Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
  1. apc nie mocować? Wyjaśnij panie dlaczegoooo...
  2. Właśnie stała piasta dla początkujących nie jest dobrym rozwiązaniem, PS i gws, no i masz bez problemowe latanie
  3. NA CZOLE! PRZYKLEIĆ!
  4. Cześć Pawle, sprawność śmigła oczywiście... Zależy też jakie śmigło ,do danego silnika, bo jednak Taki emax 2822 będzie miał trudniej obrócić śmiglo APC 10x4,7 niż gws o tym samym rozmiarze... Druga sprawa Cena i to co napisałeś. Trzeba dobrać tak śmigło, aby Tobie się podobało jak i modelowi (silnikowi)
  5. Ustaw środek 1/3 od natarcia Powinno pomóc.
  6. Rzeknąć bym mógł , że charakterystyka lotu Yaka 55, jak i Su 29 będzie bardzo podobna, a modele z RcFactory są bardzo udane i ladnie latają
  7. Podobna konstrukcja, podobnie lata http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=18972&highlight=factory
  8. Kaziku, dla pakietu 2s ,takie śmigło owszem Aczkolwiek cytat z komentarza warto na nie patrzeć Za dużo kv jak na takie śmigło(7')
  9. Za duże śmigło dajesz jak na napięcie 3s! dlatego takie mizerne skutki... Załóż 5x5 ,5x4.3
  10. Zrób domową hamownie i przed montażem do modelu, przeprowadź testy
  11. Cimek
    Elektronika z HobbyKing
    A opcja szukaj gryzie? LENIUUU?
  12. Cimek
    Słuchaj, a to ma być pod jakiś względny model? Czy tak "o" Dużo jeszcze musisz poczytać, panie z Świebodzina. Goldy 3.5mm 3komplety + xt60 Twój temat jest tylko tematem , który nadaje się do kosza, bo widać że leń straszny z Ciebie. To że masz 15 lat ,nie znaczy że opcja "szukaj" Cię nie obowiązuje... Przesyłka z Hobbyking jak byś się zalogował i dał wszystko do koszyka ,to cena przesyłki Ci się pojawi :| :twisted: TRAGEDIA, TRAGEDIA :roll:
  13. Cimek
    Problem Accucell 6
    Spokojnie można, w swojej ładowarce ,mam zasilacz 1,2A i max 1A ładuję, w sumie nic się z nim nie dzieje...
  14. Owszem , tylko nie koloru niebieskiego, bialy, zielony... Wyważenie poprzeczne silnika? Wątpię... Po prostu magnesy bez "tego czegoś" lubią same od siebie odchodzić ,nawet silnik nie jest ciepły, a magnesy sobie tak "o" odchodzą, dlatego ta masa przytrzymuję owe magnesy... Najlepiej wy...... te niebieskie dziadostwo i normalnie jak człowiek przykleić na coś "fajnego" Tylko nie przyklejać na gumę do żucia!
  15. Meteor ,miałem od groma tych Emaxów 2822, 2812, 2805 (dwie wersje 1600Kv, druga 2900~ kv) I powiem Ci na 100% silników może z 10% fajnie pracowało i od początku nie trzeba było nic po producencie poprawiać
  16. Wydłub całą tą niebieską masę , odklej magnesy i przyklej je na CA. Pamiętaj że magnesy są poukłądane N ,S ,N ,S ,N, S
  17. Cimek
    fpv z HK
    Wiesz co to jest polecany zestaw przez Rurka (sąsiednie forum) Więc zestawik w sumie bardzo dobry Testy? Do tego ew osd i coś do podglądu (monitorek 7-8') podłaczanie tego wszystkiego również proste
  18. Nie ładuj programem charging, tylko Lipo Balanser... Wtedy zobacz...
  19. Cimek
    fpv z HK
    FOX800 z securitycamera2000.com http://www.securitycamera2000.com/products/8-CH-800mW-Wireless-Audio-Video-A%7B47%7DV-transmitter-Kit.html 540stka SONY z OSD z tego samego sklepu http://www.securitycamera2000.com/products/540TVL-SONY-CCD-Chipset-Color-Board-Video-Camera-for-Security.html Free shiping mam taki sam zestaw
  20. Do accucela ,potrzebna jest ładowarka 12V 5A , w sumie w sklepach możesz ją zakupić za grosze (20zl)? Wtedy masz fajny zestaw
  21. Owszem można bez problemu
  22. Cimek
    Problem Accucell 6
    Jeżeli wykrywa Ci pakiet jako 3s, podłącz pakiet bez balansera, włącz opcję nimh, podładuj 0,1 A, być cały czas przy pakiecie, po jakimś czasie , podłącz pod balanser i 4s powinno Ci wykryć.
  23. Witam Cię Maćku! Radiolink, w sumie fajna aparatura, lecz brałbym polecaną przez połowę forum Turnigy 9x mode 2 Na forum nowkę kupisz za 250zł. Odbiorniki tanie, bo po 50zł~ 9 kanałów, lik możliwości programowania. Serwa 9g. Tower pro ,hxt... Pakiet wybierasz 2s ,tutaj bardziej było by dobrze 3s. Cena podobna, ale większe napięcie. Takim uniwersalnym pakietem będzie 2200 3s. Co do ładowarki ,lepiej tutaj już jakąś mikroprocesorową czyli Accucell 6'stkę, bądź podobną. Śmigło do silnika brałbym składane, będziesz miał pewność, ze przy ladowaniu się nie złamie, tudzież mniejsze opory owego śmigła skladanego. Łopatki (8x5) Tutaj masz Aparaturę w fajnej cenie, pakiet, jak i ładowarkę u jednego sprzedawcy. http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=382460 Na aukcji są również dodatkowe odbiorniki więc w sumie ,możesz wziąć do ojca jeden odbiornik Co do serw, w Wrocławiu masz sklepy modelarskie, nie pamiętam jakie, ale są, to po serwa możesz tam się przejechać i inną drobnicę, typu złączki, kleje, popychacze, dźwigienki...
  24. Zazwyczaj jest tak, większy modem/helik jest bardziej stabilniejszy w locie... W tym przypadku również...
  25. Cimek
    Problem z Bixlerem 1400
    Madrian ,wszystko się okazało, rozmawiałem via GG z ernestem okazało się ,że pakiet (3s) ma napięcie ponad 7V, ładowarka strzeliła...
