Aeron1
Treść opublikowana przez Aeron1
  1. Mam pytanie odnośnie ustawienia kąta statecznika poziomego względem osi modelu i skrzydeł. Czy tak ma być, Tak ma być jak na planach a rysunek wyjaśni dlaczego
  2. Aeron1
    Extra 300 S
    Kółeczko ogonowe połącz sprężynkami, uchronisz kierunek i serwo. Serwa montuj w okolicy środka ciężkości bo będziesz miał problem z wyważeniem laminatowe kadłuby z kierunkiem są stosunkowo ciężkie . Ja bym w ten model wsadził lekką mocną żarówkę 10cm3 i dążył do jak najmniejszej masy całego modelu.
  3. "Ja to przerabiałem " w 400 setkę wsadziłem ASP15 model latał bardzo fajnie . Lub Extrima w wersji spalinowej ASP 15 http://pl.youtube.co...h?v=LVdDdOSm5gM
  4. Ja kiedyś używałem papierowej taśmy pakowej nawijając stroną bez kleju na bagnet trzy warstwy dawały bardzo mocną rurkę.
  5. Marcin do ASP15 pasuje tłumik od OSA15 LA
  6. To dobrze bo w przypadku zalania nie pogniesz korbowodu, cofnij śmigło i powinien obrócić be problemu jeżeli nie obraca to znaczy że silnik jest zalany lub masz za mało wydajny prądowo akumulator zasilający,
  7. Trochę za ciężko jak robiłem 400 setkę w której był ASP 15 Ja robiłem to tak: balsa 1,5mm średnia była bazą dla tego modelu, krawędź natarcie listwa sosna 3x3 i dwie listwy balsy 3/3 a na nich oparty mini keson, nakładki na żebra i krawędź spływu balsa 1mm dźwigar to dwie listwy sosna 3x3 wypełnieie balsą 1,5mm przy rozpiętości 870mm cięciwa śr 235mm przy takim kesonie i nakładkach bardzo ładnie układa się folia przy oklejaniu.
  8. Nie ma sensu licytować się czyj i jaki silnik wkręca się najwyższe obroty bo nie o to chodzi. Trzeba by było wziąć pod uwagę za dużo argumentów jakie mają na to wpływ ( paliwo , mieszanka paliwa i powietrza w gaźniku , wilgotność itp.) można napisać pracę magisterską . Ja tylko odpowiadam na pytanie zadane przez I mój silnk tyle kręcił, co nie przeszkadza fajnie latać modelem Insomniac 15cu
  9. Na ziemi około 14tys a w locie wygląda to tak
  10. Latasz na mocno przelanym silniku , OS MAX 15LA lubi duże obroty i proponował bym abyś założył śmigło 7x4 a wtedy wyciśniesz moc max z silnika.
  11. ŚC na dźwigarze, następnie SW doprowadź do takie położenia trymerem aby bez gazu model łagodnie opadał potem skłonem silnika reguluj lot silnikowy tak aby na maksymalnych obrotach model delikatnie się wznosił.
  12. Jeżeli masz ten silnik to kup EXTRIMA wykonaj go lekko i będziesz miał świetny model do polatania http://pl.youtube.com/watch?v=LVdDdOSm5gM lub zrób 400 setkę http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=296
  13. http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2254 To śmigło da ci odpowiednią prędkość dla tego modelu, silnik wkręci się w maksymalne obroty
