RossiQ
Treść opublikowana przez RossiQ
Przewinięcie Silnik C3536/5 KV1450 - 655W - SilverBlue
RossiQ opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Witam. Spalił mi się taki silnik Silnik C3536/5 KV1450 - 655W - SilverBlue Potrzebował bym go przwinąć, niestyty nigdy tego nie robiłęm. Jaki powinienem zastosować drut nawojowy i ile zwojów i jak to połączyć. Będę wdzięczy na podpowiedzi. -
Witam. Czy ktoś miał taki silnik lub z tej rodziny i przesówał w nim wał tak aby "przód" wału był od strony przewodów ?? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18226
Jak człowiek się nudzi :P - daleki kuzyn Helmuta
RossiQ opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam. Generalnie jak w tytule - gdy człowiek się nudzi to wymyśla dziwne rzeczy i zastanawia się czy poleci, taki i było teraz. Z racji, że jestem w trakcie kompletowania sprzętu do mojego pierwszego Quadrocoptera postanowiłem coś w międzyczasie zbudować skrzydło, napędzane 2 silnikami. Delikatnie będzie przypominało Motylastowego Helmuta, jeszcze nie wiem jak to będzie z przodem ale jakaś daleka ciotka zobaczy podobieństwo Wyposażenie 2 x silnik Silnik Emax C2812 KV1534 - 170W - CF2812 regulatory 30A śmigła 2 x 8x5 lub 9x5 Na mojej delcie spisywało się to całkiem dobrze wiec powielam rozwiązanie. Rozpiętość około 160cm Długość 78 cm chyba że będę go przedłużał z powodu środka ciężkości. Jak się zagalopuje to nawet go pomaluję. Poniżej kilka fotek z pierwszego montażu. Całość została wzmocniona, posklejana. Tak się na obecną chwile prezentuje. -
Co do samego pakietu to ja bardziej skupił bym sie na prądzie rozładowania 20C to zdecydowanie za mało i możesz bardzo szybko zagotować aku. Ja miałem bardzo podobnie jak zmieniłem na 45C to była ogromna różnica.
Witam. Zamierzam zbudować swój pierwszy Quadcopter i potrzebuję waszej pomocy. Zaznaczam, że Quad ma być wykorzystany do FPV i najlepiej aby kamera również była sterowana. Bardzo bym chciał o wytłumaczenie co do czego służy, mam namyśli jak działa ten główny kontroler. Jak się do niego podpina regulatory i inne pierdoły. Może zrobię jakiś zbiór pytań do was. 1. Na jakiej zasadzie „to” w ogóle lata , jak to jest że leci do przodu no i że skręca ?? 2. Jakie proponujecie silniki tak aby to wszystko uniosło bez problemów 3. Jakie mają być regulatory, czy mają być programowalne i czy trzeba je jakoś przerabiać. 4. Wiem że jest jakiś kontroler multiwii od kogoś tam, ale jakieś konkrety co trzeba z tym zrobić i kodo poprosić o wysyłkę. 5. Czy turnigy 9x bez jakichkolwiek przeróbek na oryginalnym sofcie da rade po chytać to ?? 6. Co tak naprawdę wchodzi w skład całego QUADa ?? 7. Ramkę raczej chce zrobić samemu oraz podstawę z laminatu. No chyba że jakaś gotowa rama będzie lepszym rozwiązaniem?? Z góry dzięki za pomoc i proszę używać pełnych zwrotów a nie skrótów bo czasem jak czytam to nie mam pojęcia o czym piszecie
Pierwszy 2 silnikowiec coś kolo 2,5m pytania.
RossiQ odpowiedział(a) na RossiQ temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
OK a silniki do takich gabarytów to będą OK ?? -
Reasumując skrzydło 8x6 to to samo co 7x5x3 ?? to trzy to chyba chodzi o łopaty prawda ?? -
RossiQ opublikował(a) temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Witam. Mam zamiar zbudować pierwszego 2 silnikowca opartego na znanych mi konstrukcjach. Mam klika pytań odnośnie silnika i śmigieł. Model powinien do lotu ważyć coś kolo 2 kg, raczej mniej niż więcej. Może uda się zejść do 1,5 kg. Co do silników to chcę zastosować 2x 430W kv1400. Pytanie czy takie silniki wystarczą do takiego modelu i jakie śmigła zastosować zwłaszcza że chcę mieć 3 łopatkowe. Czy jest jakiś przelicznik „mocy” śmigieł z 2 łopatkowych do 3 łopatkowych? Śmigło 7x4 = śmigło YxYxY Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi -
Witam. Film jak film ale czy to możliwe co zaczyna się od 0:19 ????
Regulator OK Sprawdzony na innym silniku. Przystępuje do sprawdzania silnika. Silnik naprawiony, urwany przewód przy jednym wtyku zasilającym. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Witam. Moje początki są straszne i bolesne. Po rozbiciu modelu ośka oczywiście skrzywiona, ale to nie problem. Po ponownym podłączeniu do regulatora dźwięki przy starcie normalne ale jak daje gazu to dziwnie nim szarpie w różnych kierunkach. Nie ma obrotu w jednym kierunku. Czy silnik jest jeszcze do uratowania i co może być nie tak ?? Dzięki za odpowiedzi
Hmm Mam EGP praktycznie kompletnego wystarczy postładać ale jakoś nie mamy odwagi tym wystartować. Pewnie z racji efektów "lotów" depronowców. No chyba że sądzicie że powinienem od tego zacząć?? Jakoś mnie nie kręci zakup kolejnego modelu kasa a właściwie jej brak.
Witam. No i ja postaram się zaprezentować jak się kończą moje starty. Niestety jeszcze żaden model nie został w pełni oblatany. Głównie jest to od 5 do 20s lotu i MEGA kret. Ah ale to cieżkie.
A faktycznie napisałeś ch6 mój błąd.
Siwy i o to chodziło ale drugą lotkę mam podłączoną pod ch6 ale działa.
Stick set na mode 2 ch1 - ster kierunku ch2 - ster wysokości ch3 - gaz ch4 - jedno serwo z lotki ch5 - drugie serwo z lotki zmieniam ustawienia w prog mix i tylko jedno serwo jak działało tak działa zero zmian. no chyba ze musze zmienić "ch" sterów?
no i cos nie tak. Podłączone na ch5 i bawię się w tym prog mix i drugie serwo ani drgnie. na ch6 jest podobnie. Jakies pomysły ??
ok a dokładnie w jakim programie go miksowac ??
Witam. Dopiero zaczynam z tą aparaturą i mam pierwszy problem. Mam samolot ster kierunku, ster wysokości, lotki i silnik No i tak na ch1 mam ster kierunku, ch2 ster wysokości ch3 silnik ch4 lotki ( dwa serwa) gdzie to podłączyć drugie serwo Może robię coś nie tak wiec proszę o pomoc.
Witam. Przymierzam sie do zakupu sprzętu pod EGP wiec rygiel kolo 35A silnik o rozmiarze 35. Tak sie zastanawiam czy czasem nie kupić jakiegoś większego regulatora pod większe modele. Pytanie gdzie skończy się zdrowy rozsądek a zacznie się przesada. Moje plany na przyszłość to coś do max 2000g z pełnym wyposażeniem szczytem będzie FPV może na EGP jak udźwignie. Jakieś sugestie ??
Witam. Dopiero zaczynam ogarniać modelarstwo lotnicze i pojawił mi się problem z aku. Wiem, że nie można doładowywać lipo ale jak z nimi postępować. Kupiłem aku naładowałem do pełna, oblatałem mój modela ale bardzo krótko no bo kret. No i teraz pytanie co z aku?? Mam ładowarkę acucell 6 n i jest tam jakiś program rozładowania aku ale jak tego używać?? Mam zrobić tak: - naładować aku do pełna ( jak latam a nie „skącze” go, to zostawić go w takim stanie do następnego latania?) - po lataniu w ładowarce włączyć program rozładowania i zostawić go rozładowanego do kolejnego latania. Oczywiście przed lataniem naładować. - Latać, potem rozładować w ładowarce i naładować na max i teraz pozostawić do następnego latania. Jeśli rozładowywać aku w ładowarce to jakim prądem i czy automatycznie się wyłączy? Mam nadzieję, że nie napisałem to zawile
No i stało się delta nr 3 rozbita :ass: po pewnych przemyśleniach tylko jedna rzecz zawiodła. JA niestety brak doświadczenia w lataniu może tylko zaowocować rozbitym modelem A teraz sobie przypomniałem co było nie tak. Jak dawałem w lewo to delta skręcała w prawo i na odwrót to chyba zrobiłem sobie dla utrudnienia. Dobra projekt jak na razie zostaje ponucony. Idę kończyć RWD-5 może to poleci bynajmniej nie będzie tak szybkie co za tym idzie bardziej odpowiednie na początek. Pozdrawiam.
Ciekawe
Jakoś tak nam się nudziło i postanowiłęm z rodzinką wybrać na rower. Jak wyjechaliśmy z rezerwatu segiet w kierunku TG okazało się, że ktoś lana spalinowymi i elektrycznymi modelami niedaleko mnie. Z miłą chęcią spodkał bym się z wami ale nie wiem do kogo się odezwać czekam na info. .Mapa Pozdrawiam.
T-Zagi własnej produkcji
RossiQ odpowiedział(a) na darek_op temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No musze powiedzieć że strasznie mi sie to podoba. Czekam na relacje z dalszej budowy.
