piotr
Treść opublikowana przez piotr
  1. Miałem podobny problem, właśnie z BEC, na zapłon raczej go nie dawać, najlepiej do starych zapłonów to 4 cele NiMH lub NiCd
  2. piotr
    LINK DO PLANÓW SU 29
    https://yadi.sk/d/JdKUlcqeMoPZ4
  3. piotr
    TorqPro 60cc
    coś w temacie znalazłem tej 60 http://rmk-air.ru/forum/topic/83/ Sam się zastanawiam nad tym silnikiem. Okazuje się że w Polsce słabo jest z tymi silnikami, mało znane, ale po za granicami jest tego sporo i bardzo pozytywnie się o nich ludzie wypowiadają
  4. piotr
    NGH GT 70 POMOCY......
    Pierwsze co powinieneś był zrobić to ten silnik trzeba przemyć, wyczyścić ze smaru konserwującego.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=w2pTXOWMtUc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=J9WtcdJHqlk
  6. W miarę możliwości kontynuować będę relację tu i tam
  7. Żeby nie dublować tematów i postów, wstawiam link: http://forum.aerodes...c.php?f=6&t=526
  8. piotr
    Użytkownicy DLA 112
    Po pierwsze ustaw L na 1,5 obrotu, tak samo H, po drugie szczelinomierzem ustaw odległość elektrod na świecach żeby były identyczne. Ja mam ustawione na 0,7mm, ew możesz ustawić na 0,8mm.
  9. Mając na uwadze, że niektórzy koledzy nie mają silników 50-55 cm3, jest dostępna wersja modelu również pod mniejszy silnik typu 26-30cm o rozpiętości 1800 lub 1900mm. Jeśli kogoś interesuje i chciałby coś takiego zamówić, istnieje możliwość przerobienia mocowania silnika pod konkretny rodzaj silnika :?:
  10. Żeby nie zaśmiecać forum i nie kopiować setki razy tego samego, wstawiam link do relacji i oblotu modelu: http://www.rcsiedlce.fora.pl/warsztat,7/exeus-pod-50ccm,1192.html
  11. piotr
    Sea Gull
    tylko brać przykład: a tu jak działa:
  12. hehe dawno nic nie pisałem, ale EDEK jest kontynuacją tego oto wątku: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32726 . Braciszek balsowy EDKA lata bardzo poprawnie, więc uznałem że to dobra alternatywa aby powstała też wersja styro. Jak będę miał chwilę czasu to również wstawię kilka fotek z budowy, bo na razie jestem tylko z doskoku ( chroniczny brak czasu na kompa i internet)
  13. piotr
    Nieuport 11
    te podkładki to raczej nie zdadzą egzaminu, może przy pierwszym odpaleniu silnika się nie rozkłują, ale lepiej nie ryzykować, kup sobie Irek coś takiego http://nastik.pl/wibroizolator-kavan-4szt-p-885.html -- to bvędziesz miał pewność i silnik nie będzie przenosił wibracji na model
  14. piotr
    Nieuport 11
    Irku rób tego NIUPORTA będą się ładnie prezentowały razem
  15. piotr
    Fajna zabawa :-)
    zakupiłem akumulatorki SONY o poj. bodajże 2500, 8 sztuk po 22 zł za sztukę, piękny pakiet z niego zrobiłem, (NiMH) to miał być pakiet do nadajnika , podłączyłem go pierwszy raz do ładowania ładowarką CG340, nie zauważyłem że radiator się odkręcił od MOSFETA--------- ładować zacząłem 0,5 A, i g....o prawda. Pszłem do domu, miałem wrucić po godzinie zobaczyć co z nimi ................???? ....... :cry: na ziemi została tylko mokra papka. wk... się okazało się że ładowarka podała 14.4 V i tylko trochę więcej amper :puker:
