robo123rob
Treść opublikowana przez robo123rob
	już wszystko jasne maszyna jest ok. Przez przypadek przeflaszowałem orginalny soft na grbl. No i odmówiła posłuszeństwa. Laseraxe miesza piny w arudino żeby nie można było korzystać z innego softuna ich produkcie i nie daje kopi. Pozostały 2 wyjścia kupić nowy sterownik od Laseraxe lub kupić T2laser soft i korzystać z wielu sterowników dla przeróżnych maszyn . Koszt identyczny 40 usd.
	problem występuje na 1 osi jak zamienie kabelki oba silniki kręcą . Nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej Edit Nic nie było zmieniane. Maszyna rozpięta i złożona ponownie na drugi dzień. edit Tak wygląda program coś chyba sie nie łączy z płytką za mało literek w kodzie, albo mi się zdaje bo nie pamiętam dokładnie łączy się tylko na 9600
	Przytaszczyłem ploter laserowy oczywiście made in ryżowo. Przed kupnem sprawdzony wszystko działa jest super. Po spięciu kabelków w domu niespodzianka. działa tylko 1 oś i to tylko w 1 kierunku drugi silnik wydaje tylko dzwięk ale stoi w miejscu. Elektronik i programista ze mnie żaden więc może ktoś coś podpowie co mogło się stać.Przetestowane kilka programów i dalej ten sam objaw. Ploter zakupiony z lapkiem na którym pracował i było ok
	Piotr o ile mogę spytać jaki orientacyjny kosztorys tej twojej maszynki ,przymierzałem się do lasera ale nic sensownego nie znalazłem a na tube mnie nie stać.
	Pla przy 60-90 st popłynie petg może wytrzyma do 100 st więc prasowanie foli stanowczo odpada.
	https://www.thingiverse.com/thing:2104535
	Marku a na co ci drukarka, ale jak by była potrzebna to mam. Pole robocze około 28x28x38 była większa o 2cm ale po przeróbkach zmiejszyło się pole robocze.
	Konrad powiem z własnego doświadczenia,kupiłem Horusa dlaczego bo w tej cenie raczej żadne radio nie da mi tego co oferuje Horus. Jednak TGY i10 zostawiam o jest proste w ustawianiu. Faktem jest że programowanie modeli w OpTX z przesiadki z zamknietego systemu przynajmniej dla mnie jest koszmarem. TGY opanowałem w 2-3 dni tu nie wiem,może za 3 miesiące będę mógł powiedzieć że umie zaprogramować ten nadajnik. edit Zależy w jakiej cenie zamknięte systemy oferują wszystko czego potrzeba Jeżeli to jest półka od 3-4tyś w góre to pewnie tak.
	Już rozgryzłem przed chwilą, jest ofset w radiu oraz usunąć miejsce po przecinku żeby nie wariowały wskazania. Długa droga mnie czeka zanim poznam co z czym sie zjada w tym radiu. Nie zmienia to faktu że zaczyna mi się podobać to co oferuje
	dzięki już myślałem że coś popsułem edit Czy można skalibrować jakoś wario , na ziemi pokazuje mi -14 metrów. Wujek google nie chce nic podpowiedzieć w tym temacie
	Potrzebowałem kierunek na 2 kanale ale w prawym drągu. Więc złączyłem oba kanały gdyż model i tak nie ma lotek. Radio w mode 2
	Nie wujek google działa uszkodzony był kabelek i nie pokazywało całości pakietu tylko najsłabsza cele.A co autor miał na myśli to nie wiem skopiowałem ustawienia z innego modelu, ważne że działa.Jak się naucze po swojemu to może to rozgryzę. Jednak jak dotąd to większość odpowiedzi na moje pytania to wujek google, więc Jurku bez uszczypliwości może wujek google wie bo ja nie i jeszcze pewnie minie sporo czasu zanim, będę się z tego śmiał. Powód jest prosty nie ma nigdzie prostych opisów/wzorów żeby coś odwzorować i zrozumieć podstawy. Jak już ktoś wrzuci szablon z opisem to aparatura tylko wianków nie plecie. Inna sprawa to to że skoro jest źle to pokaż jak powinno być poprawnie,pewnie nie tylko ja chętnie skorzystam z cennych rad. Edit Możesz nawet poradnik napisać będę wdzięczny.
	Pierwsze schdy po podpięciu czujnika napięcia akumulatora nie mam wskazań. znalazłem jak zrobić żeby pokazywał napięcie najsłabszej celi ale za cholere nie wiem jak ustawić wartości żeby cały pakiet pokazywało . Podpowie jakaś dobra dusza co gdzie wpisać edit już zrobiłem
	Sam pewnie wymyśle za jakiś czas. Od biedy proste modele ustawie
	Chce zrobić żeby działało niezależnie od faz lotu. Fazy lotu już mam zdefiniowane
	Pierwszy model chyba ustawiony. Mam pomysł ale nie wiem jak go w tym sofcie wykonać. Na 6 poz chciałbym mieć expo na każdym inne jak to zmotać bo nie mam pomysłu.Przesiadka nie jest łatwa . Model zaprogramowany w oparciu o wzór gdyż nie ogarniam co tu do czego jest. Większość oznaczeń w sofcie nic mi nie mówi, większości się jedynie domyślam. Model to termik silnik,klapy,SK,SW. Lotki zmixowane z kierunkiem żeby SK był na prawym drągu mode2. Jakieś sugestie
	Pierwsze spostrzeżenia,companion ver 2.3.7 symulator radia nie pokazuje prawidłowo pracy kanałów . Przykład - Kompensacja wysokości na klapach. Na radiu działa jest prawidłowo-symulator niestety nie pokazuje, na klapach trzeba ruszyć wyłączniki żeby symulator się obudził i pokazywał prawidłowe ustawienia. Tak więc Komarkus na razie jest licho pomimo trudu,soft średnio daje rade chyba że mój komp zbyt słaby na tak poważny soft
	Jurku wymiane to ja rozumiem, ale taka propozycja to już pod sponsoring podlega. jak nie pod darowiznę.
	Wszystko pięknie tylko dla mnie z tego linku co podałeś zbyt wiele opcji i robi mi się masło maślane. Może znajde krok po kroku coś. Chyba będę wyzywał to radio od najgorszych
	Dostane jakieś z radiem zobacze jak to będzie działało . Szkoda tylko że jest mało poradników op Polsku aż się boje tej apki. Podstawy ustawie ale z reszta będzie horror. Przesiadka z i10 z zamkniętym systemem na kombajn
	W 2.1 nie widzę horusa tylko taranisy więc nie wiem czy to podejdzie. Radio10XS w drodze więc będzie przeprawa przez mękę z opentx ale nic sensownego w tej cenie nie znalazłem.
	Posiada ktoś polskie komunikaty do horusa 10XS .OpenTX 2.2 lub 2.3 cosik nie moge wykopać nigdzie.
	Witam , robię przymiarki do zakupu plotera laserowego. Podzielicie się doświadczeniem odnośnie wielkości pola roboczego i mocy lasera. Nie co2 bo mnie przerasta finansowo. Założenie ma ciąć balsę oraz sklejke do grubości 4-5mm
