dziobak
    2
Treść opublikowana przez dziobak
  1. Zrozumieć można było wszystko na samym początku tematu. Czytać należy dokładnie ,a nie jak poranną gazetę -między wierszami i to jeszcze zależy w jakim kiosku kupiona Jak tak dalej będzie się temat rozwijał-z takimi przemyśleniami, to lepiej niech przejdzie na spaliniaka, bo go wiosna zastanie.
  2. Szukaj ,a znajdziesz. Katana z epp już jest tylko plany trzeba poszukać
  3. Michał,a czytasz temat od początku? Napisał wyrażnie ,że do styro :roll:
  4. dziobak
    Turnigy 9x
    Kupuję u tego gościa li-pole, ma nieraz w dobrej cenie ,nigdy nie było problemu.
  5. W avatarze po lewej masz podany wiek 99lat. :rotfl:
  6. Witam.To zdecyduj się ile masz lat-13,czy 99
  7. dziobak
    [p] ALBATROS
    http://zomobo.net/play.php?id=GhUp1LCw2cg http://freercplans.com/img-jeannin-taube-4009.ht http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1474346 A tu plany: http://plans.aerofred.com/img17877.htm http://plans.aerofred.com/img7574.htm
  8. Regulaminu się nie czytało? :roll: A gdzie imię ,jak mam Cię tytułować, a wiek też warto podać. Witam w świecie modeli RC
  9. Witam. Czy mówisz o zimnie dzisiaj ,czy w przeszłości :roll:
  10. Mam skrzydło standard podaj maila,ale tylko dzisiaj ,jutro wyjeżdżam na dwa tygodnie.
  11. Witam ziomala ,to w tym tygodniu już drugi ze Szczecina :roll:
  12. Do aparatury ten pakiet się nie nadaje. Szukaj pakietu przypisanego do aparatur http://allegro.pl/rctronik-pakiet-turnigy-2650-do-nadajnika-3s-9x-i2057992810.html
  13. Podoba mi się mocowanie statecznika, oczywiście nie tylko :roll: Gdzie będzie oblot?
  14. Do depronu istyropianu masz tu http://www.motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat8
  15. Trzymaj się planów, bo to najlepsze wyjście. Poleci ,czemu miałby nie. Na tym forum są zdjęcia z kesonem i bez ,to zależy z jakich planów był budowany.Kratownicę zostawił bym sosnową, aż takiej wagi mieć nie będzie. Skrzydła są z balsy,tylko dżwigary to sosna.Tego modelu nigdy nie budowałem choć mam plany. Ostatnio robiłem Madman Evo 1500mm rozpiętości. Jeszcze nie oblatany, zostały małe wykończenia przy osprzęcie.
  16. Witam.Trochę drogo zapłaciłeś za plany. Ja robiłem teraz plany Ultimate i Tiger Moth ,oba o rozpiętości 1600mm i zapłaciłem 42 zł. Robiłem je na Dworcowej w punkcie ksero, na przeciwko fontanny. Tu masz całą dokumentację zdjęciową http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=29316&start=15 http://picasaweb.google.com/Haodas102/FotorelacjaZBudowyModeluPIPERCUBJ3SIGSkala16#
  17. To jest post z budowy tego modelu na RC groups : Napisał demonGti : Hi Chris Auw jest teraz 851g 4 x 9g serwa, 30A HobbyWing ESC, 2250mAh 3S Lipo LoongMax i Hextronic / Turnigy 3536 1000kV outrunner (wszystkie zakupione HobbyCity.com) spinning APC 12x6e. Taka konfiguracja zwraca 29A w WOT i prawie 300W na moim watomierza. W 851g (1.876Lb) muszę 281W dla 150W/Lb stosunek, więc Edge jest nadal bezpiecznie ponad powered Malcolm. I jeszcze jedna sprawa- jeżeli buduje się model z planów zamieszczonych na forum, to należy czytać cały opis .W opisie jest podane całe wyposażenie modelu, ale jak się nie chce czytać ,to potem najlepiej zapytać -po co się męczyć,inni niech główkują. :roll:
  18. Ten silnik to nie za duży do modelu z depronu? Raptem waga modelu z aku będzie około 800g. Ja bym ten silnik wziął http://www.nastik.pl/ray-c353605-p-1572.html lub ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18228//url Aku. 2200mah, a regulator 35-40A to i tak z zapasem
  19. Pozycję awaryjną można ustawić w dowolny sposób. Programowanie jest bardzo proste - za pomocą drążka w nadajniku należy ustawić serwo w pozycji którą chcemy uzyskać a następnie wcisnąć przycisk programowania i przytrzymać go przez 1 sekundę.
  20. http://www.emodel.pl/emodel-fail-safe-p-543.html Warto osobnym zasilać odbiornik .Tu masz sklepy wysyłkowe .Znajdż pakiet do odbiornika http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11535 Każda aparatura obsługuje Fail Safe.Programuje się aparaturą ,tak jak regulator.
  21. Silnik jest zalecany taki jak podałeś . Pakiet bym zmienił na dobrej firmy Nosram, kilka złotówek drożej ale bardziej wytrzymały http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3850,pakiet-napedowy-4600mah-7-2v-nosram . Ładowarka nie nadaje się , ona jest do ładowania pakietów nadajnika i odbiornika. Tu masz ładowarkę http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-oryginal-instr-pl-fv-gw-i2032500459.html
  22. Regulamin nie wymaga avatara :roll:
  23. dziobak
    (P)plany ultimate
    Dzięki bardzo. Jakoś ta stronka wyleciała mi z pamięci.
  24. Witam ziomala
