Treść opublikowana przez Romann
Szkoda ze tak pozno jest ta wiadomosc, ale moze sie komus przyda.
https://pl.aliexpress.com/item/4000781950728.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5cfc1c24zkivB8&gatewayAdapt=glo2pol tutaj kupilem antenki...
Jak na ten czas to nie mam zadnego miejsca aby kupic , na AllExpresie nie znalazlem, ale moze jeszcze ktos sie odezwie i doradzi.
Zgrubienie to cylindryczna rurka przez nia przechodzi przewod w ekranie. Przy wylocie z cylinderka okran jest przylutowany do cylinderka i z niego wychodzi tylko lica w izolacji. Dlugosc calosci 23 cm, cylinderek 2,5 cm i lica wychodzaca 3 cm Gdzie kupiles te swoje antenki, moze jakies namiary dasz.
A moze wiesz gdzie dostane takie antenki ?
Mam uszkodzone anteny w Hitec Optima 9. Jedna jest z urwana koncowka, oraz uszkodzona izolacja anten przy wyjsciu z obudowy. Czy to mozna naprawic czy trzeba kupic nowe. Jesli nowe to gdzie szukac ich. Prosze o porade.
Bardzo prosze o podpowiedz jak ustawic mix klap z wysokoscia w aparaturze AURORA 9x szybowca. Ni jak mi nie wychodzi.
Problem z regulatorem REDOX a aparatura Hitec Aurora 9x
Romann odpowiedział(a) na Romann temat w Regulatory
Dzieki wszystkim za pomocne rady. Ta apke dopiero poznaje kupilem ja z drugiej reki i nie wszystko bylo ustawione tak co by pasowalo do moich regli. Na Turnigy 9x wszystkie chodzly. Fakt ze REDOX 30 A wogole na AURORZE 9x nie chce ruszyc, ale jakos dwie 40 i 60 REDOXA poszly. Innego typu regle poszly bez problemu, tylko te Redoxy cos wariowaly. Dzieki waszej pomocy, mysle ze ogarne wszystkie. Dzieki. -
Dzieki Panowie. Tak zrobilem - regulator, bateria , przepustnica w gore i po piskach w dol i jest TAK: chodzie gaz dobrze jest od 0 do 100 % ale po odlaczeniu baterii, regulator nie trzyma w pamieci. I jest nowy problem. Z tego wynika ze za kazdym razem jak chce polatac to musze go skalibrowac....cos jest nie tak .. -
Dzieki Panowie. Rewersu nie mam, ale sprobuje metody Elvisa. Kiedys tak mi sie pomylily piski w reglu ze musialem oddac do servisu bo nie wiedzialem juz o co chodzi. -
Tez tak mysle, ale nie wiem jak zrobic w Aurorze kalibracje przepustnicy. Czy moze jest jakis film na YT. -
Problem z regulatorem REDOX a aparatura Hitec Aurora 9x. Problem polega na tym ze jak podlacze regulator REDOXa a aparatura AURORA 9x, silnik wydaje tylko piski, tak jak by nie byl dostrojony. Te regulatory REDOXa chodza dobrze z aparatura TURNIGY. Gdzie robie blad przy podlaczaniu tego regulatora. Oczywiscie na innym regulatorze wszystko jest OK. Prosze o pomoc.
Volantex Ranger 2000 757-08 części zamienne
Romann odpowiedział(a) na Roman Witkowski temat w Motoszybowce
Ja bym zalal zywica. Idealne na zawiasy sa wklady z dyskietek, z kliszy RTG jest za twarda. Tylko zdrap z foli dyskietek nosnik. -
Tak to jest bardzo dobra szpachla do modeli.
Witam. U mnie prawdopodobnie padl uklad zasilania. Podlaczenie nowej swiecy nic nie dalo....pech to pech.....
Dzieki bardzo za duzo podpowiedzi......silnik wczesniej troszeczke szczekal, nie chodzil w/g mnie jak igielka. Prawdopodobnie moze to wina swiecy , jak mi zasugerowal jeden z forumowiczow. Ale bylem ciekawy czy jest sposob sprawdzenia bez swiecy, czy taki uklad chodzi. Dzieki.
Witam. Silnik chodzil i po zgaszeniu silnika nie moglem zapalic go ponownie. Dokopalem sie do swiecy i okazalo sie ze nie ma iskry. Moje pytanie: jak sprawdzic zaplon bez podlaczania swiecy, czy sam uklad zaplonowy jest dobry.
Chodzi,..... byla przerwana w jednym miejscu uszczelka pod cylindrem...Dzieki wszystkim za wsparcie ..
Witam. Silnik jakies tydzien temu odpalany, chodzil ale regularnie kaslal. Zgasilem go i potem juz nie moglem go zapalic bo nie mial ssania. Rurki wszystkie dobre, filtr dobry, paliwo dobre, a ssania nie ma i chyba dlatego musze go rozebrac i zobaczyc uszczelke bo jakos mi ona wylazla w jednym rogu. Tak mi sie zdaje. Bo chyba ta uszczelka odpowiada takze za robienie podcisnienia i dlatego nie ma ssania. Gdy wleje bezposrednio do cylindra to silnik pali chwile.
Witam serdecznie. Bardzo prosze o podpowiedzi. W silniku Turnigy 30 nie mam ssania paliwa do gaznika. Z jednej strony wydaje mi sie wydmuchalo uszczelke pod cylindrem bo jest lekko wystajaca poza obrys cylindra i przepolowiona. To widac na wystajacym kawalku podkladki. Problemy mialem z praca silnika bo chodzil ale systematycznie szczekal ( chyba tak to mozna okreslic ) . Nie dawala zadna regulacja L i H. Teraz to nie ma ssania bo jak zatkam otwor wejciowy powietrza i ruszam smiglem w lewo i w prawo to paliwo w rurce caly czas stoi w miejscu. I pytanie : czy to moze byc przyczyna tego ze jest uszczelka wydmuchana. Nie rozbieralem jeszcze silnika aby to w 100 % potwiedzic bo troche sie boje czy dam rade taka uszczelke zalozyc. Na co zwrocic uwage przy zdejmowaniu cylindra z tloka, bo taka czynnosc chyba bede musial zrobic. Prosze o rade jak sie do tego zabrac. Dzieki z gory za podpowiedzi.
Juz nie prowadza sprzedazy tych silnikow.
Dzieki bardzo za podpowiedz, ale w dalszym ciagu nie moge kupic tej iglicy....do tego typu silnika, albo nie umie szukac....Dzieki.
Przez moja nieuwage gdzies zapodzialem iglice do silnika SUPERTIGRE GS 45 ABC R/C SILENT MUFFLER prod.Italia. Mam pytanie do forumowiczow. Czy jest mozliwosc kupienia, dorobienia, lub dopasowania z innego silnika taka iglice. Szukalem na Allegro ale do tego silnika nic nie moglem znalesc. Dzieki za odpowiedz i sle pozdrowienia.
