Damianos115
Treść opublikowana przez Damianos115
  1. No więc przyszły wszyskie potrzebne materiały Rozpocząłem budowe 1. Wydrukowałem, posklejałem i wyciąłem części depronowe 2. Powolutku powstał sobie kadłub Mam nadzieje że wszystko jest proste i model się uniesie Narazie buduje na ziemii bo czekam na biurko do celów modelarskich 1100x800 Pozdrawiam !
  2. A czy dla ciebie szkodliwe jest jedzenie szybko czy powoli?
  3. W sumie jesli ci się nie spieszy to możesz dać bardzo niski prąd ładowania bo przecież im niższy prąd tym żywotnośc akumulatora większa możesz ładować go nawet i 0,1
  4. Ooo pokombinuje u siebie z taką przeróbką Ale jaki to ma wpływ na cokolwiek? apratura z góry będzie miała dziuree
  5. A jakieś określone wymiary? http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html a z polskich sklepów polecam ten pakiet: http://www.modelemax...roducts_id=2750 lub ten (można go ładować szybko ) http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_722&products_id=10939
  6. Najniższe napięcie na JEDNEJ CELI to 3v (jałowo) pod obciążeniem napięcie może skakać 3.3V do 2.8V jest to normalne, ale napięcie jałowe NIE POWINNO być niższe niż 3v. Czyli przykład: Pakiet 1S ( 1 cela) - Rozładowany - 3v, Naładowany 4.2V Pakiet 2S ( 2 cele) - Rozładowany - 6v, Naładowany 8.4V Pakiet 3S ( 3 cele) - Rozładowany - 9v, Naładowany 12.6V itp itp... Pakiety ładujemy przeważnie prądem 1C - co to oznacza? Oznacza to że ładujemy prądem równym pojemności pakietu, Przykład: Pakiet 2200mah 3S - Ustawiamy Li-po - 2.2A - 3S jesli pakiet można ładować większym prądem np Turnigy nano-tech. Można je ładować do 5C czyli pięciokrotna wartość pojemności ,Przykład: Pakiet 2200mah 3S - Ustawiamy Li-po - 11A(bo 5x2.2) - 3S Myślę że pomogłem
  7. Nikt chyba się nie bawił w taką przeróbkę więc ciężko coś powiedzieć, musisz najlepiej wrzucić fotke silnika, opisz co i jak... na pewno dużo pomoże. i ewentualnie może ktoś pomóc ale nie "pomuc". Pozdrawiam Damian
  8. najlepiej 500mA... takimi ładuje się żelówki.
  9. No to czekamy na zamówienie i biore sie za budowe
  10. No to odbiornik do wymiany
  11. Własnie użyłem tej strony wcześniej
  12. No śmigło tak tak hmm, CA wziąłem w razie "W"... A dragon czy uhu por? co lepsze? bo chyba i to i to to kleje polimerowe? A tkanina szklana 25G/m2
  13. Witam, po dość długiej przerwie związanej z przeprowadzką, w końcu posiadam swój własny mały kąt modelarski w którym mogę tworzyć i psuć praktycznie po takiej przerwie zaczynam od nowa więc zdecydowałem się na model TOTO-0, Zaczynamy od listy zakupów która wygląda tak: (nie ma tu depronu ponieważ kupie go w OBI, lub castoramie) Balsa 3mm Balsa 1mm Balsa 5mm Balsa 1,5mm Sklejka 3mm Sklejka 1mm Depron 3mm Depron 6mm Listwy 5x3 Bowdeny Mata Szklana SOUDAL D4/B4 DRAGON Żywica 5min Żywica EPIDAN + utwardzacz Cyjanoakryl UHU Por Całość wyszła około 160zł. Jeśli wszystko przyjdzie to będę relacjonował całą budowe Planowane wyposażenie to "standardowe" dzwonek + Regiel 25A + pakiet 3S 1800mah? ( może większy?) - jaki polecacie? Serwa popularne TP 9gram. nadajnik + odbiornik Turnigy 9x 2.4ghz Jakieś sugestie? co do wyposażenia? ew. listy zakupów? Pozdrawiam Damian
