zbyszek78
Treść opublikowana przez zbyszek78
Electrifly - Syncro EDF - jako pierwszy EDF
zbyszek78 odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Silnik będzie w druga stronę, cała wieża będzie obrócona o 180 stopni. Bardziej będzie to wyglądało jak tu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16569__Floater_Jet_EPO_ARF_.html Z obliczeń wynika że dla 1700 KV i śmigle 7x4 dostanę 0,96kg ciągu przy około 230W mocy elektrycznej Czyli stosunek ciągu do masy modelu niecałe 1:1. Tylko czy dobrze myślę i nie popełniam jakiegoś błędu? -
Tak byłoby najlepiej ale wtedy jest problem z montażem kamery itd. Dlatego staram się dobrać coś na plecy i celuję w śmigło około 7" i poniżej 2000kv, tylko czy to będzie dobrze działać? -
Czy aż takie duże kv jest potrzebne? Czas lotu chyba się mocno skróci w stosunku do śmigła np 7" -
Tak by to wyglądało z 9" śmigłem (wrysowany okrąg) robi się to trochę wysokie. Wrysowane śmigło ma 8". Model bez turbinki zważę wieczorem ale myślę że można przyjąć jego obecną wagę około 0,9kg, bo dojdzie jeszcze sprzęt FPV i nowy napęd z mocowaniem tez będzie ważył około 0,16kg. Całość nie powinna mieć więcej niż 1kg. -
Jaki zestaw polecasz? -
Tak zasilanie z 3s 2200mAh, po przeróbce ma to być platforma do FPV i latać ze skrzydłami szybowca, chcę osiągnąć około 30 minut lotu ale musi mieć trochę mocy ma małe szaleństwa. Później trochę szybkich lotów na wersji sport. Czy śmigło 7x5 będzie dobre i czy z zaproponowany wcześniej silnik da radę? -
Witam Chcę przerobić ten model na klasyczny napęd tzn zamiast EDF ma być silniczek z klasycznym śmigłem zamontowanym na takim mocowaniu: Pytanie jaki do niego dobrać silnik i jakie śmigło? Wstępnie dobrałem silnik Silnik EMP C3530/08 KV1700 - 2-4S - 350W http://abc-rc.pl/EMP-C3530-1700KV i śmigło 6x6 lub 6x5. Czy to dobry wybór? -
Odradzam, GSM w modelu to zło i często przez takie coś właśnie trzeba szukać modelu. Polecam za to eLeReS i na nim oparty blackbox do lotów FPV super sprawa. Jest też na eLeResa aplikacja na androida trackmyrc. Cenowo niestety wychodzi trochę drożej ale jeżeli chcemy latać dalej FPV to jest to kawałek platformy, który i tak jest potrzebny.
Kiedy zamawiałeś,? Ja zamówiłem 21.02 a od 25.02 mam status "PLWAW Despatched to ATC".
Bardzo stabilnie, dobrze kompensuje wpływ wiatru. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Ma jeszcze jedną zaletę, można do niego podłączyć bezpośrednio satelitkę Spektrum i chyba Futaby przez co mamy mniej kabelków i pomijamy odbiornik.
Jeżeli ktoś lubi testować różne rozwiązania to godny polecenia jest też system flybarless ZYX-S do stabilizacji na każdym kanale. Używam go w heli wielkości 450 ale jakiś czas temu dla sprawdzenia przełożyłem go do samolotu i jestem mile zaskoczony. ZYX-S można łatwo programować z komputera i z telefonu z systemem Android co jest bardzo wygodne w warunkach polowych. Oprogramowanie jest przystosowane do różnych typów samolotów i nie tylko. Przykładowy ekran konfiguracji poniżej:
Podaj proszę konfigurację Twojego zestawu.
Aparatura to DX8, wiem że ma ona własną telemetrię ale nie jest to to co chcę. Brakuje mi najbardziej pomiaru napięcia na każdej celi, poza tym wyposażenie wszystkich modeli byłoby bardzo drogie. Przewaga Quanum jest taka że jest jeden nadajnik, który mogę wpinać w dowolny model. Zastanawiam się jeszcze nad systemem frsky jednak cały czas wydaje mi się ze jest to bardziej dodatek do ich aparatury niż odrębny system.
Witam, proszę o Wasze opinie na temat systemów telemetrii. Szukam oddzielnego systemu nie powiązanego z aparaturą i jej odbiornikiem do przesyłania minimum napięcia na poszczególnych celach pakietu. Dane powinny być pokazywane na odbiorniku z wyświetlaczem z możliwością ustawienia alarmów. Mile widziane dodatkowe funkcje jak np GPS i zapis danych . Teraz używam: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10343__Quanum_2_4Ghz_Telemetry_System_Volt_Amp_Temp_mAh_V3_0.html Ale nie jest to zbyt stabilny system. Znalazłem jeszcze to: http://abc-rc.pl/p/52/3718/-rc-telemetryczny-system-kontroli-rc-2-4ghz-gps-rejestrator-wyswietlacz-telemetria-elektronika-rozna.html Niestety nie znalazłem żadnych opinii na ten temat. Może ktoś tego używa, miał z tym kontakt lub może polecić inny system.
Pioneer i pierwsze problemy
zbyszek78 odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Tak ESC to regulator, sprawdź w instrukcji jak go programować powinno być tam wszystko opisane. Dla mnie najlepsze są te regulatory, które można programować za pomocą karty lub przez połączenie z PC, Twojego niestety nie znam. Wysłane z mojego Transformer Prime TF201 za pomocą Tapatalk 4 -
Sprawdź jaki masz ustawiony timing w ESC i czy jest zgodny z Twoim silnikiem. Kolega miał podobny problem, po zmianie timingu działa super. Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 4 -
Ja popełniłem coś takiego gdyby ktoś był chętny na dokumentację to proszę o informację. Wszystkie części z wyjątkiem kół i osi są dostępne w marketach budowlanych, kola i ośki z HK. Chcę jeszcze spróbować z innym zawieszeniem z tyłu podobnym do tego z przodu na dwa koła.
Napisz jaką masz elektronikę, wiele zależy od jej jakości. Mam CX i nie narzekam (mechanika trzyma ustawienia), daje radę ale żyro wymieniłem na lepsze, do tego dobre serwo na ogon i jest OK.
Warto samemu spróbować, polecam cały cykl filmów:
Odnośnie silnika i innych wątpliwości polecam ten wątek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17167-axn-floater-jet-pare-pytan/page__st__100
igs to jeden z uniwersalnych formatów zapisu plików 3d, powinno się dać go otworzyć w dowolnym programie CAD (3d).
Chodzi o to że mam taki na stanie a mniejszy trzeba zakupić nowy
Nurtuje mnie pytanie czy np. zestaw składający się z ESC 60A i silnika z max poborem prądu 18A będzie działał prawidłowo? Jasna jest sprawa większej masy takiego rozwiązania, ale czy po stronie elektrycznej będzie wszystko OK?
Polecam SolidEdge, wersja 2d jest darmowa.
Na czym polega ten patent: "4. Standardowe mocowanie skrzydeł AXN'a jest do - gumka lateksowa sprawuje sie doskonale." ?
