Iru83
Treść opublikowana przez Iru83
po 100-150m autko ledwo widzę hehe więc aż taki zasięg nie jest mi potrzebny ale dziękuje za info. poczytam o tym nadajniku i o innych też miłego dnia.
To była wina nadajnika, po zmianie kwarców w moim starym nadajniku połączenie występowało za każdym razem i problem znikł, ale niestety zasięg starego nadajnika jest marny i gubi sygnał po około 30 metrach a w pomieszczeniach po około 10m muszę poczytać jaki nadajnik tu polecacie i kupić nowy. jeszcze raz Panie Andrzeju, wielkie dzięki za pomoc.
Tak nadajnik ma wyświetlacz ale nic poza możliwością regulacji serva tam nie ma, jeszcze jest stan poziomu baterii i możliwość włączenia lub wyłączenia ABS(próbowałem obydwu opcji), ale ma Pan racje coś z tym gazem jest nie tak: tym razem po podłączeniu serva w kanał gazu koła reagują normalnie ale po puszczeniu gazu koła nie ustawiają się na środku tylko pozostają w pozycji lekko skręconej , wcześniej jak próbowałem ustawiały się na prosto więc myślę że ma Pan rację z tym trymestrem gazu. dziś mają mi przyjść nowe kwarce do starego nadajnika więc sprawdzę, jak to nie pomoże to kupię nowy nadajnik i odbiornik, na pewno napiszę co z tego wynikło. Jeszcze raz dziękuje za próbę pomocy i za naprowadzenie mnie na ewentualną usterkę pytanie: czy po podłączeniu serwa w kanał gazu a gazu w kanał serwa jak kręce "kierownicą " to autko powinno przyspieszać ? jak ruszam trymestr gazu to koła się skręcają ale jak kręcę "kierownicą " to autko nie przyśpiesza.
Dziękuje że w ogóle Pan próbuje pomóc
Witaj Mieszkałem w Bytomiu, dzielnica Rozbark i jedyne co mi przychodzi do głowy to nie wiem czy znasz Żabie Doły, jak się wchodziło tam od strony ul. Pszczyńskiej zaraz za mostem po lewej stronie były takie hołdy i tam na tych hołdach u góry było mnóstwo otwartego terenu nie wiem jak jest teraz bo już dawno tam nie byłem ale myslę że warto sprawdzić. żabie doły to rezerwat przyrody ale te hołdy to chyba nie, nie wiem czy można tam w ogóle latać...
Jak się połączy to od razu dioda to sygnalizuje, jak się nie łączy to dioda z esc w ogóle nie świeci tak jak to widać na filmiku, na filmiku po wyłączeniu połączyło mi się za drugim razem ale nie raz trwa to kilka minut. 1 czekam cierpliwie ale to nic nie pomaga, silnik tez żadnych melodyjek nie gra, jak się połączy to tylko ta dioda mruga a silnik przestaje wydawać dźwięki 2 zero reakcji na gaz, mogę naciskać i naciskać, kabelki próbowałem zamieniać czerwony i niebieski to tylko była zmiana kierunku obrotów (żółty kabel pozostawał bez zmian) zmieniałem rewers w nadajniku i w esc (pkt 2 na rysunku z ustawieniami esc) 3 w weekend wezmę drugi nadajnik i popróbuję (dam znać co z tego wynikło) 4 bez zmian (jak się połączy jest ok ale do puki się nie połączy to jest to samo servo działa a gaz nie) Jeszcze jedną rzecz zauważyłem ze przy ruszaniu silnik jest słaby, jak ma małą przeszkodę ciężko mu ruszyć tylko drży ale jak tylko ruszy to staje się mocny, bez problemu mogę "palić gumę" Filmik z próby uruchomienia po małej przerwie 10000000_5245713335530704_7023784237259668676_n.mp4
324421279_5845694032146267_6179927661731029163_n.mp4
tak po zamianie servo działa na kanale gazu, lewo prawo a jak puszczę gaz to koła staja na środku. Programując regulator bawiłem się wg schematu zamieszczonego na zdjęciu, reset też potem próbowałem i niestety ciągle to samo... Ten regulator ma czerwone światełka (diody) w podstawię i jak się połączy normalnie (mam na myśli jak wszystko działa i mogę jeździć) to te diody zasygnalizują że jest połączenie (zaświecą się, po migotają) i jest ok, ale niestety jest tak mniej więcej 1 na 10 razy gdy przesuwam on/off w autku a pozostałe 9 prób kończy się brakiem reakcji i owe diody nic nie sygnalizują nawet się nie zaświecą. Jak się już połączy to mogę jeździć i nie ma najmniejszego problemu z zabawą, sygnału nie gubi ani nic się nie dzieje, ale gdy chcę zrobić chwile przerwy i wyłączę autko to z powrotem problem wraca. w pkt6 tej instrukcji jest napisane że gdy gaz jest w neutralnej pozycji to niby silnik emituje bep bep ale gdy dodaje gaz nic się nie dzieje. Jak się połączy i wszystko działa to silnik nie bipa.
zapomniałem dodać że mam drugi regulator ale taki sam model i dzieje się to samo. ok juz dodaje foto Regulatora nie ustawiałem, podłączyłem wszystko wg. instrukcji i to wszystko, jedynie co to silnik programowałem kartą (próbowałem różnych konfiguracji ) silnik inny próbowałem tez podłączyć nawet 2 niebieski silnik uyzywany i nie wiem w jakim jest stanie a ten drugi, jest nowy ze sklepu. nadajniki mam dwa i na obydwóch dzieję się to samo servo działa silnik nie Gazu nie ustawiałem nie wiem jak w instrukcji nic o tym nie znalazłem
Witam mam podobny problem co Krzyś63, regulator nie uruchamia silnika (ale nie za każdym razem) jak wyłączam moje autko na przełączniku on/off to powiedzmy 1 na 10 razy uruchamia się i wszystko działa ok, ale pozostałe 9 razy działa tylko servo a silnik nie. silnik i regulator kupiony u pana Chińczyka https://pl.aliexpress.com/item/33033827426.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef1c24jiTLPt&gatewayAdapt=glo2pol ten model: 120A bezszczotkowy ESC elektryczny regulator prędkości odporne na kurz/3650 3900kv podłączyłem ten regulator do innego silnika : Track Star 9,0T 4370kV i po wielu próbach nie udało mi się go uruchomić (ani razu), jest podobna sytuacja jak opisałem wyżej servo działa a silnik nie. w obydwu przypadkach gdy silnik nie działa to wydaje powtarzające dźwięki bep raz ciszej raz głośniej i lekko drzy (tak jak by próbował kręcić ale się cofa) proszę o podpowiedź jak pozbyć się tego problemu z góry dziękuję i pozdrawiam
Na imię mam Irek prawie 40 na karku, z wykształcenia i zamiłowania mechanik samochodowy ale niestety jeżeli chodzi o elektronikę to tu będę potrzebował państwa pomocy Oczywiście gdyby ktoś miał problemy ze zwykłymi autami to piszcie śmiało a postaram się pomóc. Pozdrawiam.
