Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
:shock: :shock: :shock:
Słuchaj, najlepiej sprawdź zasięg poproś Kogoś aby szedł z modelem i ruszaj lotkami Jeżeli zerwie sygnał po jakiś 20 metrach, zobacz wszystkie łączenia w odbiorniku, aparaturze... możliwe że się coś odlutowało, bądź zrobił się zimny lut...
Otwórz odbiornik i zrób zdjęcie płytki ,od strony przylutowanej anteny... Wszystko będzie jasne
tomnow95 Ale nie każdemu rodzice kupują ładowarki, modele. Pomyśl że ktoś młody musi sam na to zarobić...
Spróbuj tak, ściągnij śmigło, włącz rewers ,podłacz pakiet i sprawdź czy silnik "będzie" krecił nadal owe 1s... I trymerek na na środek, badź na sam dół
Jeżeli jest pręt przetoczony, traci swoje właściwości ,jest bardziej miękki. Najlepiej wyciągnąć ośkę prowadzącą która znajduję sie w starych Cdromach, taką jaka potrzebujecie ,taka tam jest
Mówiłem!? " Lukasz nie szalej tak bo go rozwalisz" haha
Chyba jednak nie czytasz dobrze Silnik bierze okolo 16A przy 180W , regulator ZAWSZE musi być na wymiar ,nie może być ani mniejszy, ani "na styk" . Owszem regulator jest "na wymiar" ktory jest zamontowany oryginalnie w Becie, aczkolwiek nie jest on wysokich lotów. Lecz dla początkującego wystarczy.
Beta 1400 - wrażenia i spostrzeżenia z montażu i oblotu
Cimek odpowiedział(a) na qbencja temat w Modele średniej wielkości
Spokojnie 5x5 możesz założyć ,bądź :> Jest jeszcze jedna metoda. Zakupić smigło 8x5/9x5 i fajno z każdej strony przyciąć, wyważyć i wyjdzie na mniej wiecej 6x5 -
Tabul potrzebujesz duże kawalki tego epp?
Model z EPP o rozpiętości 3m?
Cimek odpowiedział(a) na TomekONY temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Akrobat z epp ,owszem widziałem, chociaż może nie 3m ,aczkolwiek minimalnie mniejszy Co do szybowca 3m ,to jedynie w dobrej cenie Cularis jak kolega wyżej zaproponował. Lecz on mniejszy niż 3m. -
Nie sprecyzowałeś też czy to ma być akrobat, szybowiec, czy coś innego? -
6x5 Ci się nie mieści? Prawdopodobnie silnik masz za bardzo w dół skierowany i dlatego zawadza. Dźwignie lubią pękać przy podstawie , "śrubki" w zupełności nie mają tutaj nic z "poprawą" dźwigienek. Regulator? Jak dobrze pamiętam ,wystają 3 goldy z silnika, wystarczy wymienić regulator ,wlutować 3.5mm goldy i wpiąć pod silnik . -
Jako że miałem chyba pierwszy w Polsce ten model, to mogę powiedzieć, że niestety wersja V2 ,którą posiadasz ma swoje plusy i minusy ,wymienili co prawda parę rzeczy które w wersji V1 były fatalne, aczkolwiek nie zmienili pręta, który i tak nadaje się do picia, serwa w kadłubie (a'la EGP) To przeszkadza niestety, dzwignie sterów oczywiście nie najlepszych lotów. Regulator radzę wymienić za wczasu. Owszem da się latać na nim ,ale lubi się palić sam z siebie. Dobre właściwości lotne, duża powierzchnia jak i bardzo nie lubi się przewalać na skrzydło, to plusy tego modelu. A największym plusem to silnik, co prawda do silnika dołączony są śmigłą ,aczkolwiek z silnika nie da wyciągnąć na nim dość dobrej mocy, więc zalecam wymenić śmigło na max 6x5,5 Wtedy Z Bety Potrafi się zrobić mały wariat... Czyli co do wymiany. Jeżeli kupujemy Cały zestaw (RTF) Wymieniamy: Regulator, Pręt węglowy na 8' , dźwignie, ew. Serwa też nie są najwyższych lotów, oraz śmigło 6x5,5 (6x5) Jeżeli kupujemy pusty model z silnikiem To tak jak wyżej Pręt na 8mm, dźwignie. Do tego zestawu 20A regulator, 4x serwa TP bądź podobne 9gramowe ,śmigło 6x5,5(6x5) Z przodu modelu jest ciężarek w wersji V1 były to 6x podkładki Fi20 przyklejone na gorąco, jeżeli mamy sklejony kadłub od "nowości" delikatnie rozcinamy przód modelu i wyciągamy. W Wersji V2 jak dobrze pamiętam jest duży obciążnik. Zależy jaki chcemy pakiet dać do przodu w oryginale 1300 3s (20c) Jeżeli wyciągniemy odważnik/i to proponowany pakiet Turnigy/Rhino etc. 2200 3s (20c). Ten pakiet to taki optymalny. Na full naładowanym pakiecie, uzyskałem 50minutowy lot. :twisted: Pozdrawiam -
Ale dobrze Ci szło Lądowania też nie najgorsze!
Panowie okres zimowy się zbliża dużymi krokami... Czy ktoś zamierza latać Na Hali?
Bartku, u mnie w castoramie są "pseudo" Listewki modelarskie, każda inna inny wymiar, aczkolwiek gdy pytałem na sklepie czy jest możliwość aby mi zrobili listewki na "zamowienie" powiedzieli że żadnego problemu nie ma... A cena za "pseudo" listewki 1,30zl/szt.
Listewki można zakupić w Castoramie i innych budowlanych sklepach, aczkolwiek nie są ładnie wycięte ,trzeba poprawić w nich co nieco
Piszesz że spuchł Ci model w pudełku ,a później jak wyciągnąć go z modelu, a w temacie Helik? ? Chcesz kupić akumulator? Do jakiego modelu, jaki pakiet Nimh, lipo, A123?
Pomoc przy kompletowaniu Super air - Black Horse
Cimek odpowiedział(a) na marijuz temat w Modele spalinowe
Dlatego napisałem o rozruszniku ,ponieważ palce się ma tylko raz... -
Była praktycznie beznadziejna! Grunt że Krzysiek poleciał dzisiaj pierwszy raz Fpv i bardzoo, ale to bardzo dobrze mu szło!
Emzet, dobrze przykręcisz piastę to powinno wystarczyć Aczkolwiek kapeczka miedzy piastą a śmigłem CA nie zaszkodzi (malutka kropelka) Co do popychacza, czy nakretkę która jest (trzyma pręt) wkręciłeś do końca? Prawdopodobnie to wina tego ze się tak wygina...
Aniu... A moje szukanie Bety Krzyśka? Też była tragedia...
Owszem , śmiglo stawia opory. Ja tam lubiałem/lubie szybkie przeloty, a gdy śmigło się kręci to nie słychać tego "szuuuuuuu" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Dam 30zł!
