sionziom
Treść opublikowana przez sionziom
Nikt tu nie mówi o kręceniu beczek. Płat ma spory wznios,co nie wiem czy wiesz ale poziomuje samolot, przez co trzeba bardziej ingerować w lotki żeby skręcić, jak wspomniał Jacek ma to być treningowy samolot, i powinien się nauczyć różnych reakcji. Gdy po tym samolocie zasiądzie na coś bez wzniosu i z większymi lotkami, samolot będzie dla niego za nerwowy ( tak wiem można ustawić mniejsze wychylenia) ale tak jak wspomniałem, powinien się nauczyć reakcji, czasami może zabraknąć tylko ciut ciut przez głupie lotki i matka ziemia niemile widziana przez samolot. Więc ja bym ci radził jednak powiększyć lotki, zrobisz jak uważasz, obyś tylko potem nie żałował.
Lotki są zdecydowanie za małe, nie będziesz mógł za szybko zareagować w nagłej sytuacji. Tutaj masz proporcje z których wynika że długość lotki powinna wynosić 2 długości cięciwy skrzydła, a szeroka 0,2 cięciwy.
No kukiełka to jest ale na pierwszy rzut oka większość się nie orientuje. Ale śmiesznie to wygląda, mało z fotela nie spadłem.
Co tu dużo gadać sami zobaczcie co ludzie potrafią
Silnik jest jak najbardziej ok. Co do podwozia to to że jest przewidziane oznacza, iż jest tam przygotowane miejsce pod serwomechanizmy ale ich nie ma ( więc nie trzeba za bardzo dłubać).
Spitfire'a z depronu budowało wiele osób (ja też) tu masz link do relacji a tu do planów
Delta z depronu w 120minut
sionziom odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z opini wielu ludzi wynika że Rhino mają dość szybki spadek napięcia, co przekłada się na krótszy czas lotu. Mi akurat teraz trafił się porządny Zippy, długo trzyma napięcie, można naładować do 2100 mAh (pakiet 1800) i nawet zrobiła mi się mała dziurka w nim, ale napięcie po 2 miesiącach nawet nie drgnęło, ale wolę go ładować na balkonie :twisted: -
Możesz wziąć ten turnigy 1500 ale ja bym radził zippy, raz się przejechałem na turnigy i więcej ich nie kupię, słabo trzymają napięcie są dość szybkie spadki, na pakiecie turnigy 2200 mAh latałem jakieś 8 min a na pakiecie 1800 mAh Zippy 7 minut więc różnica jest. -
Chcesz latać długo czy czas nie wchodzi w grę tylko żeby było lżej. Pakiet dobry będzie np. Zippy Flightmax 1300mAh 30C albo i 1800 mAh 25C. Różnica wagi pomiędzy pakietami akurat w tej delcie jest do przyjęcia. Ale pamiętaj lżejszym modelem możesz wolniej lądować czyli bezpieczniej, ale ta delta i tak dużo wybacza.(Liczba C może być mniejsza ale jeśli jest większa możesz wykorzystać pakiet do innych silników o większym poborze prądu). -
To może sobie jednak odpuszczę trochę farby i taśmy ani śladu.
Potwierdzam bardzo fajne smugacze, długo się dymią i nie nagrzewają się tak strasznie, ale lepiej je mocować na wieżyczce.
Rozmyślałem nad taśmą i zawiasami z peta, ale coś mi to się nie chce podobać i chciałem mieć takie fajne bez szczelinowe. W sumie na zawiasach też można zrobić małe szczeliny ale to nie to samo.
No chciałem to zrobić żeby ładniej wyglądały lotki i żeby były lepsze niż na taśmie. To jak je zrobię nie pogorszy to właściwości lotnych ?
2 dni temu siedząc bezczynnie na historii i myśląc tylko o jednym, wpadłem na pomysł mocowania lotek który pokażę na poniższym rysunku pręt węglowy sklejka balsa depron Lotka zamocowana jest na pręcie węglowym który swobodnie porusza się w kadłubie. Model ma 1,1 m rozpiętości. I tu pytanie dla bardziej doświadczonych modelarzy !!! czy to będzie działać lepiej niż lotka na taśmie? Oczywiście to co jest na obrazku w rzeczywistości będzie dokładnie wykonane i spasowane.
Po pierwsze musisz wejść w system settings > type select> i wybrać glider lub akro (przy okazji ustaw mode na 2 bo może się zmienić Następnie Wchodzisz w menu > func setting >szukasz opcji ELEVON> STATE ACT AIL 1 -100 i -100 AIL2 -100 i -100 ELE1 -100 ELE2 100 Jak już ustawisz te wartości (jak byś nie wiedział jak przejść z lewej wartości na prawą to od razu mówię że drążkiem od lotek na boki machasz) naciskasz klawisz menu żeby zatwierdzić i wychodzisz z opcji i cieszysz się zmiksowaniem. -
Bardzo ładny a przede wszystkim szczegółowo i porządnie wykonany samolocik. Bardzo chciałbym go zobaczyć w akcji :rotfl: . Zazdroszczę panu tych zdolności twórczych :wink: .
Wybieram się na wakacje do Szczawnicy i mam zamiar wziąć samolot, więc jeśli by ktoś z modelarzy był chętny do wspólnego polatania to proszę pisać. P.S. Na wakacje wybieram się na początku lipca.
[*] Szkoda chłopaka oby nigdy więcej takich wypadków, a strata kogoś znajomego albo bliskiego najbardziej boli. Szczerze współczuję :cry: i też odmówię zdrowaśkę.
Capriman napisał: To trochę dziwne żeby farba wsiąkała w depron nigdy się nie spotkałem z takim zjawiskiem, chyba że masz na myśli to że farba wchodzi w pory albo chodzi o użycie lakieru rozpuszczalnikowego, który topi depron.
Może ekstra 330 ok 1m ? Mam na kompie daj email to wyślę. Jakieś inne też się znajdą.
Zamierzam budować samolot na wzór c-160 Transall. Planowana rozpiętość to ok. 1,5 ; 1,6 m. Chcę aby latał dość realnie i wolno oraz miał dużą siłę nośną bo zamierzam przewozić i zrzucać różne rzeczy. Będzie on posiadał klapy. Z góry dziękuję za pomoc.
Witam, poszukuję planów samolotu C-160 najlepiej do depronu ale inne też mogą być. Rozpiętość ok. 1,5 m może być też trochę więcej lub mniej. Szukałem w wielu miejscach i niestety nic ciekawego nie znalazłem. Może ktoś z forum posiada takowe plany. Z góry dziękuję za pomoc.
Śruby mocowania skrzydła 4mm czy wytrzymają?
sionziom odpowiedział(a) na Pablolotnik temat w Warsztat
Dziękuję bardzo za pomocne informacje. Dałbym pomógł ale niestety to nie mój temat ale proszę właściciela tematu o kliknięcie pomógł za te posty. -
A ja mam takie jedno laickie pytanko czy M4 to jest 4mm a M3 to 3mm czy to jakoś inaczej ?(Chodzi mi o szerokość śruby z gwintem a nie o rodzaj gwintu)
