Artem85
Treść opublikowana przez Artem85
Mój pierwszy dron i pierwszy poważny problem jeszcze przed oblotem
Artem85 odpowiedział(a) na Artem85 temat w Multikoptery
Trafiłeś w dychę miałem różnicę 3,3 stopnia. Mało tego, dzięki temu mamy już jasność skąd to rzekome, samoistne zwiększanie obrotów. Z samego dźwięku wydaje się faktycznie jak by zwiększały się obroty a faktycznie jednak to jest właśnie to zjawisko, o którym wspominałem - on zwyczajnie zwiększa obroty ale tylko na dwóch silnikach a spowodowane jest to właśnie tym, że wartość pitch nie jest równa 0. Teraz pytanie co zrobić w tej sytuacji ? Nie sądzę aby była to kwestia kalibracji bo zarówno w betaflight jak i w inavie występuje to zjawisko a za każdym razem po wgraniu oprogramowanie kalibrowałem żyroskop. Testowo dokonałem poprawek w samym oprogramowaniu w tym miejscu: I problem wydaje się być rozwiązany, ale czy faktycznie to jest jedyne rozwiązanie czy masz jakiś inny pomysł ? Dodam jeszcze, że zwróciłem uwagę na montaż samego MPU w kontrolerze kakute F7. Jest on zamocowany na piance i podłączony tasiemką - on zwyczajnie napiera na MPU i to jest właśnie odchylone. Kierunek odchylenia MPU wydaje się pokrywać właśnie z moim problemem - jest pochylony do przodu i dlatego kontroler od razu zwiększa obroty na przednich śmigłach aby to wyrównać. Dziwi mnie tylko, że kalibracja nie uwzględnia tego położenia. Czy sama kalibracja nie powinna właśnie działać w taki sposób aby uwzględnić położenie IMU i wyzerować wszystko w takim położeniu w jakim się znajduje ? -
Jest w poziomie, animacja w iNavie wyświetla się poprawnie względem faktycznego położenia, kalibracja oczywiście zrobiona. Niestety bez zmian. -
Skonfigurowałem wstępnie iNava, jednak nadal mi spokoju nie dają te obroty. Tak jak wcześniej wspominałem, w Inavie nie ma tego samoistnego zwiększania obrotów jednak tylko w przypadku braku jakichkolwiek trybów. Podczas gdy włącze tryb Angle (który jest chyba wskazany w moim przypadku) to dzieje się tak samo - obroty same rosną. I nie było by w tym nic dziwnego bo już wytłumaczyłeś mi dlaczego tak się dzieje "na stole", tylko teraz sprawdziłem w jaki sposób one rosną - i nie jest to zwiększanie obrotów proporcjonalnie na wszystkich silnikach a tylko na dwóch przednich - moim zdaniem pierwsze co zrobi dron to przechyli się od razu do tyłu zamiast wystartować. (chyba, że w przypadku gdy zacznie się delikatnie unosić przód drona to żyroskop to wykryje i odrazu doda obroty na tył, ale chyba tak nie będzie - to musiałaby być reakcja milisekundach) Na filmie wrzucam zachowanie drona i już wyjaśniam o co tam chodzi: 1. Na początku jest uzbrojenie drona i silniki wchodzą w tryb IDDLE na obroty 15%, brak jakichkolwiek trybów. Ruch drążkiem przepustnicy jak widać skutkuje zwiększeniem obrotów wszystkich czterech silników równomiernie w zależności od wychylenia drążka. 2. Następnie przełączam w tryb ANGLE i po wychyleniu drążka przepustnicy obroty rosną nieproporcjonalnie - tylko na dwóch przednich silnikach. Mało tego - jak zapewne widać na filmie po odjęciu trochę "gazu" drążkiem silniki od razu się "wyłączają" - w sensie, że przechodzą w tryb IDDLE, co też mnie bardzo niepokoi https://drive.google.com/file/d/1NxXe_vtlNHhUNCFwIPesDVHBiZmP3Q-z/view?usp=sharing -
O kurcze, no to lipa trochę bo ten dronik z założenia miał być do foto także taki zawis i utrzymanie wysokości jest niezbędne. Mam rozumieć że raczej marne szanse są na stabilny zawis względem wysokości czy jest to do zrobienia ? Wspomniałeś również o iNavie. Z ciekawości go wgrałem, tam już mogę wybrać profil quada 10 calowego co za tym idzie są zmienione pidy. Ku mojemu zdziwieniu zachowanie na stole jest całkiem inne. Nie ma tego samoistnego zwiększania obrotów silnika, zwyczajnie mogę drążkiem je regulować. -
Jakoś ostatnio się nie składa żeby zrobić oblot, ale niebawem postaram się zorganizować trochę czasu i poinformuję o efektach. Mam jednak jeszcze pytanie odnośnie drążka przepustnicy/wysokości w aparaturze. Otóż jak wiadomo nie posiada on sprężynki przez co się nie centruje. Jak to jest z dronem, jak to się będzie zachowywać. W aparaturach oryginalnych od do dronów drążek wysokości jest centrowany w środkowej pozycji i dopiero ruch w górę daje wznoszenie czy też start. Jak to będzie wyglądało w przypadku mojego Radiomastera TX16s ? W jakiej pozycji drążka będę mógł uzyskać zawis drona ? Kolejne pytanie - czy samą aparaturę należy w jakiś sposób skonfigurować pod drona ? widzę, że profil mogę wybrać tylko pod samolot z silnikami lub szybowiec. Osobiście wydaje mi się, że nie powinno to mieć znaczenia bo to kontroler w dronie za wszystko odpowiada, chyba że właśnie tutaj chodzi o charakterystykę drążka przepustnicy dla drona ? -
Dzięki Patryk za zainteresowanie. Pozmieniałem parametry zgodnie z Twoimi wskazówkami jednak nadal jest ten efekt zwiększania obrotów silnika - nawet bardziej odczuwalny (oczywiście mówimy o dronie na stole), wystarczy zwiększyć powiedzmy o 5 % obroty a te samoistnie rosną znacznie szybciej - w jakieś 5 sekund do maksymalnych. Powiedz mi - ja generalnie muszę się pozbyć tego efektu "na stole" ? czy w powietrzu nie będzie występować takie zjawisko i będę miał kontrolę nad obrotami ? -
Aaaa no właśnie teraz już rozumiesz czego się obawiam z bateria, bez gimbala to lekko ponad 1 kg wagi smigla to 10" -
Oczywiście, kilka fotek zrobione na szybko - oczywiście jeszcze jest tu trochę do zrobienia i to co widać to jeszcze nie finalny efekt. Dzięki, poczytam w wolnej chwili # # diff # version # Betaflight / STM32F745 (S745) 4.2.3 Sep 20 2020 / 20:43:50 (2696b7c88) MSP API: 1.43 # config: manufacturer_id: HBRO, board_name: KAKUTEF7, version: cc8e118f, date: 2020-03-04T02:37:20Z # start the command batch batch start board_name KAKUTEF7 manufacturer_id HBRO # feature feature -RX_PARALLEL_PWM feature RX_SERIAL feature MOTOR_STOP feature GPS # serial serial 0 2048 115200 57600 0 115200 serial 2 2 115200 57600 0 115200 serial 3 32 115200 57600 0 115200 serial 5 64 115200 57600 0 115200 # aux aux 0 0 0 1600 2100 0 0 aux 1 1 1 1900 2100 0 0 # master set acc_calibration = -121,-11,-156,1 set mag_hardware = AUTO set mag_calibration = 53,-1575,-554 set baro_hardware = AUTO set rssi_channel = 8 set serialrx_provider = SBUS set motor_pwm_protocol = DSHOT600 set gps_provider = UBLOX set gps_ublox_use_galileo = ON set osd_vbat_pos = 2099 set osd_rssi_pos = 2106 set osd_crosshairs_pos = 2285 set osd_ah_sbar_pos = 2286 set osd_ah_pos = 2158 set osd_current_pos = 2466 set osd_gps_lon_pos = 463 set osd_gps_sats_pos = 14411 set osd_altitude_pos = 2090 set osd_warnings_pos = 2446 set osd_esc_rpm_pos = 2390 set gyro_1_align_yaw = 2700 profile 0 rateprofile 0 # end the command batch batch end # Właśnie to sprawdziłem i faktycznie po zasymulowaniu fikołka automatycznie się rozbraja. Jednak działa tak tylko w trybie ANGLE -
ESC to tekko32 4in1 od holybro. A o co chodzi z tym softem do ESC ? Do niego też się wgrywa coś ? -
Nie no jakieś nawyki mam bo latam samolotami, także aparatura w ręku jest cały czas. Jeśli chodzi o drony to latałem takimi maleństwami i generalnie podstawy sterowania dronem znam i jakieś tam odruchy. Jeśli dron będzie pracował prawidłowo to jestem prawie pewny że go opanuje. Boje się tylko o jakiś błąd czy usterkę żeby nie rozwalić sprzętu na starcie. Oczywiście zdaję sobie sprawę że disarm wyłączy silniki, co nie zmienia faktu że po dronie pewnie wiele nie zostanie nawet gdy spadnie z 5 metrów, masa robi swoje. Jeśli chodzi o reakcje na stole to szczerze mówiąc też właśnie pomyślałem o tym że może zachowuje się tak dziwnie z racji tego że ruch drążkiem nie daje żadnej akcji względem położenia i elektronika próbuje za wszelką cenę wykonać jakiś ruch czy też utrzymać drona na jakieś wysokości. -
Artem85 opublikował(a) temat w Multikoptery
Witam, jakiś czas temu postanowiłem złożyć sobie jakieś latadło typu quadcopter. Nie miałem odwagi jeszcze zrobić pierwszego startu ponieważ boję się, że pierwszy lot będzie tym ostatnim, tym bardziej że mam pewne podstawy by tak twierdzić. Dodam jeszcze, że oprogramowanie w kontrolerze to betaflight a sam kontroler to Kakute F7. Po pierwsze czy macie jakiś sprawdzony sposób na stosunkowo bezpieczne sprawdzenie lotu takiego drona ?, w sensie zamocować jakąś linkę czy listwy aby nie zrobił fikołka tudzież nie odleciał za bardzo aby sprawdzić jedynie jego podstawowe zachowania ? Po drugie - prawdopodobny problem, który zauważyłem: Otóż po uzbrojeniu drona silniki zaczynają pracować w trybie powiedzmy jałowym - na najmniejszej mocy. W tym trybie, gdy oczywiście drążek przepustnicy jest na -100% wszelkie ruchy drugim drążkiem do sterowania wydają się odzwierciedlać poprawne reakcje na silnikach - czyli drążek w lewo zmienia obroty silników w takki sposób aby dron poleciał w lewo i analogicznie w każdym innym kierunku. Problem pojawia się gdy dodam trochę "gazu" i ostawie przepustnicę powiedzmy delikatnie w górę - wtedy efekt jest taki, że obroty po zwiększeniu do pozycji zadanej po chwili zaczynają same rosnąć, w efekcie aż do maksymalnych. Dodatkowo gdy obroty nie są jeszcze jakieś duże to mogę drążkiem przepustnicy zbić je do trybu "jałowego". Jednak zauważyłem, że po przekroczeniu jakiejś wysokiej granicy drążek przepustnicy już nie reaguje. Oczywiście boję się, że dron najzwyczajniej zwiększy obroty na maksa i poleci w górę nie mając nad nim kontroli. W załączniku przesyłam film jak to mniej więcej wygląda. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o śmigła i kierunek obrotu silników to tu jest wszystko w porządku. Dodaję jeszcze linka do filmu na google drive bo chyba są jakieś problemy z kodekiem i na forum się nie odtwarza się obraz: https://drive.google.com/file/d/1k2mac0BiPbarq86OQpCiWoeAbd53JctI/view?usp=sharing 1608979546813.mp4 -
Urodziło się jeszcze jedno pytanie - czy GPS muszę podłączać do UART'a krzyżowo ? (tj RX do TX i TX do RX) W instrukcji wyczytałem, że kontrolery na procesorze F7 posiadają jakąś sprzętową inwersję UART w przeciwieństwie do tych na F3 i F4. Czy dobrze rozumuję, że w F7 nie ma znaczenia jak podłącze urządzenie do UARTa ? i mogę podłączyć RX do RX a sprzęt sam sobie odwróci ?
Mam rozumieć, że chodzi o BetaFlight ? Oczywiście wspiera RSSI. Jeszcze co do X8R - czy możliwe jest aby posiadał RSSI zarówno po sbusie jak i analogowe na wyjściu ?
Panowie, czy odbiornik Frsky X8R (ACCST) będzie działał z tym Radiomasterem TX16s ? chciałbym się upewnić zanim go kupie. Jeszcze tak nawiązując do tego odbiornika kierowałem się głównie analogowym wyjściem RSSI - mam rozumieć, że takie wyjście właśnie potrzebuję aby uzyskać informacje RSSI ? Dodam, że chodzi o kontroler Holybro Kakute F7 a instrukcji czytamy:
Postanowione, dałem sobie spokój z BN-880 bo faktycznie są z nim problemy. Nawet znajomy nabył ten model i w tym samym miejscu ma dużo mniej satelitów niż na BN-220. Napisałem do Holybro i podali mi kompatybilne moduły GPS jak i kompasu. GPS najlepiej na NEO-M8N (czyli BN-220 świetnie się sprawdzi) a kompas dam po prostu oddzielnie i będzie to takie maleństwo HMC5883 Tak na prawdę to BN880 to nic innego jak dwa oddzielne moduły (GPS i kompas) sklejone ze sobą taśmą dwustronną
Według opisów na stronach powinny działać, jak i większość popularnych odbiorników. Na YT widziałem, że potrafi obsłużyć masę chińskich odbiorników - między innymi takie "pocket drony" za 30 zł Miałem tak samo miłe zaskoczenie jak zamawiałem na Aliexpress stacka od Holybro (FC, ESC, VTX) przyszło błyskawicznie, zamówione 31.07, doszło 6.08. I wszystko byłoby fajnie gdyby chińczyk się nie walną - wysłał mi tylko jeden element (sam kontroler), ale jakoś już po samej wielkości koperty zobaczyłem, że nie może tam być wszystkiego, co zamawiałem, dlatego samo otwarcie nagrałem kamerą. Spór otworzyłem, dowód zamieściłem i już zaakceptowany przez Aliexpres, nawet nie czekali na propozycje czy jakiś odzew od chińczyka
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Przekonaliście mnie do zakupu TX16S. Wybrałem w wersji z dotykowym ekranem (oczywiście wiem, że od wersji 2.4 będzie) i hallami bo różnica w cenie nie była jaką straszna, lekko ponad 100 zł Jeszcze takie pytanie odnośnie tego modułu wieloprotokołowego. W taranisie coś mi się obiło o uszy, że abym miał możliwość korzystania z różnych odbiorników to musiałbym zastosować np, moduł w zatokę JR, typu JP4in1 Mam rozumieć, że ten TX16S ma takie cacko wbudowane i można korzystać z wielu odbiorników bez dokładania czegokolwiek w JR ? Druga sprawa - w tym TX16S jest możliwość otrzymania informacji zwrotnych z wariometru aby sama aparatura wydawała dźwięki informujące o opadaniu/wznoszeniu ? Czy muszę zastosować jakiś dodatkowy moduł ?
Witam, nastał moment wymiany poczciwego Flysky FS-I6X. Rozważam dwa modele: Radiomaster TX16S i Frsky Taranis Q X7 - poradźcie proszę co będzie bardziej rozsądnym wyborem. W FS-i6X po prostu zaczyna mi brakować pewnych rzeczy choć złego słowa na nią nie mogę powiedzieć. Na początki przygody z RC sprawdziła się wzorowo. Dodam, że w przypadku Radiomastera wybór dzieli się dodatkowo na tego w wersji standard i wersje z gimbalami halla, także proszę wziąć i to pod uwagę. Pozdrawiam
Dziękuję Wiem wiem, używam BN220 w mateku i kopilocie i sprawdza się świetnie. Do Kakute potrzebuję jednak czegoś z kompasem także zamówię BN-880
Witam, potrzebuję zakupić GPS (najlepiej z kompasem) do Kakute F7, czy ktoś z obecnych na forum (najlepiej posiadaczy jakiegoś Kakute) orientuje się jaki GPS będzie kompatybilny z tym modelem ? Standardowo w innych kontrolerach (np do Mateka) podchodzą bez problemu moduły Beitian BN-220, czy BN-880. W Kakute coś mi się obiło o uszy, że będę potrzebował originalnego GPS'a od Holybro. Co dziwniejsze z żadnych grafikach obrazujących podłączenie czy instrukcji nie jest napisane jaki GPS użyć.
Kilka pytań nowicjusza - SkySurfer X8 1400mm
Artem85 odpowiedział(a) na Artem85 temat w Od czego zacząć??
Właśnie pomierzyłem swoje łożysko i wychodzi na to, że poszukuję właśnie o takich samych wymiarach jak Twoje. Wychodzi na to, że poszukujemy R2-5zz, znalazłem jeszcze tutaj tylko przesyłka spora ? https://zaopatrzenie24.pl/lozysko-kulkowe-r-25-zz-mgk -
Uratowałeś mnie :), złym tropem poszedłem. Wystarczyło poszukać w calowych jak zasugerowałeś -
Witam po wielu udanych lotach i jednym niekoniecznie Podczas lotu przy ziemi miałem małą przygodę - generalnie strat wielkich nie ma, jednak na silniku pojawiło się stukanie/bicie, jest wyczuwalny delikatny luz jak ruszam ośką - luz jest minimalny, rzędu dziesiątej milimetra, jednak przy takich obrotach problem jest odczuwalny. Sprawdziłem dokładnie i ośka jest idealnie prosta, z moich obserwacji obstawiam łożysko. Problem jednak jest taki, że za cholerę nie mogę dostać takiego łożyska. Wał w silniku ma średnicę 3,17mm a wszystkie łożyska łatwo dostępne są o średnicy wewnętrznej 3mm. Silnik to Turnigy D2826/10 Jakieś rady ? Czy czeka mnie wymiana silnika ? -
Już wyjaśniam jak to jest w moim przypadku. Nie wiem - czy robię coś nie tak, czy po prostu model jest źle wyważony, w każdym razie podjąłem próbę rzutu płaskiego bez silnika i niestety nie było mowy o szybowaniu - model walną o ziemię praktycznie o drazu po rzucie. Może to jest też kwestia odpowiedniej siły wiatru ? Wyjdzie taki manewr przy braku lub minimalnym wietrze ? Dodam jeszcze, że masa samolotu jest stosunkowo duża - fabrycznie powinien mieć 750 g, mój natomiast waży jakieś 860g Trafiłeś w dychę swoimi obserwacjami, sam ostatnio się na tym złapałem, że najbezpieczniej czuję się latając w lewo.... - Tak jak wspomniałeś coś blokuje mi taki odruch gdy sytuacja wymagałaby akurat tego aby polecieć w innym kierunku. Tak też zrobię. Może na początek w wolnej chwili odpalę jakiś symulator i potrenuję przed samym lotem. A no jakoś tak złowieszczo wygląda to drzewo, muszę poszukać innej miejscówki do latania. Jeszcze jedno pytanie od siebie - jak to jest z tym wiatrem przy tego typu modelu, wybierać pogodę totalnie bezwietrzną czy raczej w celować w jakąś konkretną prędkość wiatru ? Dodam, że ostatnio wybrałem się gdy wiało (wg bieżących prognoz) jakieś 5m/s w porywach do 7 i powiem, że jako tak mniej komfortowa mi się latało. -
Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się spodobała ta "zabawka" i śmiało, oficjalnie mogę oznajmić, że znalazłem nowe hobby Faktycznie tak jak sugerowaliście - wyrzut był po prostu za słaby. Trochę się obawiałem mocniej go rzucać z obawy o rozwalenie a tu paradoksalnie właśnie słabym rzutem mam większe szanse na uszkodzenie modelu. Gdy rzucam bardziej energicznie, to leci pięknie. Za mną już 3 loty. Wrzucam jeszcze filmik z jednego, poprzedzony kilkoma wyrzutami w celach treningu start.mp4
