Krzycho2992
Treść opublikowana przez Krzycho2992
  1. W ostatnim czasie 2 znich puscily dymek, przepalajac tranzystory w ukladzie. Jeden podczas upadku, a drugi po wylondowaniu i ponownym starcie. Teraz juz wiem ze ewidentnie ze sa za male. A jakie byly by skutki zamontowania regli 30a zamiast tych 12a?
  2. Smigła zamontowałem 5x3 2-łopatow. Rekomendowane w opisie silników emax2204 - 2300kv. Przy takich śmigłach, według opisu średni pobierany prąd wynos 7,5A. Myslałem więc że wystarczy, po drugie kupiłem zestaw 4 regle i silników. Jak też zauważyłem, na wielu aukcjach wystawiana jest podobna konfiguracja, więc myślałem że wystarczy. Jeżeli chodzi o ich wymianę, na jakie najlepiej wymienić? Czy jak zamontuje emax SimonK 30A jak to wpłynie na całego quada? Na silnikach nie zauważyłem wzrostu temperatur. Jedynie regle po locie zaczynają się grzać.
  3. Najprawdopodobniej może być źle skalibrowana górna i dolna granica sygnału w kontrolerach obrotów. Najlepiej jest skalibrować je w granicach 1000-2000 mikrosekund. Najcześciej procedura ta odbywa się w ten sposób. 1) odłącz kontrolery obrotów od zasilania 2) ustaw na mikrokontroleze makxymalny sygnał 3) podłącz zasilanie do ESC 4) dzwięk różniący się niż przy podstawowym urucomieniu, 5) przed uplywem ok 2 - 3s od usłyszenia sygnału dzwiekowego, zmniejsz na sygnał minimalny i zostaw. 6) w tym momencie kontrolery powinny sie uzbroic Jednocześnie w swoim programie dla quada nie używałem biblioteki Servo.
  4. Witam, w swoim modelu quada posiadam następujacą konfiguracje napędu https://pl.aliexpress.com/item/4x-EMAX-Simonk-12A-ESC-4x-2204-2300KV-Motor-for-250mm-QAV250-Multi-Quad-Copter/32398363909.html?spm=2114.13010608.0.0.AFagSV zamontowaną na ramia https://pl.aliexpress.com/item/New-Arrival-250-HMF-Totem-Q250-Mini-FPV-Quadcopter-Frame-Kit-w-PCB-Center-Board-Ultralight/32264070192.html?spm=2114.13010608.0.0.AFagSV jako zasilanie użyłem https://botland.com.pl/1308-pakiet-lipol-redox-1100mah-30c-3s-111v.html Podczas lotu kontrolery zaczynają się grzać. Zastanawia mnie czy wzrost temperatury jest spowodowane za małą odpornośc prądową?
  5. Witam Jestem Krzysztof. Obecnie mieszkam w Lublinie. Niedawno zainteresowałem się modelarstwem i sądzę że na forum mogę uzyskać dużo ciekawych oraz przydatnych informacji.
