Filo1
Treść opublikowana przez Filo1
silnik Pelikan RAY C2028/20 - problem ze startem ze śmigłem
Filo1 odpowiedział(a) na piromarek temat w Silniki elektryczne
cześć mógłbyś dać linka do wałów ? mam ten sam silnik i też urwany jeden drucik i też modelemaxx, z tym że mój działa więc go nie przewijam, właśnie mam skrzywiony wał tylko @@edit ja mam c2830/12 -
silnik już poskładany tylko męczę się ze sprężyną od szarpanki. Ma ktoś sprawdzoną metodę na założenie tej sprężyny?
ad1. nie jest to normalne oczywiście? ad2.przednie łożysko to które ad3. nie bardzo mi to wychodzi niestety nie chcę nic popsuć już mam nie odkręciłem jednej części ad.5 wydaje mi się że regulacja jest poprawna. na max przepustnicy nie gaśnie jest niebieski dymek nie za mało nie za dużo wątpliwości mam co do iglicy niskich obrotów którą nie dawno odnalazłem a zawsze myślałem że jej nie mam, jest jeszcze iglica obrotów na postoju. Mam problemy z wyregulowaniem silnika przy zamkniętej przepustnicy (albo zalewa albo za wysokie obroty) ad7 bo cylinder i tłok jest suchy jak pieprz bo został umyty ad8. jak wyciągnąć łożysko wału korbowego?
Witajcie Mam parę pytań dot. modelarskiego silniczka samochodowego 15. chyba 2,5 cm3 1. Skąd się bierze olej w szarpance 2. Od dołu silnika jest pełno oleju po każdej jeździe skąd on leci mi się wydaje że leci z szarpanki albo z tego bloku do mocowania jej 3. Jak ściągnąć koło zamachowe bez ściągacza 4. Jak sprawdzić szczelność bloku silnika 5.Z tłumika wydobywa się ogromna ilość oleju mimo dobrej regulacji 6. Z początku eksploatacji nie używany był ARO i po rozebraniu go dzisiaj zobaczyłem trochę rdzy w paru miejscach czym ją usunąć 7. Jakiego oleju użyć przy składaniu tego silnika PS. Używam paliwa z 16% nitro, wcześniej 20% ale zmieniłem na 16% bo myślałem że problem z dużą ilością oleju to przez to PS.2 to ten silnik http://allegro.pl/si...2440300576.html
dotarłeś i wyregulowałeś poprawnie ?
ok dzięki ; -) jeszcze jedno pytanie latające skrzydło nadaje się na platformę fpv? właśnie buduję jedno z depronu ;P
Pomoc w kupnie sprzętu "helikopter elekktryczny"
Filo1 odpowiedział(a) na gacekmen1 temat w Od czego zacząć??
HK 450+ Turnigy 9x z http://hobbyking.com zapraszam na http://epheli.pl forum helikopterowe (jeżeli to jakiś problem mogę usunąć link) -
jeszcze mam pytanie jaki zasięg video można uzyskać na tym
gdybyście mogli coś doradzić do ok. 50 USD było by miło ; D
Witajcie Szukam taniego FPV (na razie sam nadajnik i odbiornik) myślałem o http://www.dinodirec...rrency-EUR.html ale czemu to takie tanie. 4 kanały wystarczą? a może słabsze to: http://www.dinodirec...rrency-EUR.html Pozdr. Parę dni temu zamówiłem tą kamerkę http://www.hobbyking...mory_card_.html z myślą o nagrywaniu. Można jakoś ją przerobić pod FPV?
Dokładnie. Na dole tej części widać ślady klejenia + obudowa krzywa + lekko jakby obciera w środku. W związku z dużą awaryjnością tej serii moje szanse na reklamację lekko wzrosły Dzięki
w sumie to od początku jakiś dziwny mi się wydawał wyglądał jakby na używany (kable powinny mieć na początku ściągniętą izolację i ocynowane końce w nówce?) lekko obtarty w jednym miejscu. Tylko jak to teraz zareklamować bo mogą powiedzieć że to ja Uploaded with ImageShack.us
tak teraz sprawdziłem wręga siedzi sztywno. Jak się więcej siły użyje to całe epp się lekko porusza. Ale na wolnych obrotach bez śmigła zobaczyłem całkiem krzywa obudowa tego dzwonka (góra dół chodzi)jest i do tego jakby coś haczy w środku. Jak myślicie gwarancja to obejmie to jest nówka sztuka prosto z modelemax
silnik coś nie mi nie pasi haczy w jednym miejscu tak lekko obudowa lekko krzywa to jest to na pewno
prosty jest wał, przypadkiem nie jest za długi?. Myślę że wręga coś źle wklejona są ślady które wskazują że on wpada w wibracje pionowe tzn (góra dół)
Witajcie. Ukończyłem mojego spita od Marka Rokowskiego. Mam problem. Przy ok. 50% przepustnicy silnik wpada w ogromne wibracje. Wydaje mi się że są one pionowe. Może wkleiłem źle wręge. Jest na żywicę i wzmocniona ca na końcach Zaraz dorzucę zdjęcia PS. Dla uprzedzenia pytań z drugiej strony są przyklejone nakrętki więc silnik nie trzyma się na samych wkrętach ( śrubach)
a może zamiast 5 drutów w jednej wiązce jeden grubszy drut 0.5?
ok a jak to mierzyć multimetrem gdzie się podpiąć. Drut z allegro wezmę (na logikę jeżeli było 5 drutów w wiązce to jaka może być grubość) a jak z nawijaniem najpierw kończę jedną fazę (A) potem B? aha i końce łączę? PS. Drut jest emaliowany (czyli nie przewodzi prądu) tak?
Dobra prawie rozumiem Tylko nie mogę skumać jednego co oznaczają literki od A do C Podejrzewam: A-1 faza B-2Faza C-3 faza Więc najpierw nawijam całą A potem B czy C? (na oko jak zmierzyć średnicę drutu)
Witam Jest to mój pierwszy post na tym forum więc chciałbym się przywitać. Nazywam się Filip, mam 16 lat i modelarstwem zajmuję się ok 2 lata. Moje modele to : T-Rex 450 PRO Axn Floater Jet Supermarine Spitfire od. M.Rokowskiego i Autko spalinowe do tego nadajnik Spektrum DX6i. Do tematu: spaliłem ów silnik z własnej głupoty. Jak nawinąć go, jakim drutem wiem tylko że stara wiązka składała się z 5 drutów(chyba bo była zwęglona więc nie wiem czy na pewno) aha i stojan ma 12 zębów (poniżej foto) Wiem że nie opłaca się tego przewijać ale chciałbym się sprawdzić Pozdrawiam
