radek_lodz
Treść opublikowana przez radek_lodz
  1. Witam, swego czasu na stronie fb Graupnera pojawisię następujący komunikat: " Drodzy Klienci, W tym poście na Facebooku chcielibyśmy poinformować o akcji wycofywania z rynku nadajników Graupner HoTT mc-26 z partii produkcyjnej CABH05Sxxxxxx z powodu ostrzeżenia o wadliwej baterii. Akcja wycofania dotyczy wyłącznie nadawców: # S1036 mc-26 # S1036.77 mc-26 pojedynczy nadajnik z partią produkcyjną CABH05Sxxxxxx Pozostałe produkty wymienione powyżej NIE są objęte tą akcją. Informacje o partii produkcyjnej można znaleźć w komorze baterii nadajnika; zobacz zdjęcie nadajnika z wadliwej partii produkcyjnej. Błąd polegający na wyposażeniu w zbyt małą liczbę ww. nadajników skutkuje nieprawidłowym działaniem ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii. W przypadku wadliwych nadajników przed wyłączeniem się nadajnika nie pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Dotyczy to maksymalnie 12 nadajników z wyżej wymienionej partii produkcyjnej, które zostały dostarczone z fabryki Kirchheim/Teck pomiędzy 23 czerwca 2017 r. a 15 września 2017 r. Jeżeli posiadasz nadajnik pochodzący z tej partii produkcyjnej, NIE używaj go do sterowania modelami i skontaktuj się natychmiast z naszym działem serwisowym." Kupiłem nadajnik z tą partią i zastanawiam się czy odesłać do sprzedawcy czy jednak zostawić. W moim egzemplarzu alarma działa i nadajnik się nie wyłącza, ale nie wiem czy to ma miejsce zawsze czy z konkretnym bindem np z gr24 będzie ok a z gr18 będzie lipa, czy może w pewnej konfiguracji bedzie działać a winnej nie. Wolabym się o tym nie dowiedzieć na polu. Może miał ktoś podobny problem?
  2. radek_lodz
    VELA 3.4m f5j
    Cześć, ponieważ w wątku było sporo o wyposażeniu, dopytam tutaj: mam 6 serw ds169, które mają 2,3kg przy 6v oraz 2,8 przy 7,4. Czy 2.3 kg da radę na klapach? A druga sprawa jest taka ze regulator, którego chcę użyć (KAVAN PRO-40SB) ma 8A BEC, ale z regulowanym napięciem 5.2, 6v i 7.4. Domyślam się ze te 8A jest przy 5.2v i teraz pytanie czy jeśli będę zmuszony ustawić napięcie w reglu na 7.4 żeby serwa miały odpowiednią siłę to czy regler to uciągnie. Chyba ze te 8A jest dla każdego napięcia?
  3. Witam, zastanawiam sie jakie serwa do modelu: Lotki 1 x hs82mg na kazda strone Wysokosc 2 x hs82mg Kierunek nie mam pomuslu Gaz 1x hs82mg Zastanawiam sie czy 19 gramowe hs82mg (metalowe tryby) dadza rade czy zastapic je hs 225bb?
  4. Podsumowując zastanawiam się na zbiornikiem 180ccm albo 250ccm. 180 wystarczy?
  5. Hej, Mam pytanie dotyczące pojemności zbiornika paliwa do ASP FS 91 (15ccm) zamontowanego w funfly'u. Nie ukrywam, że zależy mi na minimalizacji masy, ale jednocześnie też nie chciałbym latac max 3-4 min... Nie mam zupełnie pomysłu ile to pali, więc żeby lot trwał 8-10 min to jaki zbiornik polecacie?
  6. Cześć, te odbiorniki ogólnie mają o połowę mniejszy zasięg od pełno-zasięgowych np GR-16 czy GR-24. Ale mimo to producent podaje dosyć duży zasięg sięgający 2000 metrów. Powiem Ci szczerze mając zarówno mx-16 oraz teraz mz-18 nigdy nie miałem problemu z zasięgiem ale też nigdy nie latałem z iskrownikiem na pokładzie.... Ja osobiście gdybym miał benzynę czyli rozumiem, że będzie to stosunkowo duży model to chyba odżałowałbym na tego chociaż gr-16. Jego cena i tak jest kilkakrotnie jak nie kilkunastokrotnie mniejsza niż cena kompletnego modelu. Pozdrawiam
  7. W końcu coś się ruszyło.... Jestem świeżo upieczonym tatą i dopiero teraz po pół roku zaczynam niewinnie wieczorami schodzić do piwnicy;) Narazie wycięte boki ze sklejki....
  8. Boki kadłuba to podklejona sklejką balsa. Są to dość duże kawałki 600mm x 110mm. Czy podklejać to na wikol czy na żywicę. Pamiętam, jak kiedyś w dużo mniejszym modelu podklejanie wikolem 1mm sklejki balsą skończyło się suszeniem pod obciążeniem bo od razu zaczęło się wyginać....
  9. A co miałby dać płaskownik węglowy 1x3mm na balsie? Sklejka podklejam cały bok, więc i wręgi są do niej mocowane... Witam, rozumiem, tylko zastanawiam się czy sklejka topolowa (słowo klucz ) bo lotnicza 1.5mm plus 3mm balsy chyba też jest wytrzymałe... A może sklejke topolowaą 3mm podkleić 3mm balsą? Zależy mi na wytrzymałym kadłubie, ale też nie chciałbym zrobić cegły
  10. Nie nie nie:) nie rozumiemy się.... W planie czeskim są boki z 3mm sklejki topolowej i tylko w okolicach skrzydla jest wzmocnienie tez ze sklejki topolowej. Natomiast w tym planie polskim, dołączonym do mojego posta jest 3mm balsa i 1.5mm sklejka ale podklejona nie tylko w okolicach skrzydła tylko całe boki balsowe są podklejone i maja łącznie 4.5mm. I zastanawiam sie, która wersja jest lepsza....
  11. Ok, tak zrobię. Tylko zgodnie z planami jest sklejka 1.5mm (przy tej grubość rozumiem, że to już lotnicza musi być) oraz balsa 3mm Takie ścianki do 1.5metra wystarczą? Bo w oryginalnym czeskim planie boki sa z 3mm sklejki topolowej i mimo to wzmocnienia z tejże samej w okolicach skrzydła.
  12. zaglądałem:) Ale w tej skali to może kiedyś....
  13. Tak, madman ma balsowy kadłub ale madman jest wyjątkowo lekko zrobiony a poza tym Diablotina chcę zrobić zgodnie z założeniami konstruktora:) No w planie nie ma opisanego co jest co. Silnik planuję ASP FS 91 AR. Temat otwarty bo będę kupował silnik więc nie jestem póki co nastawiony na 100% ale w tej cenie wątpię, żebym coś lepszego dostał.
  14. Witam, zabieram się powoli za budowę Diablotina w wersji 1.5m. Posiadam plany, które są dołączone do posta oraz korzystam ze strony : http://ssouvodochody.web2001.cz/diablotin/uvod.htm W planach oryginalnych boki kadłuba są ze sklejki 3mm topolowej plus wzmocnienie z tejże samej sklejki w obrębie skrzydła. Na planach, które znalazłem w sieci (dołączone do posta) boki są z dwóch elementów o grubości 3mm oraz 1.5mm. Czy to 3mm to sklejka topolowa czy balsa? TO 1.5mm to sklejka? Robił ktoś ten model z tych planów i wie co jest co? Gdzie sklejka a gdzie balsa? DIABLOTIN-Kadłub .dxf
  15. No dobrze. Model ukończony. Tak wyglądają szczegóły: statecznik jednak zrobiłem z 3mm depronu ale spokojnie można zrobić z 6mm ja musiałem przesuwać pakiet do tyłu, żeby go wyważyć.... Model wyposażony jest w silnik emax xa2212/820kv, śmigło apc sf 10x3.75, regler jakiś chiński 20gramowy i pakiet turnigy 800mah. Model gotowy do lotu waży 331gram, więc jestem mega zadowolony - lżej niż wersja konstruktora ale mój nie ma podwozia. Co do właściwości lotnych to podtrzymuje wszystko co przeczytałem o tym modelu czyli że lata rewelacyjnie. Przy wadze 331 gram mam wrażenie że szybuje lepiej niż nie jeden metrowy szybowczyk:) Trochę żałuje, że nie kupiłem 6mm depronu białego bo te podkłady mocno psują efekt wizualny...
  16. Hej, właśnie buduje ultrona 3d i jestem na etapie robienia skrzydeł. Powstały juz dwie połówki ale niestety nie jestem zadowolony..... Otóż na żebrach profil jest b. dobrze odwzorowany natomiast pomiędzy depron jakby wisi (spłaszcza się) i traci profil.... Czy u wszystkich tak to wygląda czy coś źle zrobiłem? Czy ma to duży wpływ na własności modelu?
  17. Hmmm, dzięki więc to raczej wina wingletów..... A to jest skrzydełko konstrukcyjne wiec profil był samostateczny a nie co reka dała, nie mniej profil samostateczny załatwia stateczność podłużną, a on faktycznie troche bokiem leciał ogólnie leciał bez żadnego sensu jakbyum rzucił deską..... I tu jestem w stanie zrozumieć ten lot bokiem ala drift, ale skąd salta... Wygladało to jakby był mega ciężki na ogon.
  18. Hej, niestety rozbiłem skrzydełko konstrukcyjne. Kupa roboty, jeden lot i kret.... Nurtuje mnie jednak pytanie co było przyczyną krecika? Modelik latał nieźle, ale stwierdziłem, że na dwóch celach słabo ciągnie, więc dorzucilem pakiet 3s, dobrałem mniejsze śmigiełko i oczywiście wyważyłem całość. Pomyśłałem, że pokręcę trochę akrobacji skoro mam mocniejszy napęd, i żeby mu było łatwiej kręcić beczki nie załozyłęm świadomie wingletów. Oczywiście wyważenie było zrobione już bez wingletów, więc o to jestem na 100% pewny, że wyważenie było dokładnie takie same jak wcześniej.... Jakież było moje zdziwienie po wyrzuceniu modelu na pełnym gazie.... Otóż zachowywał się jakby był kompletnie nie wyważony.... Zrobił salto i zwalił sie na skrzydło..... Pomyślłem, że może podmuch czy coś, rzuciłem bez gazu na wprost i jakoś tam poleciał loterm szybowym ale czułem że coś jest nie tak.... No to kolejna próba na gazie i dokładnie ten sam efekt co przy pierwszym wyrzucie ale niestety złamałem łącznik węglowy, pękł keson.... MAsakra:( Czy ktoś jest w stanie napisać mi co mogło być przyczyną kraksy..... Nie chce mi sie wierzyć że to brak wingletów, bo przecież latają i skrzydełka i delty bez wingletów i dają radę.... Nie rozumiem zupełnie zachowania modelu.....
  19. Urwały się dosłownie dwie nitki z jednej fazy i to wystarczyło żeby silnik nie pracował prawidłowo....Dzieki za odpowiedź. Pozdrawiam
  20. Witam, posiadam silnik RAY C2826/18 - po małej kraksie silnik przestał prawidłowo pracować. To znaczy niby kręci sie, ale czasmi gubi synchronizację. Telepie sie w jedną stronę i w druga. Innym razem wystartuje normalnie. Ale najdziwniejsze jest ze wszystkie dzwieki (piknięcia przy programowaniu czy stan gotowości) które wydawał teraz są bardzo ciche, ledwo słyszalne.... Czy miał ktoś podobny problem. Czy silnik jest zepsuty na amen czy może to wina regulatora w co wątpie, bo podłączyłem dwa i efekt jest taki sam.
  21. Hmm, dzieki za odpowiedź, nie mniej smiem wątpić czy te zmiany zrobią cegłę. Być może złapie kilka gram więcej ale żeby cegła od razu? Wiem że niektórzy robią cały kadłub z 6mm depronu, więc nie rozumiem, co miałoby u mnie zrobić cegłę? Z drugiej wręgi sklejkowej chce zrezygnować i z podwozia, plaskowniki weglowe i depron ważą mniej więcej tyle samo co sosna 5x3 i basla. Pytałem raczej czy wytrzymalosciowo dadzą rade bo wagowo niewiele to zmienia. Jedynie statecznik chce zrobić z 6mm bo słyszałem że mocno pracuje i depron 3mm gnie się bardzo mimo wzmocnień.
  22. Cześć, mam pytanie do budujących Ultrona 3d. Na planach są dwie wręgi sklejkowe. Rozumiem, że silnikowa jest ze sklejki, natomiast kolejna wręga, również jest sklejkowa - zakładam, że do mocowania podwozia. Jeśli nie będę montował podwozia, czy można zrobić ją delikatniej (depron, balsa) czy ma ona jakies znaczenie dodatkowe? Druga sprawa czy wzmacniać kadłub jakoś dodatkowo? Czytałem opinie o kruchości tej konstrukcji.... Robie zgodnie z planami czyli cały kadłub z depronu 3mm. Czy dać dodatkowo podłużnice w srodku kadłuba wzdłuż łączeń, powiedzmy z depronu 6mmx6mm albo balsa 3mmx3mm? W skrzydłach oryginalny łącznik to płaskowniki węglowe i depron jako wypełnienie. Chciałbym zrobić sosna 5x3 góra i dół a wypełnienie balsa 5mm. Bedzie ok? Czy dźwigary nie lepiej zrobić z balsy 3mm? Oryginalnie jest to depron 3mm. Waga niewiele sie zwiększy a sztywność nieporównywalna... Statecznik poziomy chce zrobić z depronu 6mm zamiast 3mm Co sądzicie o tych zmianach? Może jakieś sugestie dodatkowe od tych co latali, rozbili i wiedzą gdzie są słabe punkty...
  23. Witam, posiadam oklejone skrzydło do szybowca. Jest to 2.5 metrowy uszatek. Centro 80cm i uszy po 85cm. Model oblatałem i niestety okazało się że skrzydło jest skręcone..... Model nie ma lotek więc nie da się tego wytrymować.... Jest jakiś sposób żeby teraz jak jest płat oklejony coś z tym zrobić? Nie jest to może gigantyczne skręcenie żeby beczki robił ale delikatnie podnosi jedną stronę no i automatycznie skręca... Sterem kierunku mogę to trochę zniwelować ale czuje się że to nie to i każda strona skrzydła ma inną siłę nośną..... Nie wiem czy coś zrobię naciągając folię i czy to będzie trwały efekt? Może na stronie która ma większą siłę nośną obciążyć końcówkę żeby zniwelować różnice w sile nośnej? A może jeszcze jakiś inny sposób macie?
  24. Na jakich śrubach przymocować tej wielkości skrzydło do kadłuba? Dwie m5 wystarczą? Przypominam że to motoszybowiec bez lotek do termiki....
  25. Hej, teren jest miasta! Należy wysłać pismo do Wydziału Gospodarki komunalnej (Piotrkowska 175) i przedstawić sprawę (że chcemy latać, wyrównać i później sobie co jakiś czas kosić). Dodatkowo można poprosić o skoszenie tego w formie interwencji (jeśli stwierdzą że jest trawa za duża to skoszą na swój koszt) Myślę że to by było fajne. Moglibyśmy poprosić o skoszenie większego pasa przy górce i określilibyśmy gdzie jest najrówniej. No a potem trzebaby już dbać we własnym zakresie.
