V 3A
Dobra zmieniłem rezystor na 100k om porobiłem testy napięcie nie przekroczyło bezpiecznego zakresu. Podłączyłem do apm i zrobiłem kalibracje działa znakomicie . Wielkie dzięki PioDabro . Tylko jak wielka jest skala tego problemu na zagranicznych forach i nikt nie wpada na pomysł ze są błędne rezystory . Jeszcze raz dzięki
Poprzeglądałem jeszcze trochę zdjęć tych modułów w necie i wygląda ze we wszystkich w których oczywiście to widać zamatowany jest smd o oznaczeniu 050 a nie tak jak u mnie 302
Dzięki panowie popróbuje jeszcze . Jak nie to w ruch pójdzie cięższy sprzęt;]
Raczej nie zbliżam się nawet do 60A myślę ze max to ok 50A . Spróbuje od tego rezystora 100k i dam znać
Dobra zrobiłem jak mówiłeś i wygląda to tak . Na niektórych rezystorach wartość zamazana lub brak. Zauważyłem tez brak lutu ale odziwo na wtyczce jest zasilania https://www.dropbox.com/s/y1e9l39pl0gpbdk/1%20-%20Kopia.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gxlatly04ou84l4/2%20-%20Kopia.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/m52uoqebo5ufv3n/3.JPG?dl=0
witam mam problem po dość poważnym krecie urwałem kable do 2 silników do gimbala możecie mi powiedzieć jak je rozłożyć ?? http://www.emaxmodel.com/brushless-motor/gb2806.html
Zrobiłem test przy 2 poborach 4A i 8.4A. i mierzyłem je na wejściu do apm 4A 8.4A 1 5,06 volt 1 5,6 volt 2 5,03 volt 2 5,03 volt 3 00,2 milivolt 3 02,4 milivolt 4 1,11 volt 4 1,09 volt 5 gnd 5 gnd 6 gnd 6 gnd
Sprawdziłem napięcie na wyjściu A12 z power module i jest na poziomie 1.2V w tym samym czasie pomiar prądu pobieranego przez cały układ to 0,36A ale najdziwniejsze jest to ze na pinie A13 jest 0V
Może masz racje źle zareagował ;] własnie zaczynam myśleć ze jest coś nie tak. mam jeszcze pomysł żeby wpiąć się bezpośrednio w power module i sprawdzić czy na pinie current coś się dzieje
Sorry ale mam wrażenie ze uważasz mnie za idiotę;] i mówisz mi rzeczy dosyć oczywiste które sprawdzałem już kilkukrotnie. Piny na pewno ustawione na 12 i 13, pomiar na voltage and current. sensor other . Apm ver ustawiona na 2.5+ 3dr power module. nadal nic nie działa. Chyba sobie podaruje ten temat
Rozumiem na jakiej zasadzie to działa a raczej na jakiej powinno to działać;] ale jak już powiedzmy wpisze wartość 5 A to ona będzie stała niezależnie czy silniki pracują czy nie i w tym jest problem
