Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
EH Piotrze pierwsza rzecz , uzupełnij profil, bo nie wiem czy gadam z 10 latkiem, czy starszym osobnikiem. Z Emaxa nie wyciągniesz 1000g ciągu, jest to po prostu nie możliwe... znajomy w szybowcu (caly laminat) używa zwykłego dzwonka, czyli mniej wiecej jak emax , pod kątem 70% ciągnie laminatowego potwora w górę. Wiesz co, nie wiem jaki tam kołpak będzie Ci pasował, bo nie miałem tego modelu, ale śmigło 7x5+ kołpak powinno w miarę to grać.
Szybowiec panie to nie akrobat, pamiętaj o tym. Emax 2822 w zupełności Ci wystarczy Emax zazwyczaj ma okolo 700-800 g Ciągu, więc nawet nadmiar mocy masz; )
Tylko niech pamięta że na łuku, nie dawała tym za dużo gazu
Chcesz połączyć dwa emaxy pod jeden regulator? . Jezeli tak, nie da rady.
Linux Oj tam nie przejmuj się, tak na prawdę tą deltę można rzucać jak Tylko się chce "Na pajaka" "Na DLG" "Na śpiocha" etc. Zawsze poleci
Trainer s graupnera problem z regulatorem
Cimek odpowiedział(a) na jacekw13 temat w Modele średniej wielkości
Jacku spróbuj trymerem ,delikatnie w górę podciągaj trymerkiem aż silnik będzie chodził na niskich obrotach, wtedy trymerek w dól, ąż silnik przestanie i wtedy miałbyś od 0-100% gaz. MAm nadzieje że rozumiesz. -
Cześć, szczerze miałem silnik na zero i jakoś nie miałem problemów
Bardziej chodzi mu o piłki do ramki ,ja również szukałem, lecz w castoramie zakupiłem Ramkę z zapasowymi brzeszczotami inaczej nie kupisz (osobno)
Panowie bardzo was proszę, skończcie dywagacje w tym temacie.
Bardzo ładnie Niech Twoi rówieśnicy biorą z Ciebie przykład.
Co Ty chcesz od tego odbiornika. Kolega stronę wcześniej podał Ci wymiary odbiornika. Będzie Ci za duży w oryginalnej obudowie, ściągasz i masz płytkę 60x50x25, co chcesz więcej? 1.2m skrzydełko dużo uniesie i nie bój się o "za duży" odbiornik....
U mnie końce Skrzydełka są luźne, ale zrobiłem tak, że podkleiłem tasmą od spodu całą deltę jak i po cześci u góry i przy dużych prędkościach (pikowanie z xx Metrów) jest sztywna Może w delikatny flatter wpada, ale to nić nie szkodzi Co do wzmocnienia, tak w połowie płata nakleić depronowy pasek (6mm) za paskiem w kierunku lotek dać listewkę, bądź pręt węglowy ,a przez całą długość tak samo i będzie sztywna
Mole o takie pytania lubię. Prosto i na temat. A więc odpowiem Ci. Tak to jest taki sam klej ,tylko inna etykieta
"delikatnie" sterował, tego delikatnie nie da się sterować
Panowie, panowie, Bartek w ogole nie podał jaki ma silnik/regulator w tym Hydrolocie, a wy mu chcecie pakiet wciskać.
Powinna latać, aczkolwiek bardzo krótki lot będziesz wtedy miał , Szczotkowców się już nie stosuję praktycznie. Ps. Linux, moją deltą na 50% prawie w ogolę się nie da latać, do "spokojnego" latania mam 25/25% gdy dam np. 100/100 wtedy potrafi zrobić harriera... Np. Lece sobie na full gazie daje drążek do siebie (Full) a delta staje pionowo dębem
Witam, bardzo piękny kadłub! Zdradź mi czy będziesz go przerabiał pod kątem silnika?
Również popełniłem taką deltę wyposażenie Silnik Emax cf 2805 (1600 kv) Pakiet 1200 3s Serw 2x 5g. Odbiornik Flysky po tuningu. Regulator 30A Całość wyszła uwaga! 233 g Co najlepsze musiałem ustawić Dr/expo na 25% wtedy deltą się lata bardzo fajnie, gdy włączę 100/100 wtedy delta gdy leci z dość dużą prędkością i zaciągnie się na maxa wysokość staje pionowo, coś pięknego
100 metrów dla takiego modelu to mały pikuś w trawie Zakup turnigy 9x koszt 300 zł, więc na prawdę jak na taką apraturę to nie dużo, a przynajmniej zasięg pewny
Są to diody led, którę można kupić na metry, są sprzedawane na metry i nie tylko Pod 12V
WŁala http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41889 thonni Po ściągnieciu obudowy ,odbiornik jest bardzo mały i lekki
A coś się tak uparł na nie chińskiego? Praktycznie wszystko co nas otacza jest chińskie, Turnigy 9x starczy Ci na lata, może i chińska aparatura, ale coraz więcej pozytywnych opinii zbiera, więc nie marudź Po zmianie softu w owej aparaturze ,tą aparaturą można wszystko zaprogramować.
Jeżeli serwo trzaska ,prawdopodobnie już jest mocno wyrobione, bądź któraś z zębatek już jest do niczego, ew. Potencjometr szwankuje. Lepiej wymienić na pręt węglowy 8mm Przodek modelu możesz zakleić taśmą zbrojeniową (Patex) Wymienić najlepiej tez będzie dźwigienki oraz pręty łączące miedzy serwem a lotką (w skrzydle) E-fly, możesz użyć, oczywiście, tylko nie wiadomo jak tam jest z zasięgiem, Beta lubi przestworza latać wysoko i pięknie prezentować się na niebie.
Dużo ludzi ma problem z oryginalnym softem Turnigy 9x ,bądź innych podobnych marek, z tym samym softem, chciałbym abyście pisali tutaj Swoje Mixery, typu Delta, "V" Klapolotki etc. Ja zacznę. Mixer Delta Podpinamy Lewą Lotkę pod Kanał 1, a prawą pod kanał 2 I mamy Mix Delta ,w skrzydełkach różnego Typu. Mam jeszcze klapolotki, ale to później napiszę. Masz pytania związane z ustawieniem czegoś, pytaj. Ps. Prosiłbym abyście podawali swoje sprawdzone mixery, nie skopiowane z innego forum bądź jakieś strony.
Jaki materiał do budowy modelu wybrać? - Pierwszy model.
Cimek odpowiedział(a) na Kamil 1 temat w Od czego zacząć??
Wybierz Zefirka na początek jest prosty w budowie na pewno dasz sobie radę. Wyposażenie Emax 2822 Regulator 20A (30stka na zapas radziłbym) 2 Serwa (ale weź 4, na zapas jak będziesz coś w przyszłości budował) śmigło 9x5 /8x5 Pakiet 1100-1200 3s Złączki , popychacze, bowdeny, dzwigienki. Koszt takiego modelu nie przekroczy 15 zł. (Oczywiście bez elektroniki)
