Treść opublikowana przez michał-z
				Próba odbudowy starej jednostki "Condor(?)"
michał-z odpowiedział(a) na michał-z temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Doczekasz się. Nie odpuszczę przecież [Poza tym, jak w wątku powitalnym napisałem, do końca sezonu chcę jeszcze ECO zwodować ] Można będzie wtedy powiedzieć, że jest to forumowe dzieło, a nie moje Wracając do łodzi, to wczoraj doszła bateria, którą trzeba jakoś zainstalować pod pokładem. Zrobiłem przed chwila pierwsze wodowanie, żeby sprawdzić jak zachowuje się kadłub z baterią postawioną w poprzek, a jak wzdłuż. Wywnioskowałem, że trudniej jest wyprowadzić go z równowagi kiedy akumulator stoi wzdłuż. Wolał bym żeby było odwrotnie (lepiej pasuje), ale nie chcę kłócić się z Newtonem Przy okazji wlało się trochę wody przez "sworzeń" (oś obrotu) jednej z płetw. -
Będę kombinował Dziękuję za wskazówki! Nie mam jeszcze nawet sklejki. Ale bateria już w drodze: ) -
...a do momentu związania? Jak docisnąć pokład, przytrzymać go? Wszelkie ściski stolarskie raczej nie wchodzą w grę. -
Przeszlifowałem krawędź burty i, tak samo jak w pokładzie, znalazłem w niej szereg małych otworów. Czy tak właśnie klei się pokład? Przybija malutkimi gwoździkami do wyschnięcia? Na ślady po relingach zbyt mało regularne.... -
Zdjąłem pokład dziobowy. Sklejka ma co najmniej 3 mm grubości. Odeszła bez problemu i negatywnych konsekwencji 44mm -
Rozumiem, że dobry regulator załatwi mi sprawę trzech odbiorników prądu (silnik, serwo, nadajnik) ? Akumulatorem może być zwykły AGM taki jak ten (pierwszy lepszy) ? https://sklep.biaks.pl/pl/p/Akumulator-zelowy-AGM-12V-7,2Ah-LADOWARKA-PW/69?gclid=EAIaIQobChMIgY6RofLI2QIVySnTCh2JggBkEAQYBCABEgJvcfD_BwE Silniki, skoro działają, to zostaną takie jakie są. MJS, dzięki za mały wykład o sklejkach. W ogóle, to wszystkim dziękuję za cierpliwość -
Jak ja lubię tak rzeczowe odpowiedzi Dziękuję. Tak pewnie zrobię, bo czegoś mi na tej sklejce brakowało. Sznytu chyba Długość w centymetrach to 124, szerokość- 20, wysokość- ok 15. Użyć chcę zasilania tańszego, czyli pewnie żelowego. Nie wiem ile trwa długie, a ile krótkie pływanie, ale pół godziny już by mnie pewnie zadowoliło. P.S. Na marginesie, rozumiem już teraz skąd trzy gniazdka. Jedno do ładowania zasilania serwa steru, drugie-nadajnika, trzecie- aku napędu. Zgadza się? -
Dobre Dzięki! Pewnie, że całą instalację zrobię od nowa, ale skoro ktoś tak doświadczony jak Ty mówi że miejsce głównego zasilania powinno znajdować się pośrodku, to może warto posklejać te listewki w całość. Chyba że nie potrzeba aż tyle miejsca na współczesne pakiety i można z tej klatki dla prehistorycznej bestii zrezygnować -
Jeszcze jedno pytanie. Czy taka sklejka https://centrum.meble.pl/p834955,sklejka-3-mm-1220x2440-wodoodporna-11-fuma-elastyczna-sloje-wzdluzne.html będzie odpowiednia do zbudowania pokładów? -
Ubytki materiału w nadbudówce, kokpit itp. Miejsce na zasilanie przewidziane zostało w części rufowej obok serwa. Tam znalazłem przymocowane gumką recepturką cztery R-20 Varty z lat 80-tych. Niegłupia koncepcja, więc pewnie spokojnie mogę z nich zrezygnować? Jedyne co na nich widać to to. Sprawdzałem je przykładając do jakiejś ładowarki sieciowej, więc nie mam pojęcia jak silne są. Po prostu się zakręciły i to mi na razie wystarczyło Śruby zmierzę po południu. -
Zaczynam szukać jednak sklejki fornirowanej. Dzięki za fotki. Mam nadzieję że zdjęcie pokładu nie zaboli mojego kadłuba za bardzo... Wczoraj przypomniałem sobie, w przerwie remontu w domu, o modelu i odbudowałem łoża pod silniki. Zrobiłem je z balsy 8mm. Podkleiłem od spodu do nich arkusze blaszki. Przy okazji sprawdziłem pod napięciem silniki. Oba kręcą. Zastanawiam się nad kilkoma rzeczami. Pomożecie? - czym jest przestrzenna ażurowa konstrukcja wewnątrz kadłuba (odtworzyłem ją wczoraj prowizorycznie z luźnych listewek) - do czego służą trzy gniazdka wpasowane szpetnie w pokład na dziobie ( pod pokładem są połączone przewodami z resztą instalacji oraz z łącznikiem ) - czy istnieje szpachla do drewna, która nieużywana dwa tygodnie nie porasta pleśnią ( jeśli by jeszcze schła krócej niż 10 godzin po nałożeniu, to ja poproszę ) -
Z krytyką nie mam problemów Serio? Do zera? Ale czy nie szkoda pracy jeśli chodzi o burty? Widać że są szczelne i niepoobijane zbytnio... A co w ogóle powiesz o pokładach? Iść na całość i kleić listewki? Szczerze mówiąc, to takie śliczne pokłady z listewek, bym tam widział. Fornir nie do końca mi pasuje... -
Dzięki za wstępne słowa wsparcia ! Przynajmniej wiem, że nie jest to niemożliwe Co do koncepcji estetycznej, to raczej nie będzie to wymuskane cudeńko, a używana krypa. Nie zużyta, ale w eksploatacji (niedawno bawiłem się w postarzanie elementów wyposażenia terrarium i bardzo mi się to spodobało). Jeśli chodzi o przeznaczenie, zaraz po tym, jak ją znalazłem, zacząłem szukać w wyszukiwarce fraz " rzeczny statek wycieczkowy" w różnych językach. Nas pierwszy rzut oka na taką mi wyglądała. Poszukiwania na niemieckich stronach kończyły się zawsze tym : https://chmiel.de/galerie/gast-bilder/graupner-condor-1953--von-werner-fischer.php , a na polskich postami Sebka Nie jestem w stanie wyrzeźbić tylu szalup, kominów, kominków, bloczków, linek itp, więc utwierdziłem się w pomyśle na statek wycieczkowy. Poniżej przylepiam zdjęcia z pierwszych prób sklejenia nadbudówki w jako taką całość i wypełnienia większych ubytków w materiale. Połamane elementy lub ledwo trzymające się całości poodrywałem lub poodcinałem. Odwrotnie zrobiłem z elementami które znalazłem w kadłubie. Były to elementy ramki przedniego okna, którą udało mi się praktycznie całą odtworzyć, klejąc wszystko poxipolem. Ubytki w balsie mam zamiar szpachlować zwykłą gotową szpachlą do drewna. No to tyle na razie Proszę o uwagi ( te krytyczne najmilej widziane) -
@Sebka, przeczytałem Twój temat o eski do deski już jakiś czas temu. Długość to 124 cm. W porównaniu z Condorem i Twoim wynalazkiem, ma bardzo wyobloną rufę (nie tępą). Podejrzewam, że w okolicach rufy coś się musiało kiedyś dziać i ktoś go przedłuzył. Kosztował w sklepie w Brusach w pomorskiem 100 zł.Po krótkiej, sympatycznej rozmowie, Pani sprzedała mi go za 80 Zaznaczam, że do tej pory ze szkutnictwem nie miałem wiele wspólnego, dlatego pewnie często będę prosił o poradę bardziej doświadczonych kolegów. Wieczorem pokażę co już zdążyłem zrobić. Rufa wygląda tak: (spod drugiej, doklejonej warstwy forniru wyraźnie wyłazi jakaś zgnilizna lub uszkodzenia). -
michał-z opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dobry wieczór. Parę tygodni temu znalazłem i, po krótkim namyśle, kupiłem w sklepie z bliskozachodnimi rupieciami zdezelowany (na pierwszy rzut oka dość znacznie) drewniany model statku. Drugi rzut oka ujawnił wewnątrz kadłuba wiele elementów wyposażenia dodatkowego i brakujące połamane fragmenty nadbudówki leżące sobie bezładnie, oraz, co przekonało mnie ostatecznie do zakupu, kompletny mechanizm sterujący, dwa silniki i kapitana W dzień zakupu wyglądało to tak : -
	Cześć Wszystkim! Jestem posiadaczem dwóch modeli (jeszcze nie) pływających i chyba jedynie w wodnych tematach będę się poruszał na Forum. Mam w palnie ożywić obie skorupy do końca roku. Biorąc pod uwagę moje niewielkie fachowe doświadczenie w tej materii, trzymajcie kciuki <a href=https://zapodaj.net/76ba3915e31e8.jpg.html>Resized_20170817_141224.jpeg</a> Ślizg zostawiam na później, na rzecz dużej łodzi którą znalazłem przypadkiem w sklepie z różnościami, a której zdjęcia nie potrafię wkleić
