robo123rob
Treść opublikowana przez robo123rob
Ja ostatnio stosuje Tytan clasic fix do epp, na depronie nie sprawdzałem ale do epp nadaje sie fantastycznie. Ma wiele zalet , pierwsza to cena 20 zł za tube do pistoletu,plastyczny jak uh por i to co daje mu wielki plus to szybkosc wiazania kilka minut i trzyma pozwalajac budowac dalej.
wygląda to na kwasiaka pogadaj z kimś kto zajmuje sie wentylacją lub kominami z kwasówki ,lutują elementy o grubości nawet 0.3mm ktoś z tej branży pewnie by coś na to poradził. edit Widziałem poprzedni temat ,generalnie wygląda to organoleptycznie na element z jakiejś stali głeboko tłoczliwej ,jest to wypraska więc ma małą twardość takie stale są miękkie za to mocno plastyczne i w tym chyba jest problem z trwałością tego elementu. Osobiście robiłem zawory do kopalni które testują na 250barach i muszą trzymać więc wina jest w materiale bądź w zbyt dużych luzach w pasowaniu poszczególnych elementów lata wszystko jak mysz po stodole i niszczy najsłabszy element
Dokładne wymiary i wtedy będę mógł ci powiedzieć co i jak
daj jakiś rysunek z dokładnymi wymiarami i tolerancją zobaczę co da się zrobić i jaki dokładnie materiał jest potrzebny oznaczenie stali. Mam dojście do maszyn tylko nie wiem czy udostępnią ale zawsze można popróbować. Sobie muszę parę rzeczy potoczyć to jak mnie wpuszczą na hale to może i tobie bym zrobił kwestia tylko wolnych maszyn.
nikt tego nie wytoczy na normalnej wielkości maszynie . poszukaj większej firmy przy ściance 0,45 pozostaje wstępne toczenie a potem szlifowanie tak średnicy zew, jak i wew.Ew rozwiercenie otworu na żądany wymiar a potem obróbka średnicy zewnętrznej. Koszt roboczogodziny w firmach to ok 100-140zł przy takim detalu to ze 2-3h zabawy policz czy ci się to opłaca. Albo tokarka zegarmistrzowska i przyjemnej zabawy.
Wybór motoszybowca? jako drugi model.
robo123rob odpowiedział(a) na afcht temat w Modele średniej wielkości
https://www.olx.pl/oferta/0motoszybowiec-samolot-szybowiec-fregata-firmy-modellot-CID767-IDvnl4h.html#e10c1fcb50 Ogłoszenie z przypadku nie moje ale aktualne z tego co widzę tylko włożyć odbiornik tak na szybko,osobiście latam większym bratem Co do różnicy i wrażeń z lotów ...... cóż nie ma o czym gadać,żadna pianka tak nie poleci no i przy wiaterku też można się pobawić Lądowania nie przysparzają żadnych problemów na baterflaju siada przy nodze tak że jajeczka można w kadłubie wozić. Taka propozycja bez sugestii o zakupie -
ArtHobby vs. Modelot -jakość wykonania i inne ?
robo123rob odpowiedział(a) na Starless temat w Motoszybowce
Powiem tak. Albatros właśnie został wczoraj oblatany, jakość wykonania b.dobra przy silniku SK3 pionowo w górę. Pakiet 4s 3300 wyważa model idealnie. Co do właściwości lotnych jak dla mnie poezja.Jedynie lądowanie sprawiało problemy, Dzięki przypadkowej wizycie producenta przy oblocie i zastosowaniu Baterflaja model ląduje przy nodze,wcześniej na samych klapach było słabo. Generalnie ML mogę polecić Modellot czy modelot cóż to za różnica obie nazwy poprawne teraz już Modelot,jeżeli o jakości modelu ma świadczyć reklama to jedynie mpx z lidla ma sens edit... Jurku jak się latało ostatnio na Bielawie bo jeśli się nie mylę to zaszczyciłeś górkę własną osobą -
Pierwsze wrażenia Jak dla mnie mało wymagającego estety,model bardzo przyzwoicie wykonany. Można by się przyczepić o mało precyzyjne nacięcie lotek i klap lecz to model z przed dwóch lat więc i po co. Żeby nie było tak słodko to jak dla mnie jest tylko malutka wada - ciasno w nim i dobrze trzeba pomyśleć zanim coś się zmontuje na stałe
Albatros 2,6 Modelot silnik Turnigy SK3 4,6/840kv regulator 60a prod na kogo popadnie na tego bęć ogon HK939MG lotki klapy Corona DS239MG Pakiet prawdopodobnie 4s 3300
Dzięki nie dałem do końca menu już jest ok. Nie spodziewałem się tego w menu bardziej w ikonkach szukałem. Robertus jak zwykle można liczyć na twoją pomoc. Zostaniesz księciem TGY a nie depronu
to mam tylko 2 rudel lub 2elevators
Siedzę już godzinę i za czorta nie mogę ustawić V-taila Rudlicki na ogonie i chciałbym jednak mieć kierunek jak to zmiksować? Pomoże ktoś
Czytałem Jurku. Będzie 4/2 a co do podparcia to zobaczę w praniu jak będzie z ugięciem . W razie czego wręga z balsy . W przyszłym tygodniu składam w całość gdyż jeszcze trochę pierdołek brakuje i trzeba się na zakupy udać.
pierwotnie miały być 4 lecz obawiałem się o wygiecie na takiej długosci. Wezme w łape oba rodzaje to zdecyduje
Myślałem nad wręgą ze sklejki 3-4mm zew średnica wręgi zakończona pierścieniem z pianki nasączonej żywicą wklejone na środku długości.Przy popychaczu o śr 5mm otwór na podparcie 6mm żeby troszkę luzu miało na błędy w konstrukcji i niedokładności. Mam nadzieję że zrozumiały opis
Albatros modelot 2,6 w skrzydełkach,zmierzyłem dokładniej 90cm długości popychacza. cholerka ciasno w tym kadłubie i co zastosować wręgę z otworami w połowie długości czy jakiś inny patent na który nie wpadłem. Serwa i motor już dojechały to miło by było przewietrzyć mu skrzydełka w najbliższym czasie edit jak mocne serwo do V-taila zastosować 2kg/cm cyfrowe wystarczy?
Zastanawiam się nad zastosowaniem rury węgiel 5/3 odcinek około 70cm zakończony gwintami m3 pod snap. Przeznaczenie motyl na ogonie. Bez punktów podparcia , czy zda egzamin czy jednak trzeba dać punkt podparcia. Chciałbym obejść uciążliwe klejenie rurek bowdena. Ponoć zdaje egzamin ale jakoś mam obawy a nigdy nie stosowałem takiego rozwiązania. Może ktoś już tak kombinował i podzieli się wiedzą.
Wysokie loty Bielawa zaliczone troszkę wiało.Rozmowa z Mariuszem wyjaśniła kilka aspektów co do bebechów Albatrosa. Dziękuję za wszystkie konstruktywne opinie
jak ktoś potrzebuje to mam na zbyciu trafo do besterki bst 225 z tego co pamiętam model,plus prawie wszystkie blachy na obudowe pozostało po projekcie. Zmiana domu na taki bez 3 faz i stał się zbędny. Nowy nigdy nie używany edit Waga samego trafa około 50kg Szkoda go na złom więc czeka
Może się nie znam ale przy elektrodzie 2,5mm spawałem bramę i prąd min 90-110 A ścianka 3mm żeby miało sens. No chyba że chcecie kleić zamiast spawać.Nie wiem jak to wygląda w/g schematów i wyliczeń ale od lat tak spawam i wszystko do dziś trzyma.
Jurku nie wiem gdzie latasz . W Bielawie Gamma 2100 pakiet 2200 3s norma to 1-2h dłużej nie daje rady i ląduje, 3200 termik to samo pakiet 3300 4s waga modelu około 2,5 -3kg nie ważyłem dokładnie do bólu karku. Niestety te modele nie lubią mocniejszego wiatru. Tak z innej beczki jak wszędzie dusi i nie ma warunków to niczym nie polatasz nawet najlżejszy model nie pomoże, ale to pewnie sam wiesz. Interesuje mnie opinia co do serw z linku czy ma sens je montować parametry mają przyzwoite rozważałem serwa z Corony takie chociaż 4,5kg ale jakoś nigdy nie miałem z nimi styczności więc nie wiem co są warte. Co do samolocików jakoś nie przepadam wolę szybowce. Co do ciężkiej elektrowni to wole dociążyć model pakietem jak ołowiem o ile jest na tyle miejsca Jak pisałem wyżej naskoczyłeś na mnie jak na gówniarza ,więc akcja-reakcja. Szanuję każdą opinie i nie twierdzę że nie masz racji gdyż nie każdą cegłą się dobrze lata
Jureczku napisałem że od 3300 więc nie wiem o co robisz dym,mogę dać mniejszy bądż większy w zależności od potrzeb. Koło Dzierżoniowa nie ma górek,raczej Bielawa i okolice nieco wyżej ale ja się nie znam.Jak będzie trzeba to i ze 2 kilo tam wepcham o ile uznam za stosowne gdy będzie dmuchać.Poprosiłem o radę i dostałem ,1 konkretna odpowiedz i krzyk zwłaszcza w Twoim wykonaniu.Na typowym termiku mam pakiet 4s 3300 i muszę go dusić non stop w dół jak tylko poczuje ciepłe powietrze,ale co tam to cegła i nie będzie latać.A kto napisał że rekreacyjnie nie można latać przy dużym wietrze Jureczku największą głupotą było by kupno twojego Toxica za 6 tysi Temat można uznać za zamknięty Reszty dopytam Mariusza bądz jego ojca bo jego częściej widzę Tomasz dziękuje za konkretną odpowiedz
https://botland.com.pl/serwa-typu-micro/10311-serwo-feetech-wing-ft3325m-micro.html takie chciałem dać na skrzydło lub podobne z corony. Jurku żadnej rady tylko idiotyczna tu bez obrazy krytyka nic nie wnosi a jest wręcz żałosna. Dzisiaj Pixelem znajomy latał przy 8m/s na pakiecie 4s 3300 i jeszcze 70g ołowiu dokładał. Model ma być na wiaterek i raczej rekreacyjnie.Miejsca w nim jest masa bo miałem go dzisiaj w rękacj i 5000 by wlazło tylko po co. Co do silnika to około 700 -900 w nic na razie nie wybrałem choć w termiku 3200 mam taki z nadwyżką więc może coś podobnego włoże tylko nie pamiętam co tam siedzi.Kiedyś widziałem na HK taki Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv.Smigło jakieś 12-14cali do tego
chciałem mu wepchać 4s 3300-4000 więc muszę ostrożnie z tą masą postępować żeby nie przedobrzyć, choć jakoś mocno nie zależy mi aby był lekki,serwa widzę że pancerne mu dałeś. Wielkie dzięki za info
