Arturo
    1
Treść opublikowana przez Arturo
  1. paulusr, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? .Zamierzam przedłużyć kable od regulatora do normalnego silnika ze śmigłem.Czy ta operacja z kondensatorami dotyczy tylko EDF?Pozdr
  2. Arturo
    Turnigy G15
    Więc poradziłem sobie sam. Zamontowałem silnik do spita ze standardowym śmigłem i gaz na maksa. Wyczerpałem cały pakiet , temp ok. i silnika i regulatora więc w góre .Na "wszelki słuczaj" zamówiłem reg 45A od turnigy i jak się zjawi zamontuję , co by śmigło większe założyć .Ciąg ze śmigłem 11x5 to ok 1.5 kg a model waży 1,1kg więc będzie czym pośmigać .A tak nawiasem , to polecam silnik.Na pakiecie 2200 20C latałem 14 min i to wcale go nie oszczędzając . Jest moc to jest frajada he he.Pozdr.
  3. Ha ha ha! Dobre .
  4. Krzyśku, pas jest i wieża, ale w zimie ciężko o pogodę żeby nie wiało he he.Szczerze to czekam lata.Przyjeżdżamy sobie w kilku i latamy cały dzień Pozdr.
  5. Loty w zimie ale śnieg u nas już ginie http://www.youtube.com/watch?v=Mql2eJBsmsM&feature=youtu.be
  6. Może to, co palił, nie było tytoniem . pozdr.
  7. RomanJ4, jestem pod wrażeniem .Podałeś tyle ciekawych linków, że jeżeli miłbym czas i miejsce, to chyba sam bym zbudował jakieś gąsienicowe jeździdło .Kolega Krogulec125 ma teraz co czytać he he . pozdr.
  8. Trochę więcej danych, wymiarów itp. bo trochę po omacku te porady . Pozdr.
  9. Witaj. Na pewno fachowcy z naszego forum Ci pomogą. Z mojej strony pytanie, czy koniecznie musi to być napęd elektryczny? Może do napędu Su użyć spaliny .Np. silnik z dmuchawy do liści lub podkaszarki? Tanio można pozyskać a i waga będzie mniejsza (i bez aku ) .Kwestia jak to wszytko poskładać.Ale ja tylko chciałem coś nasunąć.Może to będzie wyjscie? . Pozdrawiam.
  10. Arturo
    Turnigy G15
    Mam pytanie. Silnik G15 może byc zasilany 3 i 4 s.Czy wartosci podane przy jego specyfikacji , to są dla 4s? Interesuje mnie amperaż maks. Mam regulator 36A i pakiety 3s .Czy jak będę zasilał tylko tym 3s pakietem to A maksymalne będzie mniejsze? Pozdr. http://www.hobbyking...nner_950kv.html P.S. Jest ktoś obeznany, żeby pomóc? Czas nagli i nie wiem czy już mam szukać nowego regulatora ...:/
  11. Mam wielką prośbę. Może ktoś mi dobrać śmigło do wagi modelu i silnika? Silnik dokładnie ten: http://www.hobbyking...nner_950kv.html Wiem,że są podane propozycje, ale chciałbym takie optimum , żeby pakietu nie wciągnęło w 5 min ale żeby też było czym pośmigać .Model waży ok 1200g.Pakiety to Turnigy 2200maH 20-30C . Model się nie sprzedał, więc trzeba go będzie dalej używać . P,S.Nie doczekam się.... Może sam coś poskładam metoda prób i błędów...
  12. Zrobię jak napisał Alex. Po zamocowaniu silnika na blasze uformowanej w "Omegę" odchylę oś silnika o wartość, jaka wychodzi w oryginalnym mocowaniu. Po oblocie dam znać jak to wszystko wyszło .Dziękuję wszystkim za pomoc i nieocenione informacje. pozdr. P.S. Znalazłem coś takiego na Ebayu. Pomoże ktoś znaleźć w polskim sklepie? Byłoby idealne i bez przeróbek. p.s2. Napisałem a linka niedałem .Ale dobrze sie stało , bo to jest kawałek aluminium ,a ja w komplecie dostałem to samo , tylko w plastiku.Swoja drogą to męczy mnie ten silnik.Model pięknie wykonany , a ty z tym mocowaniem to lipa z sosną. Poradziłem sobie z tym, ale fajniej by było jakby coś dorzucili do tego mocowania. Jak poskładam do kupy, to postaram się wrzucić filmik (jak będzie kamerzysta ). pozdr. p.s3. Zamontowałem silnik ale mam mały problem. Na maks. obrotach są leciutkie wibracje i coś zaczyna tam z przodu okrutnie brzęczeć. Może wie ktoś jak wygląda zamontowany silnik w takim redy to fly? Jakaś fotka albo link?
  13. Maciej przeczytaj post wyżej ,tam jest odpowiedź . Sionziom faktycznie, zapomniałem o tej stronce, a czasem korzystałem .Co do mocowania silnika okazało się( moje niedopatrzenie heh) , że jest mocowany od przodu.Więc fajny pomysł Robloza nie będzie miał zastosowania (ale zapamiętam! he he). Pomyślałem o blasze wyprofilowanej w kształt takiej "kanciastej omegi". Tylko jak to wyjdzie z wykłonem,to nie wiem.Podstawa mocowania przy samym modelu jest przesunięta i odchylona lekko w prawo.nic to. Zamontuje i zobaczę jak będzie
  14. Ta propozycja najbardziej mi sie podoba .Oczywiście dziękuję wszystkim za pomoc.To jeszcze jedno pytanie.W komplecie dostałem śmigło z kołpakiem na wał 5mm .Silnik, który już kupiłem ma 4mm.Jak to poskładać, jakiś domowy sposób ? .Chodzi o to , że śmigło z kompletu jest dopasowane ( średnica otworu ) do piasty z kompletu.Ni jak nie mogę dopasować piast ,Ktore posiadam , bo to jakieś dziwne śmigło jest.Napisane na nim 9,5x7,5 ... i za cholerę nigdzie nie mogę znaleźć takiego "makietowego".Same jakieś popierdułki są.Czy sama szerokość łopaty śmigła ma większe znaczenie ? bo znalazłem z takimi wymiarami , tylko łopaty są węższe.To by było na tyle .Aha ,kreta się nie spodziewam bo to mój drugi warbird .Wcześniej miałem Fw-190 hypa i na nim się uczyłem (dalej lata he he).pozdr p.s.Przepraszam ,że napisałem tam gdzie nie trzeba i dziekuję modom za umieszczenie , tam gdzie jest he he
  15. Witam.Zakupiłem w/w model i mam mały problem.Otóż nie wiem jak zamontować silnik.Odległość od miejsca gdzie mocujemy silnik do krawędzi atrapy pokrywy silnika to ok 7cm.Przed dotarciem modelu do mnie zakupiłem silnik emax 2215/09 .Czy są jakieś przedłużki wałów ? Miał ktoś do czynienia z tym modelem? A może to miejsce na przekładnie? Chociaż napisane było ,że pod brushless... pozdr.
  16. davidprg1 (1 post) używa cięższego(mój waży 168g) i założył silnik , który chyba jest słabszy...Poproszę o jakieś propozycję tego silnika,zielonkawy jestem trochę w tej kwestii Pozdrawiam. p.s.Pomoglem sobie sam, także nieaktualne.
  17. Witam.Jako że buduję swój pierwszy depronowy model ( taki jak temacie-mig29) to poproszę o pomoc.Mianowicie czy silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html będzie dobry ? Posiadam kilka wolnych elementów jak pakiety 11,1 1800mAh 30-40c i regulator 30A więc próbuje coś do tego wszystkiego dobrać.Aha , jeszcze jakie śmigło? Sugerować się tym ,co niżej na stronie podane? pozdrawiam.
  18. To i ja się podepnę i poproszę o łpatologiczne wyjaśnienie .Model to fw-190 od Hype a aparatura to turnigy 9 z odbiornikiem z kompletu.Model ma podwozie składane , klapy, kierunek , dalej wiadomo .Jak to popodłączać i co powpisywać( ustawić) w nadajniku.Chciałbym aby klapy można było wypuszczać niezależnie od podwozia i ograniczyć zakres wychyleń serw, tzn, żeby delikatniej reagował na ruchy drążkami.Będę wdzięczny za pomoc.Forum tak rozbudowane , że znalazłem masę rzeczy i nie wiem przez ten ogrom danych jak poskładać to wszytsko . pozdr.
