Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
Co do sklejenie "ran" najlepiej to kup zwykłą kropelkę, aczkolwiek Uhu poorem też bez problemowo. Co do serw, najlepszym patentem, to wciśnij i CA w paru miejscach podklej, dzwignie "aka ramiona" Przykleić lepiej na CA, aczkolwiek ja wkleiłem tak i no odpadły, więc żywiaca załatwiłą sprawę. Jak masz klej na gorąco , to spokojnie możesz nim
Emax 2822 jest zbyt słaby jak i za małe kv dla mniejszego śmigła, kup Pioonera z silnikiem, stockowy silnik po zmienieniu smigla na 6x5 ma bardzooo duzo mocy
Pokaż zdjęcie jak to wygląda z bliska.
Tutaj masz filmik kolegi ze śląska Frsky + dopałka, na pokładzie również OSD remzibii , anteny biquid na video , pakiet 5000 3s
BLACK HORSE - EXCEL 2000 mój pierwszy model ! Pytania.
Cimek odpowiedział(a) na dj_tomas temat w Od czego zacząć??
Wiesz co, stracił na pojemności i na rezystancji, aczkolwiek użytkować możesz bez problemu, lecz kontrolując go... -
Ja tam problemu żadnego nie miałem, przed "zamknieciem klapy" gdzie znajduję się pręt, prętem dość mocno dociskałem tam gdzie pręt wchodzi ,po sklejeniu "klapki" pręt wchodzi idealnie teraz .... Ale gdy się kupuję model który już wszystko ma sklejone, to najlepiej wziąć pręta i wciskając go ,okręcać... Nie ma opcji aby nie wszedł...
Wiesz co, smar w serwach gęstnieje, więc mogą pracować trochę wolniej, pakiety tracą na pojemności w niskich temperaturach...
Najlepiej na dedykowanym, silnik dłużej Ci pożyje. Regulację trzeba również zastosować na początku taką jak podaje producent. Panie czy Ty czytać potrafisz? 12 V zasilać chcesz świece? Czy żeś oszalał? Świeca max 1.5V i to czasem i tak za dużo... Kup sobie dedykowane śmigło + żarkę z ładowarką.
Owszem Pawle ,masz tudzież rację ,aczkolwiek adept lotnictwa R/C bez doświadczonego kolegi u boku, ten "Gaz na full" będzie niestety dość często ,gęsto dawał... Więc jako drugi model po jakimś trainerku, to owszem... Aczkolwiek nie na pierwszy...
Oj nie zauważyłem Cię Ale tutaj bardziej pasuję NW niż OC
OC/AC oj tam, oj tam
Hmm... Miałem pożyczony Gyro Esky, jak i Alighta i tak na prawdę, za cholere nie potrafiłem ustawić... Może jestem zbyt tępy? :twisted:
Owszem, zasilacz możesz zrobić /kupić, z tym problemów nie ma. Chociaż nie abym chwalił Bixlera, aczkolwiek na początek model ten bardziej przemawia do początkujacych, dlaczego? Wolniejszy,stabilniejszy, większy, co za tym idzie lepszy do opanowania. Axn jest szybkim, zwinnym modelem, fakt, faktem uczyłem się nim latać aczkolwiek pod okiem doświadczonych modelarzy. Axn ma taką przypadłość, że po wyrzucie z ręki na full obrotach Matka ziemia lubi go mocno przyciągać. Trzeba poprawić parę rzeczy, a jak wiadomo początkujący nie ma zbytnio wprawy w "poprawianiu" producenta. Jestem z tego założenia ,że AXN nie jest modelem do nauki latania, owszem gdy mamy doświadczonych kolegów obok, to jest ok, aczkolwiek gdy mamy Ojca, bądź starszego brata ,który o modelarstwie wie bardzo mało (pilotaż modeli R/C) Wtedy no niestety, ale widok rozbitego modelu, nie jest widokiem przyjemnym uwierzcie mi. Mówisz od drukarki? Są różne drukarki i każdy rodzaj drukarki ma inny wtyk. Lepiej wziąć ładowarkę do elektonicznego ,zakupić odpowiedni wtyk, kupić 2-3 A zasilacz i przerobić...
Haha Wiesz co mialem z tym samym problem, wtyczka to 3.5mm ale środek "inny" Weź ładowarkę pierwszy lepszy sklep elektroniczny i dobierz (koszt pare groszy)
Eh... no tak 13 lat... Ale mniejsza. Zestaw Kit - Obejmujący PUSTY Model! z silnikiem 270zl~ Zestaw RTF Obejmujący Model, serwa, regulator, silnik. 360zł~ Zestaw ARTF Obejmujący Model, serwa, regulator, silnik, odbiornik i nadajnik, pakiet, ladowarkę 550zl~ Jeżeli ktoś czyta ten post, to niech lepiej kupi KIT ,serwa hxt900 (9g) regulator 30A , pakiet 3s 2200 (oryginalnie 1300, ale trzeba z kadłuba wybebeszyć z przodu ciężarek)
Wiesz co jak dobrze pamietam to kupowałem od "Robrafa" użyszkodnika tego forum
A jak nie, zamow wszystko przez hobbycity, do świąt na 100% dojdzie
Wiesz co, mam z HYPE foxa, pręt węglowy 8mm w Becie wsadzony i powiem CI tym modelem akrobacje "3D" bez problemu... Jest mój temat, co napisałem co ,jak ,gdzie wymienić... Tylko poszukać, poszukać!
Tak z ciekawości, jaki napęd wsadziłeś do niej? 19g 2500 kv~ śmigło 5x4 Regulator 30A (taki mialem to wsadzilem ) Serwa 2x 9g Pakiet 1300 3s. Co najlepsze się okazało do wzmocnienia delty. Kołki montażowe do mebli (fi8) 1m/3zl~ Delta z 100 metrów przeżyła pikowanie, więc w sumie jestem/bylem zadowolony
Nie wiem czy zauważyłeś ,aczkolwiek Aparatura jak i ładowarki nie ma na stanie, no chyba że będziesz czekał to ok. O axn'ie było mnóstwo tematów. W sumie Accucell 6'tka ma takie same konektory jak pakiety Turnigy ,ale zakupiłbym jeszcze na Twoim miejscu konektory xt60. Pakiet spokojnie możesz wziąć Turnigy 3s 2200 mah. Zależy do czego pijesz o tym prądzie chwilowym. Jeżeli chodzi o regulator to regulatory mają prąd chwilowe (20A normalnie, prąd chwilowy 25) Ale to tylko tak na prawdę parę sekund, bo silnik może pobrać więcej niż powinien.
Ja miałem wersję "delty w formie bardzo szybkiej. 70km/h jak pokazywało OSD, latałem tylko i wyłącznie na wychyleniach 50/50 ponieważ gdy dawałem 100/100% wtedy delta gdy leciała z dużą prędkością i oddało się drążek do siebie, wtedy delta momentalnie traciła prędkość i stawała pionem , a co to za zabawa?
Ja po wymienia i testowaniu róznych pakietów/baterii, zawsze mam zakodowane, że w aparaturze czarny z lewej strony I tak się jakoś przyjeło...
TAk, zainstalowalem do kabelka FTDI ,ale w Programie REmzibii OSD po ustawieniu Portu Com7 piszę. FAiled to open port.Nie można odnaleźć określonego pliku.
Jeju, jeju ale macie problemy. Ja jakoś nie zauważyłem ,aby w bixlerze skrzydełka się rozsuwały. W jednej połowce skrzydła mam mocno bardzo pręt wsadzony, a pręt w drugą połówką wchodzi no dosyć mocno i bęczki ,pętle nie straszne...
Panowie mam problem. Podłączam juz od dobrych paru godzin OSD Remzibi pod komputer, wszytkie sterowniki nie działają Po podłączeniu OSD w Menadżerze urządzeń wyświetla się takie cóś Pomocy? Druga sprawa, mam RSSI by Mieciu, z RSSI podpina się oby dwa kable (czarny i czerwony) do OSD, czy tylko czerwony?
