Romann
Treść opublikowana przez Romann
  1. Szkoda ze tak pozno jest ta wiadomosc, ale moze sie komus przyda.
  2. Wlasnie doszlo. Wymiar taki jak oryginal.
  3. https://pl.aliexpress.com/item/4000781950728.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5cfc1c24zkivB8&gatewayAdapt=glo2pol tutaj kupilem antenki...
  4. Jak na ten czas to nie mam zadnego miejsca aby kupic , na AllExpresie nie znalazlem, ale moze jeszcze ktos sie odezwie i doradzi.
  5. Zgrubienie to cylindryczna rurka przez nia przechodzi przewod w ekranie. Przy wylocie z cylinderka okran jest przylutowany do cylinderka i z niego wychodzi tylko lica w izolacji. Dlugosc calosci 23 cm, cylinderek 2,5 cm i lica wychodzaca 3 cm Gdzie kupiles te swoje antenki, moze jakies namiary dasz.
  6. A moze wiesz gdzie dostane takie antenki ?
  7. Mam uszkodzone anteny w Hitec Optima 9. Jedna jest z urwana koncowka, oraz uszkodzona izolacja anten przy wyjsciu z obudowy. Czy to mozna naprawic czy trzeba kupic nowe. Jesli nowe to gdzie szukac ich. Prosze o porade.
  8. Bardzo prosze o podpowiedz jak ustawic mix klap z wysokoscia w aparaturze AURORA 9x szybowca. Ni jak mi nie wychodzi.
  9. Dzieki wszystkim za pomocne rady. Ta apke dopiero poznaje kupilem ja z drugiej reki i nie wszystko bylo ustawione tak co by pasowalo do moich regli. Na Turnigy 9x wszystkie chodzly. Fakt ze REDOX 30 A wogole na AURORZE 9x nie chce ruszyc, ale jakos dwie 40 i 60 REDOXA poszly. Innego typu regle poszly bez problemu, tylko te Redoxy cos wariowaly. Dzieki waszej pomocy, mysle ze ogarne wszystkie. Dzieki.
  10. Dzieki Panowie. Tak zrobilem - regulator, bateria , przepustnica w gore i po piskach w dol i jest TAK: chodzie gaz dobrze jest od 0 do 100 % ale po odlaczeniu baterii, regulator nie trzyma w pamieci. I jest nowy problem. Z tego wynika ze za kazdym razem jak chce polatac to musze go skalibrowac....cos jest nie tak ..
  11. Dzieki Panowie. Rewersu nie mam, ale sprobuje metody Elvisa. Kiedys tak mi sie pomylily piski w reglu ze musialem oddac do servisu bo nie wiedzialem juz o co chodzi.
  12. Tez tak mysle, ale nie wiem jak zrobic w Aurorze kalibracje przepustnicy. Czy moze jest jakis film na YT.
  13. Problem z regulatorem REDOX a aparatura Hitec Aurora 9x. Problem polega na tym ze jak podlacze regulator REDOXa a aparatura AURORA 9x, silnik wydaje tylko piski, tak jak by nie byl dostrojony. Te regulatory REDOXa chodza dobrze z aparatura TURNIGY. Gdzie robie blad przy podlaczaniu tego regulatora. Oczywiscie na innym regulatorze wszystko jest OK. Prosze o pomoc.
  14. Ja bym zalal zywica. Idealne na zawiasy sa wklady z dyskietek, z kliszy RTG jest za twarda. Tylko zdrap z foli dyskietek nosnik.
  15. Ja mam kilka zdjec modelu.. Jeszcze jest sporo jego stron na tym forum....poszukaj...
  16. Romann
    Szpachlówka do balsy
    Tak to jest bardzo dobra szpachla do modeli.
  17. Witam. U mnie prawdopodobnie padl uklad zasilania. Podlaczenie nowej swiecy nic nie dalo....pech to pech.....
  18. Dzieki bardzo za duzo podpowiedzi......silnik wczesniej troszeczke szczekal, nie chodzil w/g mnie jak igielka. Prawdopodobnie moze to wina swiecy , jak mi zasugerowal jeden z forumowiczow. Ale bylem ciekawy czy jest sposob sprawdzenia bez swiecy, czy taki uklad chodzi. Dzieki.
  19. Witam. Silnik chodzil i po zgaszeniu silnika nie moglem zapalic go ponownie. Dokopalem sie do swiecy i okazalo sie ze nie ma iskry. Moje pytanie: jak sprawdzic zaplon bez podlaczania swiecy, czy sam uklad zaplonowy jest dobry.
  20. Chodzi,..... byla przerwana w jednym miejscu uszczelka pod cylindrem...Dzieki wszystkim za wsparcie ..
  21. Witam. Silnik jakies tydzien temu odpalany, chodzil ale regularnie kaslal. Zgasilem go i potem juz nie moglem go zapalic bo nie mial ssania. Rurki wszystkie dobre, filtr dobry, paliwo dobre, a ssania nie ma i chyba dlatego musze go rozebrac i zobaczyc uszczelke bo jakos mi ona wylazla w jednym rogu. Tak mi sie zdaje. Bo chyba ta uszczelka odpowiada takze za robienie podcisnienia i dlatego nie ma ssania. Gdy wleje bezposrednio do cylindra to silnik pali chwile.
  22. Witam serdecznie. Bardzo prosze o podpowiedzi. W silniku Turnigy 30 nie mam ssania paliwa do gaznika. Z jednej strony wydaje mi sie wydmuchalo uszczelke pod cylindrem bo jest lekko wystajaca poza obrys cylindra i przepolowiona. To widac na wystajacym kawalku podkladki. Problemy mialem z praca silnika bo chodzil ale systematycznie szczekal ( chyba tak to mozna okreslic ) . Nie dawala zadna regulacja L i H. Teraz to nie ma ssania bo jak zatkam otwor wejciowy powietrza i ruszam smiglem w lewo i w prawo to paliwo w rurce caly czas stoi w miejscu. I pytanie : czy to moze byc przyczyna tego ze jest uszczelka wydmuchana. Nie rozbieralem jeszcze silnika aby to w 100 % potwiedzic bo troche sie boje czy dam rade taka uszczelke zalozyc. Na co zwrocic uwage przy zdejmowaniu cylindra z tloka, bo taka czynnosc chyba bede musial zrobic. Prosze o rade jak sie do tego zabrac. Dzieki z gory za podpowiedzi.
  23. Juz nie prowadza sprzedazy tych silnikow.
  24. Dzieki bardzo za podpowiedz, ale w dalszym ciagu nie moge kupic tej iglicy....do tego typu silnika, albo nie umie szukac....Dzieki.
  25. Przez moja nieuwage gdzies zapodzialem iglice do silnika SUPERTIGRE GS 45 ABC R/C SILENT MUFFLER prod.Italia. Mam pytanie do forumowiczow. Czy jest mozliwosc kupienia, dorobienia, lub dopasowania z innego silnika taka iglice. Szukalem na Allegro ale do tego silnika nic nie moglem znalesc. Dzieki za odpowiedz i sle pozdrowienia.
