elektronik-adam
Treść opublikowana przez elektronik-adam
... Przyczepka do modelu Traxxas Summit 1:10 ...
elektronik-adam odpowiedział(a) na RobcioRC temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Bardzo ładna ta przyczepka pokaż jeszcze jak ją podłączasz do summita. -
RWD 21
elektronik-adam odpowiedział(a) na elektronik-adam temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Budowa powoli idzie do przodu, dokładam wzmocnienia i kratownice, myślę żeby zrobić napęd steru kierunku typu "pull-pull" a popychacz steru wysokości ukryć w kadłubie tak żeby nic niepotrzebnie nie wystawało poza. -
RWD 21
Super dzięki za odpowiedzi o tych profilach dużo to wniosło do samego projektu. Rozumiem że profil NACA 2414 to profil o nr 24 14% , a 2416 to profil nr. 24 i 16% czyli jeżeli potrzebuje profilu 18 % to będzie to NACA 2418? w tych profilach jestem zielony. Aktualnie jestem na etapie wycinania wręg moim "ręcznym laserem" (to niebieskie na zdjęciu) niestety jeszcze dużo mi brakuje do perfekcji w wycinaniu ale nie jest najgorzej. -
RWD 21
Znacie może jakieś profile skrzydeł do dolnopłatów tak żeby latał spokojnie i przewidywalnie? zacząłem wycinać wręgi jest to dla mnie swego rodzaju nowość bo pierwszy raz wycinam z własnych planów mam nadzieje że wyjdzie z tego piękny model -
RWD 21
Zastanawiam się nad skrzydłami w modelarzu mam napisane "Profil płata I.A.W. o grubości 16% przy kadłubie i 10% na końcach, wznios skrzydeł 5°." w programie profili nie ma takiego profilu nie ma żadnego profilu z I.A.W. co zrobić z tym fantem zastanawiam się nad zastosowaniem innego profilu płata bardziej odpowiedniego pod zastosowania modelarskie -
Daj do tego trochę brązu to będzie bardziej wojskowo ładny modelik się szykuje
Fun-fly Dragon z Modelarza
elektronik-adam odpowiedział(a) na elektronik-adam temat w Modele spalinowe
waga to jakieś 2000 - 2200g dokładnie nie ważyłem filmik na razie jedyny jaki posiadam to onboard z mini kamerki lecz obiektyw zaparował po kilku minutach lotu i wg mało widać dlatego na razie go nie wrzucam -
Przepraszam was wszystkich za to że nic nie pisałem model zbudował się tak szybko że nie nadążyłem ze zdjęciami został oblatany i lata cudownie -
RWD 21
Z przodu 8mm x 3mm ze sklejki lipowo-balsowej do wręgi nr 4 dół górne 3x3 sosna cały tył 3x3 sosna prawdopodobnie wszystko wzmacniane włóknem szklanym i rowingiem węglowym jak w większości moich modeli -
RWD 21
W miarę postępu prac będe dokładał nowe zdjęcia nie ma wycięcia na listewki bo to dopiero plasterki na wręgi poza tym jeszcze nie wiem jak z ażurami (w pierwszej wrędze nie ma jeszcze otworów na łoże silnika bo nie wiem czy będzie aż tak prezesunięte na bok jak np. w fun fly dragon z modelarza) podłużnic zapewne będzie więcej na razie takie główne są zaznaczone -
RWD 21
RWD 21
Udało mi się jako tako ogarnąć wręgi chyba nie będę robił jakiś wymyślnych połączeń na planach ale jeszcze się zobaczy tak to teraz wygląda -
RWD 21
Podszedłem do kadłuba z innej strony zrobiłem taki "chlebek" teraz go tylko dopieścić tu i tam powycinać plasterki w odpowiednich miejscach i będą wręgi jak się patrzy (szybka z przodu oczywiście będzie wypukła tylko tak wyszło przy robieniu bryły do wycinania wręg) Orientacyjna fotka całości jeszcze bez ogona -
RWD 21
Dzięki za fotki w gazecie nigdzie się nie dopatrzyłem tego że klapy dochodziły do samego środka kadłuba -
RWD 21
Ja po prostu przełożyłem wręgi z planów zamieszczonych w modelarzu do programu budowa modelu to nie jest dla mnie jakiś specjalny problem tylko to jest pierwszy model który najpierw postanowiłem zbudować wirtualnie. Problemem dla mnie jest wyciągnąć rzuty poszczególnych wręg z tych rysunków Na planach mam 20 wręg w kadłubie 15 żeber na 1 połówkę skrzydła. Mam już kilka modeli na swoim koncie np. cessna 182 skyline, sukhoi 26, extra 300, rwd 5 bis, ostatnio zbudowany model fun fly Dragon z modelarza Wszystkie swoje modele buduje sam ten mi wpadł w oko tylko tak jak pisałem mam problem przerobić plany samolotu na plany modelu samolotu z wyszczególnionymi wręgami żebrami itp. Projekt 3d brał się dokładnie z tąd -
Witam mam zamiar zbudować RWD 21 odkąd ukazały się plany samolotu w modelarzu nr.12/2012r Mam problem z przerysowaniem planów na takie bardziej optymalne dla "nas" modelarzy próbuje rozrysować każdą wręgę mam zamiar przerysować całe skrzydło konstrukcje mechanikę lotek klap sterów miejsca pod serwa itd. Model początkowo ma być w skali 1:7 to z rozpiętością wyjdzie około 1800mm pod silnik asp 46 a II. Nigdzie nie znalazłem żadnych planów modelarskich do tego modelu żadnego filmu modelu rc rwd 21 po prostu nic mam tylko te plany z modelarza i kilka zdjęć oto co udało mi się wytworzyć Plany z modelarza zdjęcie orientacyjne Jak widać niezbyt mi to równe i piękne wychodzi w programie 3d chciałbym najpierw sobie zaprojektować całość później na projekcie powycinać ażury miejsca na listewki podłużnice itd. potem przerzucić z 3d na 2d wydrukować wyciąć i składać. Tak więc jakby ktoś miał jakieś plany lub ktoś by chciał pomóc przy projekcie żeby ten model choć wyglądał podobnie do prawdziwego to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam Adam
Można się dowiedzieć gdzie dokładnie jest umieszczone to lotnisko modelarskie ? może wpadne pooglądać
To tylko tak wygląda ta kreseczka na środku to ołówek listwa jest z jednego kawałka -
Troche długo się nie odzywałem były problemy z forum no a model niezbyt się ruszył zrobiłem ostatnio przód kadłuba tzn. boki z kratownicą w tylnej części zdjęcia wstawie jak zrobie pozdrawiam -
Bielsko-Biała Wita!
elektronik-adam odpowiedział(a) na popekzbb temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witam serdecznie również jestem z bielska z zamiłowaniem do spalinowców -
Ten piecyk to na rozbite modele ? piękny su się buduje
Wiem to były efekty stresu mocowanie skrzydła jest takie samo praktycznie jak wcześniej tylko wzmocnione żywicą, skrzydło jest przykręcane śrubami nylonowymi więc jak się coś zerwie to właśnie one. Miejsce złamania podłużnicy pod skrzydłem 2 warstwy tkaniny szklanej na to rowing węglowy i 2 warstwy tkaniny. Dalsza część podłużnicy pod skrzydłem tkanina listwa węglowa + rowing węglowy i przykryte tkaniną. spód kadłuba przy silniku delikatnie się przytarł na wszelki wypadek wzmocniłem rowingiem węglowym i z zewnątrz
Według planów Rozpiętość : 1360mm Długość : 1450mm Waga do lotu : 2520g Silnik czterosuwowy : ASP70 AR Śmigło : Master airscrew 14x4 Mój silnik ASP 46 dwusuw + śmigło prawdopodobnie 11x6 lub 11x7 -
Dragon dostanie silnik ASP 7.5ccm został oblatany przez autora na silniku 7.5ccm z wagą też będę uważał. Wymiary dokładnie podam jak wrócę do domu, ale około 1,5m rozpiętości. -
Jak się już zapewne zorientowaliście w Modelarzu z numeru 12/2011, 1/2012 i 2/2012 zamieszczone były plany modelu o nazwie Dragon konstrukcji i rysunku Pana Andrzeja Kobyłeckiego. Stwierdziłem że zrobię sobie ten model bo całkiem ciekawie wygląda, a i budowa nie powinna przysparzać większych trudności od razu was uprzedzę że budowa będzie trwała dosyć długo jako że nie mam aktualnie pracy to i środków na budowę modelu, ale przed wakacjami powinienem ukończyć ten model. Mam nadziej że relacja z budowy będzie się wam podobała staram się robić ładne zdjęcia. Najpierw wyciąłem żeberka "garbu" modelu ze sklejki lipowo balsowej 3mm. Półki mocowania serw w ogonie, po prawej półka dla serwa steru wysokości po lewej dla serwa steru kierunku. Serwa będą na przeciwko siebie jedno nad drugim. Zrobiłem sobie takie oto urządzonko do wycinania listewek równej szerokości z balsy. Ostatni będą pierwszymi czyli dwie ostatnie wręgi do wycięcia, zrobię obydwie z 6mm sklejki, a nie jak w planach jedną z 6mm sklejki a drugą 4mm balsa + 1mm sklejka z każdej strony. I kawałek statecznika wysokości. Pozdrawiam Adam.
