Treść opublikowana przez Tommy 54
Bo sprzedawca mówił mi, że raczej będzie potrzebny jeszcze moduł do którego podłączamy sensory. Masz taki odbiornik ? I faktycznie nie potrzeba zagracać kokpitu dodatkowymi klockami ?
Mam pytanie do posiadaczy tego nadajnika w wersji do samolotów : czy jego telemetria - napięcie, vario, akcelerator są w tym nadajniku, czy trzeba instalować do niego dodatkowo sensory lub moduł telemetrii.
Wzmacnianie pianki EPO w szybowcach
Tommy 54 odpowiedział(a) na Tommy 54 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Najpierw spróbuję dwoma metodami odciąć taki pasek : mam super tnące duże nożyczki lub metodą przyłożenia długiej listwy i cięcie Lancerem chirurgicznym. Specjalnie kupiłem tkaninę o splocie prostym , a nie skośnym . Cięcie skośnego to katastrofa. A jak się nie da, to zrobię paski z 80-tki. -
Też dobre rozwiązanie. ? -
Wszystko - święta prawda. Dlatego krawędzie natarcia skrzydeł - paski tkaniny 25 szerokość 3 cm , ster poziomy 2 cm. Nie zamierzałem żywicować całej długości spodu, tylko ok 25 cm od kołpaka wierzch wyoblenia grubszą tkaniną 80. Pole do lotów jest obrośnięte dość wysoką roślinnością (nie trawa), stąd ta koncepcja. -
I tak właśnie zrobiłem, w innym sklepie kupiłem tkaniny (nie maty) szklane 25 i grubszą 80. Paskami 3-4 cm 25-tki zrobię krawędzie natarcia, a 80-tką spód kadłuba, ale tylko krótkie odcinki pod kabinami , aby ograniczyć masę modeli. Dodatkowo cienką warstwą żywicy L-285 pokryję spody skrzydeł i statecznika poziomego. -
Jutro przychodzą dwa piankowce , aparatura i reszta "bałaganu". Myślę że do kolejnego weekendu - latadełka będą złożone i ustawione. ?
Ale dzisiaj zajebista pogoda, aż mi się płakać chce, że moje latadełka jeszcze nie gotowe ?
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Znalazłem na Alledrogo taśmę węglową grubości 0,18 mm w pasku o szerokości 5 cm. Chyba byłaby idealna na spód kadłuba i krawędzie natarcia. Minusem jest, że jest czarna, a piankowe są raczej białe ?. -
Przed ok 10 laty miałem apkę Turnigy ileś tam i dwa szybowce. Udawało mi się ustawiać serwa, miksować kanały i nastawy. Ale wszystko zapomniałem... Analfabetyzm wtórny ?
Czyli widzę, że się da tak ustawić, i o to mi chodziło. Będzie dobrze ?
Jak najbardziej, będę wpadał . A tak btw. miałem 5 lat temu konto na WhatsApp gdzie była nasza Grupa strzelecka, gdy się rozpadła zlikwidowałem konto. Ale jak obecnie mógłbym się tam zapisać do Grupy modelarzy z 3-Miasta ?
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Oczywiście będę pytał i prosił o porady. Nie znam zupełnie tej apki MZ-18.
Ale ten szybowiec jak pisałem - nie ma klap.
Wielkie dzięki za wyjaśnienie ?. Miksowałem nastawy w szybowcach ok 10 lat , ale wszystko zapomniałem ? Na starość przychodzi skleroza. PS. Próbowałem się umówić z pewnym doświadczonym lotnikiem z Gdyni, ale olał "janusza" .
Drony to ostatnio , to taka zabawka dla moich dzieci, mnie emeryta to nie bawi ?. Również na mniejszej polance (z lewej) strzelaliśmy z pneumatyków, łuków, w piłkę, paletki itd . Teren zajebisty, dopóki go niedługo nie zabudują ...?
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Co to jest ButterFly, aparatura ? Bo HoTT to stajnia Graupnera.
Czy idzie ustawić apkę 8CH tak, aby na jednym kanale sterowała klasycznie lotkami, a na innym (np. przełącznikiem 3 poł) ) lotki, które zamieniałyby się w klapy ? Mam jeden z szybowców który ma tylko długie lotki , aparatura HoTT MZ-18 + GR-16. Proszę o pomoc merytoryczną.
Oczywiście będę wpadał jak przeczytam info na Forum, że ktoś się tam wybiera, mieszkam niedaleko w Redłowie. Od wielu lat tam z moimi dzieciakami przyjeżdżamy, aktualnie latamy i filmujemy z dronów. Btw, a może jest na Forum wątek "Umawialnia" , tak jak mieliśmy na forach strzeleckim i wędkarskim ?
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Dzięki, materiały były bardzo pomocne. ? -
Witam modelarzy latających na Chwarznie. Mam pytanie : czy co weekend o określonej godzinie tam się spotykacie i latacie (oczywiście przy pogodzie) ? Czy też są to wyjazdy spontaniczne o nieokreślonym dniu i czasie ? Dopiero wchodzę w temat szybowce RC i chętnie popatrzyłbym jak "wyjadacze" latają i jeśli można to o pewne sprawy popytał .
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Tommy 54 opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Chodzi mi po głowie pomysł potraktowania spodu kadłuba oraz krawędzi natarcia skrzydeł i stateczników (dot. modeli full piankowych) jakimś lakierem lub rzadkim klejem typu żywice epoksydowe. Aby w czasie lądowania na niespecjalnie równym, z możliwością wystających twardszych roślinek podłożu - zabezpieczyć piankę przez porysowaniem lub nawet rozwarstwieniem. Wzrost masy szybowca byłby znikomy. Czy macie wiedzę, których substancji (jakie nazwy handlowe) można użyć , aby nie rozpuszczały pianek i mocno do nich przylgnęły ? -
Witam wszystkich userów. Na starość zapragnąłem wejść w temat modelarstwa lotniczego a stricto pilotażu szybowców RC . W latach 60' byłem modelarzem lotniczym (F1A1, F1A2, spalinowe na uwięzi). Aktualnie jestem na etapie wyboru motoszybowca do nauki ( chyba Gama 2100) i wyboru apki ( optuję za HoTT MZ-18 + GR-16). Docelowo na przyszły rok planuję popróbowac lotów szybowcami termicznymi 3-4 m rozpiętości F5J . Pozdrawy !
