razor
Treść opublikowana przez razor
ja swojego cx450pro kupiłem za ~900pln (w tym było kilka pakietów, spuchniętych, ale na 7min lotu ok ) apkę już miałem swoją. oczywiście przy pierwszej promocji, kupiłem cały kit cx450pro za ~36$ z hirobo na części zapasowe (a sama głowica w hirobo kosztuje ~36$ ) podwozie treningowe niby ma pomóc, ale ja wolałem bez, niestety z nim helik sie dziwnie zachowuje, pręty podwozia wpadają w lekki rezonans i spowalniają/pogłębiają reakcje heli.
tej gry przecież nie da się ukończyć
niestety nawet jak 2 lata polatasz na lamie, to jak przesiądziesz się na heli 3d (6 kanałowy), to jest duża szansa że pierwszego dnia będziesz miał kreta ( i kilka części do wymiany) kilka/kilkanaście kretów przy nauce heli 3d (np. popularna 450tka) jest nieuniknione
no tak, ten elektryk wygląda na przebudowanego Ariela Atoma (który waży ~500kg). Gallardo to (budżetowy - słabszy) model Lamborghini, mniej mocy i waga ~1600kg. ciekawe czemu nie wzięli do testu Ariela Atoma V8 (500KM przy 500kg) - wtedy byłyby równe szanse
mój lego prototyp :)
razor odpowiedział(a) na razor temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
jedna ośka jest już wytarta mocno, a tylko przecież kilka razy dla testu samochodzikiem jeździłem. Nowa wersja, Android, Bluetooth, Arduino -
ależ nawet napisałem że może być płytka kukiego być może będzie łatwiej (w końcu wszystko na jednej płytce) i być może jest nawet tańsza? (nie znam cen aktualnych) jak kupowałem swoją, to kuki83 dopiero projektował swoją (pojawiła się miesiąc później)
e tam, karimaty i gumy. latem raz pojawiłem się na polu ze STOLIKIEM ! z 8 osób podchodziło po kolei, oglądało i się pytało co i jak. a to taki stolik co i nasze babcie miewały na działkach, tylko ten nowy był, turystyczny z decathlonu za ~70pln (pewno da się znacznie taniej na bazarku go zdobyć )
filmy z Adamem Słodowym i jego dzieła powinny być znane wszystkim modelarzom zwłaszcza Ci młodzi niepokorni, powinni przed przystąpieniem do forum, zaprezentować jedno ze swych dzieł
Odbiornik Modelcraft 40 MHz i nadajnik E-skay 35 MHz
razor odpowiedział(a) na mnwet temat w Odbiorniki RC
kwarce z 'systemu' 40MHz nie pasują do 35MHz. jeśli masz teraz aparaturę 4 kanałową eskay 35MHz (to może już przy niej pozostań) potrzebujesz teraz odbiornika 35MHz. BTW, 40MHz to w samochodziarstwie głównie wykorzystywane, a 35MHz w powietrzu (chociaż też może gdzie indziedzie) -
tu możesz przeczytać relację z mojej budowy i mniej więcej koszty http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=48035 niestety na razie nie miałem czasu wyregulować platformy, więc nie powiem Ci jak dobrze lata może jutro będę miał moduł BT do płytki, to z telefonu będę dopierał parametry (notebooka na taki ziąb/deszcz nie zabiorę )
nie mam jak inaczej mógłbym 'poświęcić' jeszcze jeden tryb i wywiercić mu dziurę (pozbyć się mocowania na oś lego) -
dyferencjał jest przy samych kołach, właśnie ten pasek z żółtego kółka go napędza -
wejdź do tematu z moją budową. tam jest użyte arduino pro mini na płytce od Rurka, obok arduino są dwie płytki z Wii - z żyroskopami i akcelerometrami. jest też alternatywa (też tania), płytka od Kukiego83 - tam wszystko jest na jednej. samo złożenie nie było takie trudne, trochę lutowania, trochę wiercenia itp. teraz przede mną regulacja parametrów (oprogramowanie), jak będzie ładniejszy dzień, to albo wyjdę z notebookiem albo z telefonem (dodatkowy interfejs przez bluetooth) i potestuje różne ustawienia.
dwa śmigła (po przekątnej - mają ten sam kierunek obrotów) zaczynają się szybciej obracać, a dwa pozostałe zwalniają (dzięki temu quadrocopter nie leci ani wyżej ani niżej) a jedynie się obraca. w tricopterze, tylne śmigło/silnik wychyla się na boki żeby wykonać obrót co do budowy, dałem linka wyżej, możesz się też posiłkować relacjami z budowy na innych forach (rc-fpv)
i tak za nim zaczniesz latać FPV, wypada opanować model w powietrzu to nadal kilka tygodni ćwiczeń
jeśli lubisz modelarstwo i się go nie boisz, możesz spróbować zrobić quadrocopter, wyjdzie trochę taniej niż helik 450tka i będzie łatwiejszy w pilotażu (jeśli będzie z żyroskopami i akcelerometrami - stable mode) dziś skończyłem swojego, jutro oblot na powietrzu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=48035
podsumowanie model w cale taki tani nie wyszedł. oczywiście, 2 rurki alu kosztowały 14 pln ale za śrubki, dystanse itp (w zwykłym droższym sklepie na wolumenie, kupiłem trochę na wyrost ) zapłaciłem ~80pln do tego 4 regle (po taniości - 30pln/szt) silniki ~50pln/szt śmigła 10x4.5 (18pln/komplet czterech) - najtańsze do nauki centerplate'y ~70pln MultiWii (płytka, nunchuck, arduino) - 300pln (jest tańsze Kukiego)
po tygodniu czytania, szukania, rozmyślania po dwóch dniach wiercenia, cięcia itp. po następnym dniu lutowania przewodów, wyważania silników, śmigieł, skręcania itp. przyszedł czas na oblot. najpierw wrzucenie aktualnego (1.9) softu, test wskazań MultiWii (zakresy z aparatury są mniej więcej 1000-2000 (+/-10) na każdym kanale) próba bez śmigieł, po upewnieniu się że silniki działają jak powinny (przy przechylaniu quada). przyszedł czas na próbę ze śmigłami. postanowiłem być ostrożny, założyłem gruby sweter, rękawiczki i okulary tryb stable (level w GUI?) działa, tzn. czuję różnicę - quadro jest spokojniesze. niestety nie mam w mieszkaniu dużo przestrzeni, dopiero jutro na spokojnie na dworzu się nim przelecę. czy z tych lotów da się wywnioskować czy coś jest do poprawy w konfiguracji ? w domu więcej nie zdziałam, jutro trzeba wyjść na powietrze
Po zebraniu wszelkich (tam mi się wydaje ) informacji, rusza budowa. Jest to quadrocopter oparty na MultiWii (www.multiwii.com), płytka i części od kolegi Rurka z innego forum. Wyposażenie: FC: Multiwii + WM (Rurkowe) silniki rctimer 850kv regle chińskie 20A link RC FrSky rama z rurek 10x10mm, długość ramiona (od środka do końca) ~29cm centerplate od JR65 śmigła 10''x4.5'' nie wiem jaki ciąg daje jeden silnik, pewno ~800-900g ? w każdym razie będzie go sporo w zapasie (może za dużo?) zasilanie 3s (2.2Ah, albo 2x - na półce się dwa zmieszczą) cała masa śrubek: kilka M2 (do mocowania FC) + kilka dystansów śrubki M3 16mm, 35mm, 60mm (do półki na pakiet), nakrętki samokontrujące i zwykłe dystanse nylonowe M3 - 10mm, 20mm kable 4mm2 (~13AWG - prąd do ~60A) do pakietu, wtyczka XT60 kable 2.5mm2 (w końcu nie zostały użyte, kable regulatorów od razu są przylutowane do PB, tylko kawałek kabla jest użyty przy połączeniu stron powerboarda - czarny) różnej maści pianki (ochronne z opakowań po odbiornikach, serwach, innej elektronice) - przydały się do zasłonięcia śrub w półce na pakiet i do zamocowania nunchucka gniazda BLS (do połączenia odbiornika z FC) wiercenie rurek alu przy pomocy dremela to męka, żeby było precyzyjnie (inaczej CP się nie skręci), najpierw wierciłem wiertłem 2mm, dopiero potem 3mm - i tak nie zawsze było idealnie prosto. następną ramę kupię już sobie gotową Cały dzień wiercenia (następną ramę kupię gotową ) 189g power board trochę mały, następny zrobiłbym większy, nie przyjrzałem się wcześniej grubości kabli 4mm2 (~AWG13) po zlutowaniu został zalany HotGlue gotowy do lotu waży 837g pod silnikiem zrobiłem 'silikonowe pady' z uszczelniacza silikonowego (czarny, do silników/samochodów itp. a że mam całą tubę i pewno do niczego jej nie użyję....) półka na pakiet, wysłana gąbeczką, na dole widać wystające śruby, nie wiem czy będę je obcinał, dzięki nim mogę obniżyć półkę o jeszcze prawie 1cm i dzięki temu włożyć dwa pakiety 2.2Ah 3s obok siebie. silikonowe pady
nie chcesz ich zarazić modelarstwem? czy nie chcesz im dać swoich klocków ? -
kamerka IP ? przez internet ma przesyłać obraz? za duże opóźnienia. Jeśli chcesz na żywo (czyli bez opóźnień) to: 1. kamerę płytkową (mała i tania) 2. moduły transmisji obrazu (nadajnik, odbiornik) kupując za granicą (hongkong, singapur itp) w 200pln się zmieścisz (a może nawet 150pln) w polsce będzie trochę drożej. jeśli chcesz to umieścić na modelu, to trzeba uwzględnić rozmiar i wagę 1. moduł nadawczy to min. 50g 2. kamera płytkowa to ~15g 3. zasilanie (zależnie od części, może to być 5V albo 12V (wtedy pakiet 3s wystarczy) ) no i całość trochę miejsca zajmuje. jakiej wielkości masz ten model ? żeby coś takiego umieścić, musiałbyś mieć coś przynajmniej 2x większego od LamyV4 ale widzę że są mniejsze http://www.podsluchy.com.pl/produkty/kamery-bezprzewodowe/kamera-bezprzewodowa-dt-801.htm może nawet jeszcze mniejsze da się znaleźć. ta z linka to pewno ~40-50g (po zdjęciu obudowy w celu odchudzenia, obcięcia wtyku itp) do tego musisz dodać jakieś zasilanie (min 50g dodatkowo). 100g dodatkowo to nadal za dużo dla czegoś ala LamaV4
dokładnie te tryby zostały użyte niestety to stare klocki (sprzed ~20 lat), teraz widzę jest znacznie więcej wymyślnych przekładni -
dzięki już mam, faktycznie, były 3 ostatnie w Praktikerze
Potrzebuję rurki alu 10x10 przekrój kwadratowy. Byłem już w dwóch castoramach i nie mają :/ Gdzie jeszcze szukać?
