Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
  1. Nie tylko wymiarami/kolorem , lecz też kształtem jak i długością, bo teraz mam założony taki zwykły Switch okrągły krótki... A szukam Switch hebelkowy płaski długi
  2. Ohh... przerabiałem to... Tylko ciężko dostać podobne switche ....
  3. Axn, nie jest taki dla początkujących... Silnik ma dość mocnego "kopa" , gdy się startuję z ręki na full gazie lubi modelik przyziemić w glebę i również początkujący w razie złej sytuacji lubi dać "full gaz" Więc odradzam. Fakt Turnigy 9x bardzo dobra aparatura jak dla poczatkującego, lecz brałbym na pierwszy model Bete 1400. Jeżeli byś się zdecydował na Beatkę, jest cały temat poświęcony temu modelowi (sam zakładałem) Tak czy siak, decyzja należy do Ciebie, ale gdybym był na Twoim miejscu, brałbym turnigy 9x z 3 pakiety, ładowarkę ,Betę i cały potrzebny osprzęt. (Bierz wszystko z HobbyKing) Zaoszczędzisz troszkę.
  4. Cimek
    Jak naładować
    Czy ten pakiet będziesz używał w nadajniku, czy w quadzie? bo zgłupiałem trószkę
  5. Inaczej, Oryginalny kabelek masz przylutowany masa i ekran tak? A więc tam gdzie była masa przylutuj 11,5cm kabelek ,a tam gdzie był ekran, również takiej długości kabelek... Ja tak zrobiłem i jeszcze "odklupać" nie miałem problemów z zasiegiem, a odlatywalem dość daleko
  6. Zrób tak, odlutuj antene w odbiorniku ,przylutuj dwa kabelki (11,5cm) do masy jak i plusa i sprawdź zasięg.
  7. Cimek
    Tania aparatura.
    "Hk" Nie ma komputera, więc ciężko w polu ustawić coś gdybyś chciał.... No chyba że laptopa ze sobą będziesz woził. Turnigy ma komputer i wystarczy parę kliknięć i możesz sobie ustawić na przełącznikach Dual Rates, czyli mniejsze wychylenia do startu, później "click" i masz 100/100 Pierwszy kanał gaz, drugi wysokość ,trzeci lotki , czwarty ster kierunku. Co do mixerów, gdybyś chciał zrobić model typu Delta" skrzydelko" tam potrzebny jest mixer Elevon, czyli są dwa stery i działają jak wysokość i lotki, na zwykłym prostym radiu tego nie zrobisz niestety. Po co masz kupować dwa razy, jak możesz kupić raz a porządnie ?
  8. Cimek
    Tania aparatura.
    Paweł, można za tą stówkę kupić używaną aparaturę, lecz zazwyczaj jest tak że jest to zwykła 4 kanałowa aparatura, którą sprzedaż w późniejszym czasie, bo będzie Ci brakowało mixerów, kanałów, dozbieraj na Turnigy i masz wszystko w małym pudełku za małe pieniądze
  9. Zagotuj wodę w dużym garnku ,wody musi być tyle aby kadlub się cały zanurzył . Gdy woda będzie sie gotowala, wsadzasz kadłub na chwileczkę, wyciągasz i "smarujesz" zimną kuchenną metalowa łyżką bąbelki które są na kadłubie po wyciągnieciu z wrzątku
  10. Cimek
    Pierwszy szybowiec Jarka
    Piękny Tylko mała rada, radzę wywalić ten koszyczek na baterie i wstawić zlutowany pakiet...
  11. ha! A odkręcałeś moduł i sprawdzałeś tam połączenie?
  12. Aparatura w porządku , gogle również ,lecz link na 900mhz, niestety już niestety ,ale musiałbyś zmienić. Jak inwestować to porządnie, polecam zakup Foxtecha, bądź LawMate 1.2ghz 500'tkę bądź 800tkę , do tego jakaś płytkowa kamera 540TLV
  13. Wiesz co, jeżeli kabel masz skracany już w odbiorniku, odpuść... Przechodziłem to i wymysliłem sobie coś takiego ,że przylutowałem 11,5 cm kabelki do masy jak i plusa i spadek zasięgu jakoś nie odnotowałem...
  14. Macku ,powiedz na jaki silnik i na jakim śmgle latałeś..? A SC dałbym bardziej do przodu ,lepiej mieć model trochę ciężki na przodek, niż na tył...
  15. No tak Madrianie, a jak przewracasz omleta , to leci najpierw omlet, później teflon
  16. Paweł, Ty nie być taki HOP do przodu... Tyle Ci powiem że to co napisałeś jesteś w błędzie
  17. Zrozum, że cała płytką jest z mixerami... NIE NADAJE SIĘ! musisz zakupić odbiornik pod 35mhz...!
  18. W Castoramie, obi dostaniesz od koloru do wyboru...
  19. Oraz zmień zdjęcie profilowe, widzę że moderatorzy się obijają ,bo już widzę ponad tydzień ten Twój awatar
  20. Pierwsze... Źle wyrzucasz model, model wyrzuca się energicznie do przodu ,delikatnie w dół ,to nie jest patyk... Druga sprawa, tak jak koledzy napisali, masz za ciężki tył, oraz za duże wychylenia sterów, jeżeli masz możliwość ustawienia w aparaturze ustaw na 30% oraz pakiet przesuń do przodu, próbuj tak przesunąć pakiet aby model po wyrzucie z ręki (bez silnika) szedł ładnie w poziomie... później mocny wyrzut (z wyczuciem) silnik i powinno pomóc Pamietaj aby model nie wyrzucać na full gazie, tylko wyrzuć na pół gwizdka i w fazie lotu gdy nabierzesz wysokości baw się gazem.
  21. Cześć! Otwórz aparaturę i sprawdź czy pomiędzy anteną a modułem wszystko jest ok, sprawdź czy na płytce jest wszystko przylutowane poprawnie, czy nie ma masy ,badź plusa odlutowanego, z odbiornikiem również
  22. I Ty się dziwisz dlaczego ?! Ten odbiornik 4in1 to jest zmixowany bubel , więc jak chcesz polatać modelem RC, to zakup normalny odbiornik 6ch 35mhz. do tego kwarce.
  23. Panowie dzisiaj rano ,właśnie odebrałem model od Mirka ze sklepu... Relacje niebawem.
  24. Wiesz co, jak masz solidne sapy i dzwigienki w Beatce ,to ciężko będzie wyrwać Te stockowe owszem, ale jak zmienisz, nie ma prawa
  25. No to ja się podejmę przeróbki. Nawet nie potrzeba mi tych serw, które chcesz przekazać Mirku. W modelu nie stosować lotek, tylko SK/SW a silnik można było by wsadzić w tył kadłuba, bądź na wieżyczkę. W każdym bądź razie mam już koncepcję jak by go przerobić. Pozdrawiam
