Ryan
Treść opublikowana przez Ryan
Co to za śmigła masz zamontowane do Emaxów 2213?
Witam Czy ktoś posiada może jeszcze taką aparaturę? Potrzebowałbym zdjęcia elektroniki, po zdemontowaniu tylnej obudowy. Z góry dziękuję pozdrawiam
Zbindowałeś odbiornik z nadajnikiem?
Suszenie pomogło, dzięki za pomoc.
Witam Mam problem z w/w silnikiem. Latałem, lądowałem w śniegu, zamoczyłem przód modelu ( silnik, regulator). Następnie otrzepałem model ze śniegu, chciałem wystartować, serwa działają a silnik nie kręci się. Dokładnie mówiąc, skacze o pół obrotu w lewo i ćwierć obrotu w prawo. Czy jest to wina zamoczonego regulatora, czy padł silnik? Serwa działają więc tak jakby coś z silnikiem? Dodam, że wcześniej silnik burczał dość głośno, ale tylko w ok 50% lotów. pozdrawiam
Mam pytanie, przy ToTo bezlotkowym, w środkowych żeberkach należy wyciąć część pomiędzy listewkami, tak aby potem wszedł tam łącznik skrzydeł?
Zamówiłem to co wypisałem w poprzednim poście. Ale mam kolejne pytanie, tym razem dotyczące podłączenia serw do odbiornika A mianowicie: Mam nadajnik z gazem po lewej stronie. Czytałem że regulator mam podłączyć pod 3 kanał na odbiorniku (prawda?). Ster wysokości Ma być na prawym drążku. Ruszając drążkiem w dół samolot ma lecieć w dół ( wychylenie steru w dół)? Kierunek: Czy jest jakaś różnica (oprócz wygody użytkowania) jeżeli ster kierunku podłączę w miejsce lotek? Tak aby zamiast w lewym drążku mieć go w prawym. Coś takiego jest w ogóle możliwe? (chyba napięcia na różnych kanałach idące na serwo są takie same?) Co jeśli mam dwa 'wejścia' w odbiorniku do lotek? Podłączyć do obojętnie którego?
Prawdę mówiąc strzelam, bo to jedna z aparatur które z tego co patrze jest odradzana ze względu na brak komputera.
Czyli końcowy zestaw napędzający może być taki? : http://abc-rc.pl/emax-cf2822 http://abc-rc.pl/p/121/3736/akumulator-abc-power-1100mah-3s-25c-li-pol-11-1v-nano-tech-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html http://abc-rc.pl/HW-25A Z opisu regulatora wnika, że posiada BEC, nie widzę nigdzie czy posiada UBEC (chyba, że to to samo?) Jest on programowalny. Jeżeli nie mam karty, ani DX5e nie potrafi programować, to moge go poprostu po wyjęciu z pudełka podłączyć? Ma on w sobie jakiś podstawowy program/może działać bez programu?
Gdzieś czytałem, że jeśli zakres zasilania odbiornika to 3,7-9,6 V to nie można używać zasilania 3S. Ale możliwe, że to chodziło o zasilanie podłączane bezpośrednio pod odbiornik. Czyli pakiet 3s nie spowoduje spalenia odbiornika?
http://abc-rc.pl/emax-cf2822 lub http://abc-rc.pl/p/168/582/silnik-c2822-25-kv1400-160w-silverblue-silniki-firmy-silverblue-silniki-elektryczne.html Będzie któryś z nich dobry?
Miałby to być TOTO-0, widzę, że jego autor też używał pakietu 2s, więc raczej mój model powinien normalnie latać.
Szukałem, lecz nie do końca znalazłem informacje o modelach totorwd napędzanych pakietem 2s.
Witam Prosiłbym o zatwierdzenie poniższego wyposażenia do modelu typu TOTO/RWD. Pisałem już w jednym temacie, ale nie dostałem zbytnio odzewu, a tu za niedługo święta i trochę czasu Wolnego Aparaturę mam Spektrum DX5e, z odbiornikiem AR500. Z tego względu wybrałem taki pakiet (2s), żeby jego napięcie nie przekraczało zakresu napięcia zasilania odbiornika: http://abc-rc.pl/2200mAh-2S-25C-lipol Do niego taka ładowarka, w miarę prosta ( na początek) http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 Teraz silnik, śmigło i prop-saver: silnik:http://abc-rc.pl/p/118/1650/silnik-towerpro-2410-9t-4y-840kv-104w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html śmigło:http://abc-rc.pl/p/201/605/smiglo-tower-pro-1047-10x4-7-sf--smigla-10-quot-smigla-i-akcesoria.html http://abc-rc.pl/p/201/1285/smiglo-apc-10x4-7-sf-lp10047sf--smigla-10-quot-smigla-i-akcesoria.html piasta:http://abc-rc.pl/p/106/2009/piasta-prop-saver-mp-jet-3mm-9-6mm-4605-piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html Regulator Mam dylemat, czy brać programowalny. Nie mam karty, a z DX5e nie zaprogramuje. Po za tym, jest to konieczna funkcja w pierwszym, prostym modelu? 1.http://abc-rc.pl/p/146/3303/esc-h18a-regulator-esc-prosty-nieprogramowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html 2.http://abc-rc.pl/p/146/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html 3.http://abc-rc.pl/HW-25A Dziękuję za przeczytanie, pozdrawiam
Ile mniej-więcej trwa 'rozkręcanie' się takiego śmigła?
Witam Mam pytanie odnośnie kitów Guillows'a. Dokładnie odnośnie modeli w skali 1:16, tych których rozpiętość wynosi ok.60cm. Ile wynosi czas rozkręcania się gumy napędzającej śmigło? Czy da się (wiem o krótkim locie) wmontować 2 serwa np TowerPro SG90 na wysokość i kierunek, a za napęd służyła by guma? Taka gumówka sterowana. Czytałem, że można przerobić już kity tej wielkości na porządne RC z napędem, ale nie chciałbym zbyt szybkiego modelu na początek. Dwa serwa + odbiornik (AR500) ważyły by ok 25g, + popychacze i jakaś mała bateria, więc nie była by to 'cegła' z gumą. Pozdrawiam
Witam Chciałbym zbudować model RWD 5. Aparature myślę, że sobie wybiorę sam, ale mam pytanie co do pakietu. Szczerze mówiąc boje się używać Lipoli ze względu na wysoką cenę i łatwość zapłonu/uszkodzenia/spuchnięcia. Stąd moje pytanie: czy model RWD 5 mógłby być zasilany 'pakietem' zbudowanym z akumulatorków AA lub podobnych? Chodzi mi o coś w tym rodzaju: - http://allegro.pl/pakiet-akumulatorow-nimh2-3a-1300mah-206058us-53d-i2821733936.html - http://allegro.pl/pakiet-ni-mh-nimh-7-2v-2400-mah-conrad-i2836527930.html - http://allegro.pl/pakiet-akumulatorow-nimh-6v-3700-mah-238881-57a-i2834629955.html Czy takie akumulatory nie są używane w samolotach RC ze względu na masę czy jest inny powód? Da rade na czymś takim 'pośmigać' przez parę minut?
A jak wgląda sprawa z 5 kanałem w DX5e? jeżeli przełącznik jest wyłączony to serwo się nie rusza, jeżeli przełączymy to serwo zmienia położenie i zostaje w nowym?
Witam Znalazłem niedawno ciekawą cenowo ofertę sprzedaży tejże aparatury. Czytałem to co mają do powiedzenia o niej sklepy, ale chciałbym się jeszcze upewnić przed zakupem czy będzie to dobre radio dla użytkownika który dopiero zaczyna przygodę z prawdziwym RC. 1. Aparatura nie wydaje się skomplikowana, pierwsze wrażenie że jest do ogarnięcia. 2. Czy Jest to dobre radio dla początkującej osoby? 3. Czytałem na forach, że ta aparatura w 70% przypadków jest używana w modelach heli. Czy poradzi sobie z RWD-5, T0T0, parkflyerami? 4. Jaki jest zasięg aparatury? 5. Odbiornik. Czytałem że odbiorniki kompatybilne z tym nadajnikiem troche kosztują. A na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/od...2812568834.html Czy ten odbiornik w pełni współpracuje z nadajnikiem spectrum DX5E? 6. W specyfikacji znalazłem taki punkt: "Mikser Elevon (Delta)" -- Chodzi, że można ustawić nadajnik tak aby 2 serwa raz wychylały się tak samo, a raz przeciwnie?(tak jak w samolotach 'delta')
Na początku, żeby zapoznać się z właściwościami lotnymi i oswoić się z aparaturą (tak z grubsza), myślałbym zrobić dużą "rzutkę" ze sterem wysokości i kierunku - jeżeli coś takie w ogóle wypali.
Może nie do końca chodziło mi o koszyk, a właśnie o 'pakiet' zbudowany samemu. Takie ogniwka np. AA po zgrzewane ze sobą.
W obu przypadkach - Eskaj i Turnigy - można zasilać odbiornik koszykiem z bateriami? Jeśli chodzi o modele bez napędu, jedynie sterowane sterem kierunku i wysokości ( o ile można zbudować takiego TOTOa którym można poszybować bez napędu, po rzucie z ręki)
Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania A czy ktoś używał może Eskaji? Warte swojej ceny?
Przepraszam jeżeli poniższe pytania wydadzą się głupie -Nadajnik można zasilać bateriami/akumulatorkami AA? -Czy kupując dodatkowe odbiorniki, muszą być taki same jak ten co jest razem z aparaturą, czy np odbiornik E-sky też będzie pasował? -Czytałem, że ludzie zmieniają moduł w apce. Czy oryginalny jest jakiś gorzej wykonany? -Pytanie klucz - co jeśli (odpukać) aparatura się uszkodzi, ale niezależnie od tego co z nią robiłem - sama z siebie. Gwarancja jest w Polsce, chinach, czy w ogóle 300zł spisać na straty
Btw, czy ta aparatura jest 'do ogarnięcia' przez osobę która styka się z RC po raz pierwszy?
