Treść opublikowana przez Tommy 54
Tak, stoi sobie bezpiecznie i czeka na pilota ?
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
I nie tylko Ty ?
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Może znacie kogoś, kto chce kupić średni laminat 300 cm z mocnym silnikiem ? Tu dałem ogłoszenie : https://m.olx.pl/d/oferta/szybowiec-rc-lumax-3000-CID767-IDMs8wn.html
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
http://www.nastik.pl/mega-22453e-p-1666.html W moim , podobnych parametrów Lumaxie 3000 , podobno wznosił się szybko i prawie pionowo. Do masy modeli 6 kg.
Taki sensor ma Graupner VM-80 mierzący napięcie sumaryczne do 80 V, ale nie ma wtyku balansera - a wlutowywanie odpada.
Czy przy pakiecie 5S można zastosować sensor napięcia pakietu Graupner z wtykiem balansera XH do 4S ? Graupner nie robi takich sensorów na 5S lub 6S. Napięcie monitorowane byłoby na 4 pierwszych celach i przekazywane do telemetrii nadajnika.
Serdeczne dzięki koledze Darkowi, za cierpliwość w stosunku do "dziadka-lotnika" ?. Btw, gdybym wiedział, że lekki model przy niezbyt silnym wiaterku zachowuje się w powietrzu jak epileptyk ?...to bym głęboko zastanowił się, czy naprawdę chcę w to wchodzić.
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Wiem, że powinno się to robić wolantami, ale to wymaga setek godzin dochodzenia do idealnej manualności i koordynacji. W moim wieku, raczej odpada...?
Czytałem, że Alpha 1500 (z bebechami PNP) jest wolna i hamowanie klapami (których i tak tam nie ma) jest koniekonieczne. A co do mixów i akrobacji - napisałem zdanie że słowem dłuuuugo , bo jestem realistą.
Nawiąże kontakt z początkującym lotnikiem RC lub przymierzającym się do tego tematu. W celu wspólnego polatania na Chwarznie lub Mechelinkach.
- 1 216 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Odpuściłem z zamianą lotek na klapy do lądowania. Zamiast tego zrobiłem mixy do beczki (w lewo i prawo). Mam już mixy do spiral (płaskiej i stromej). Więc moją pianką Alpha 1500 - można robić akrobacje. Oczywiście mnie to dłuuuugo nie grozi, bo nigdy nie latałem. ?
Zgadza się , ale 5-ty w odb. potrzebuje do sensora napięcia pakietu. A na 5-tym w nad. chodzi lotka prawa Aile2. Lotka Aile1 chodzi tu i tam na 2-gim. Więc jak na wstępie pisałem problem w tym jak przerzucić 5-ty na 6-ty w nadajniku. Btw. Masz ten nadajnik HoTT MZ-18 , czy tak "teoretycznie" ?
Na GR-16 ustawiałem (nie korzystając z instrukcji) - 2 godziny. A dwa dni nie mogłem ustawić na GR-12L. Spróbuj sam, jak prosiłem . Ale ja jeszcze powalczę...
Jeśli uda Ci się kolego skonfigurować to o co mi chodzi (to co mam na GR-16) na takiej samej aparaturze i tylko dwulotkowcu , to daj znać. Bo "teoretyzować" sobie można. Możesz korzystać nawet z 5-ciu Instrukcji. PS. Jutro jeszcze powalczę .
Nie, jest przypisane na stałe do niego jako T (do telemetrii). Na fotkach jest konfiguracja na GR-16.
Na Boga, wiele razy pisałem, że wszystko mam ustawione, nawet na SW3 dwie spirale (płaska i stromą). Klapy też mi działają w dwóch położeniach na SW1. Telemetria też. Bez mixów na BF. I wszystko na 5 kanałach (foto) +T. Tryb Mode2 , 2Aile. Ale w GR-12L jest konflikt kanałów z MZ-18. (foto).
Żaden pstryczek do trybu lotka. Lotki normalnie płynnie na prawym wolancie , a w funkcji klapy mam je na podwójnym SW1 z lewej. 20% do startu i 125% do lądowania. Ale na GR-16.
Motoszybowiec Alpha 1500 (tylko 2 lotki) elektronikę podałem. Teoretyzować sobie można, a w praktyce jest już gorzej. Jeśli komuś z taką konfiguracją to wyjdzie tzn. przerzucić w nadajniku MZ-18 Aile2 z CH5 na CH6 - to pogratuluję. Na odbiorniku GR-16 z pięciu kanałów + telemetria napięcia - mam pomiksowane nawet figury akrobacyjne. Ale na GR-12L - się NIE DA. Więc zamienię go na 16-tke z małą dopłatą.
Niestety NIE MOŻNA - kanał 5 w odbiorniku GR-12L jest na stałe przypisany do telemetrii i nawet oznaczony T. Na innych kanałach telemetria nie działa.
W nadajniku HoTT MZ-18 , Aile2 są na kanale 5-tym. Czy można przerzucić ją na kanał 6-ty (bez mix) ? W odbiorniku GR-12L , na 5-tym kanale jest telemetria. Szybowiec Alpha 1500 tylko z lotkami. Na odbiorniku GR-16 , korzystając z pięciu kanałów mam podwójny mix na klapo-lotki i podwójny do spirali (płaska, stroma).
Dwa dni walczę z takim ustawieniem w szybowcu tylko lotkowym Alpha 1500. I kicha... Nadajnik HoTT MZ-18 odbiornik GR-12L . Ustawione na Glider 2Aile. Lewą lotkę dałem w odbiorniku na CH2 , a prawą na CH5 lub CH6. I za Boga nie szło ustawić nawet klasycznie lotek, nie mówiąc i zrobieniu z nich klap i jeszcze zmiksowaniu z Elev.
Dziękuję za wyczerpujące informacje , czyli widzę że warto kupić. A czy do niego trzeba podłączyć sensor napięcia pakietu, czy ma to już w sobie ? Mam taki sensor na 2-4 S.
A podobno ma też funkcję żyroskopu. I faktycznie jest taki efekt jak w dronach , czyli bez względu na powiewy wiatru, ustawia się zawsze równolegle go ziemi
Dzięki ! A btw, czy przesyła do nadajnika (mam HoTT MZ-18) powiadomienia dźwiękowe o wysokości i jej przyroście lub opadaniu ?
