razor
Treść opublikowana przez razor
Nano mam i uzyje, moze tylko do prototypowania, a moze finalnie, albo cos podobnego,. w kazdym razie rozumiem ze nie brakuje mi zadnych elementow w tej ukladance ? (rownie dobrze moglbym zaprojektowac jeszcze mniejsza swoja plytke pod jakis Tiny AVR, byloby taniej i mniejsze, ale za duzo zachodu)
tylko wyglada to na wieksze i toporniejsze od mikrokontrolera, poza tym, maja byc obslugiwane 2 lub 3 pozycje. pisanie kodu to najmniejszy problem dla mnie
kolejna wersje, mala, mozna by zrobic na dedykowanej plytce itp. z jednej celi boje sie ze serwo za slabo zadziala. potrzeba na nim z .5kg/cm (tak zakladam, ale 1kg/cm byloby bezpieczniej), serwo bedzie w uzyciu (zmiana pozycji - 100-200ms), jedynie kilkaset razy w ciagu kilku godzin, wiec regulator .5-1A bez radiatora raczej starczy.
Hej. mam prosty projekt, chce zdalnie (moze byc guzik/przelacznik na koncu kabla), sterowac serwem, ktore zaleznie od pstryczka ma sie obrocic do wczesniej zadanego miejsca. wiec pomyslalem ze moge to zrobic na -bardzo maly mikrokontroler AVR (cos jak arduino nano tylko mniejsze, napisac program w c/c++ potrafie http://botland.com.pl/arduino-moduly-glowne/2292-a-star-32u4-micro.html -serwo modelarskie (jakies sobie tam dobiore) -zasilanie, niech bedzie pakiet LiPo (plytka mikrokontrolera powyzej akceptuje napiecie 5-15V) -zasilanie serwa - wystarczy jeden regulator 7806 lub 7805 ? czy to wszystko razem zadziala ? na co zwrocic jeszcze uwage ? z dodatkowych rzeczy, przydalaby sie detekcja stanu pakietu 'sprawdzanie napiecia' - tu jakis prosty uklad by sie przydal, mikrokontroler ma kilka wejsc analogowych i wtedy zaleznie od stanu, miganie LEDem (to juz kwestia programu)
tak tak, chodzi o takie proste zabarwienie. o, może akwarelę spróbuję - za kilkanaście PLNów od razu kilkanaście kolorów. może i plakatówkę zdążę
to żadna farba z papierniczego (lub modelarskiego, ale w małych pojemnikach) nie zadziała ? akrylowa ? albo olejna ?
o, właśnie o takie chodziło (które w małych tubkach kupię w papierniczym ), spróbuję z plakatówką.
dzięki za linka. boję się że stamtąd nie zdążę już kupić (i cen nie podali). a jakieś mniej profesjonalne zabarwienia? farby akrylowe czy inne dadzą radę ?
Witam, pytanie nietypowe, nie do końca związane z modelami, ale z warsztatem tak chcę coś zrobić z kompozytu (tkanina szklana + żywica epoksydowa (żółtawa niestety) ) chcę żeby było to w różnych kolorach. Jak to zrobić? dodawać jakąś farbę/pigment do żywicy ? jaką ? a może inaczej ? no i w niewielkich ilościach mnie te farby interesują (co by nie kupować kilku puszek po 50pln), utrata wytrzymałości mi nie przeszkadza
te 4 kanałowe (xieda, v911, hk190) to nie pochylają się na boki? latają cały czas będąc 'poziomo' (ew. lekkie pochylenie w kierunku lotu) ? no niestety 'zwykła' (czyt. 3d) 450tka czy inny heli, to znacznie większy problem (ciągłe utrzymywanie go itp.) oraz jeszcze więcej wydatków przy glebie
jacht, pytanie o montaż/naciągnięcie grota
razor odpowiedział(a) na razor temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
dopiero dziś udało się zwodować żaglówkę, ale za to było za mocno i za szkwaliście być może właśnie dziś mocne napięcie żagla byłoby dobre -
ale żeglować będę po małym jeziorku, gdzie każdy wiatr będzie równie częsty zobaczę czy mam jeszcze wolne 'bloczki' do blokowania linek, to może zrobię sobie napięcie dolnego liku regulowane. -
razor opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
skończyłem właśnie budowę jachtu (może dziś albo jutro będzie wodowanie) tym czasem ma pytanie o naciągnięcie/napięcie grota, zrobiłem to teraz według instrukcji i z użyciem metalowych kółek grot niestety w tym momencie jest dosyć 'luźny', co widać na zdjęciu (specjalnie go palcem wypchnąłem) jak macie w swoich żaglówkach? też taki luźny? pytam się o to, ponieważ żeglując na jachtach 1:1 żagle na wszystkich likach się napina. ok, znalazłem tu opis ustawiania innego jachtu, gdzie pokazane są tak duże 'luzy' http://www.woodlawnsailingclub.com/articles/victuning/victuning.html generalnie, na słaby wiatr żagle mogą być bardziej 'wybrzuszone' na silny wiatr, chcemy je mieć bardziej 'płaskie' -
jakie serwo skrętu do TT-01E na początek ?
razor opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam. Kumpel sklada samochód na plycie tt-01e, ma wersje z silnikiem i regulatorem. apkę prostą zakupi (HK za ~200pln), ale nie mamy pojęcia jakieś sily powinno byc serwo skrętu do takiego modelu. Ile kg/cm ? to dla początkującego, wiec nie musi byc cyfrowe za 200pln -
Pierwszy lot człowieka na multicopterze :)
razor odpowiedział(a) na kondiz temat w Filmy modelarskie
taki chyba poreczniejszyhttp://www.youtube.com/watch?v=f09_yvcASLM i tu gotowy, za ~35k$http://www.youtube.com/watch?v=nh2Ym7ehb8k -
taki chyba poreczniejszy i tu gotowy, za ~35k$ -
http://policyjni.gazeta.pl/Policyjni/1,91152,11252392,Nowe_zycie_rodzicow_malej_Magdy__W_luksusowym_apartamencie_.html Według prawników, z którymi rozmawialiśmy, były detektyw może próbować zaskarbić sobie przychylność Katarzyny W. z obawy, że mogłaby wytoczyć mu proces cywilny i żądać ogromnego odszkodowania za przekazanie mediom rozmowy, którą potajemnie nagrał (kobieta przyznała w niej, że upuściła półroczną Magdę i dziecko nie żyje). - Lepiej więc mieć ją na oku i izolować od prawników, którzy przekonają Katarzynę W., że warto taki proces wytoczyć, i zaoferują swoje usługi - mówi jeden z naszych rozmówców. tak jak pisalem powinna teraz kase od Rutkowskiego wyciagnac
nie kupuj tego od Bety, jest za słaby (nikt go w Becie nie używa) rurka musi być grubsza, np http://abc-rc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_52_60&products_id=8027
do excela czy samego windowsa wystarczy karta za 20 pln
efekty fajne, ale powinni się zastanowić czy robią reklamówkę prawdziwego samochodu czy gry.
modelu elektroniki do modelu aparatury czegos na czym obraz wyswielisz - notebook lub gogle lub maly telewizor lcd (200-300pln) zasilania (aku zelowy za 30pln starczy, lub zwykly pakiet) ewentualnie OSD + GPS nadajnik video mógłny być trochę mocniejszy (300-600mW), nie wiem czy 900MHz to dobra czestotliwosc, na niej banglaja telefony. popularniejsza do FPV jest 1200MHz
Tzagi - prośba o pomoc w doborze silnika
razor odpowiedział(a) na marcino2000 temat w Od czego zacząć??
daj jakieś zdjęcie najlepiej. i za nim zaczniesz wycinać, zobacz jak Ci się uda rozmieścić elementy żeby skrzydło było dobrze wyważone. jak dasz silnik za bardzo z tyłu, to może się okazać że ŚC jest za bardzo z tyłu. jak wytniesz za dużo, to osłabisz konstrukcję -
zgadzam się widzę że biglama to ~500-550pln a to dużo, wciąż za 'zabawkę' - chociaż dającą może trochę radości, z 450tką na początku jej nie będzie, tylko mozolna nauka, zgrzyt zębów i płacz (po krecie )
jeżeli chodzi o zasilenie odbiornika, to na ogół nie ma znaczenia gdzie podepniesz, ale, kabel od regulatora ma 3 żyły - bo tym kablem jeszcze regulujesz silnik - a do tego na ogół służy kanał 3 (zależnie od ustawień aparatury) jeśli nie jesteś pewien gdzie jest minus a gdzie PPM (zewnętrzne rzędy PINów), możesz sprawdzić to multimetrem/miernikiem - rząd PINów z masą będzie połączony. ten silnik ma dosyć wysokie kV (1600) ? jakie śmigło będziesz do niego zakładał ? jaki masz pakiet? 2s czy 3s ? montujesz propsaver ?
