Miałczek
    1
Treść opublikowana przez Miałczek
  1. Miałczek
    jaki pakiet
    no ok ale można zastosować coś lepszego czy ten co w opisie wystarczy no i im większe 30Ctym lepiej ponoć pytam bo elektrykami nie latałem
  2. Fajne miejsce kurcze gdzie wy takie miejsca znajdujecie zazdroszczę ja tak nie mam
  3. Miałczek
    jaki pakiet
    ok dzięki a może ten http://allegro.pl/lipo-3000-mah-3s-20c-11-1v-24h-i4095870178.html albo http://allegro.pl/lipo-turnigy-2650-mah-3s-11-1v-40c-24h-i4095870139.html czy za duże będą może waga za duża
  4. Miałczek
    jaki pakiet
    o sory szybowiec to ten http://www.modelmotor.pl/radian-plug-play-electric-200cm.html
  5. Miałczek
    jaki pakiet
    Witam mam pytanie który pakiet jest lepszy potrzebuję go do szybowca http://allegro.pl/lipo-2200-3s-11-1v-25c-24h-i4117173236.html http://allegro.pl/turnigy-lipo-1300-mah-3s-11-1v-25c-xt60-asg-24h-i4117557499.html http://allegro.pl/lipo-turnigy-1000-mah-3s-11-1v-30c-xt60-asg-24h-i4095870079.html
  6. na pewno przyjedzie jeszcze jeden z Sulechowa i Cigacic a daliście znać Nowej Soli
  7. Polatałem dzisiaj trochę
  8. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    witam okazało się że mam paliwo 5% a nie 10% a to dlatego że jest w innej butelce i i świeca była za zimna silnik pracuje bardzo ładnie
  9. i jak tam jakieś postępy z budową lotniska
  10. Modelik piękny
  11. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    świeca jest nowa
  12. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    zrobiłem tak jak w instrukcji czyli Ustawienie zaworu wolnych obrotów. Ten zawór odpowiada za skład mieszanki paliwowo-powietrznej na biegu jałowym i podczas przejścia do maksymalnej mocy silnika. Obracając zawór zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zamykamy dopływ paliwa. Ten zawór jest ustawiony fabrycznie ale pewne minimalne regulacje mogą się okazać konieczne. Do czasu zakończenia procesu docierania silnika nie reguluj połoŜenia tego zaworu. Aby powrócić do ustawienia fabrycznego należy otworzyć maksymalnie przepustnicę gaźnika. Trzymając otwartą przepustnicę odkręcaj zawór do momentu aŜ się zatrzyma. Od tego momentu, trzymając nadal przepustnicę gaźnika w pełni otwartą zakręć zawór 4 obroty. To jest fabryczne ustawienie.
  13. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    będę próbował dalej ale jest już lepiej gdyby nie moja głupota to było by wszystko ok
  14. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    Witam udało mi się go ustawić silnik pracuje ładnie wkręca się na wysokie obroty bardzo ładnie ale jak ściągnę grzałkę to gaśnie
  15. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    tak śrubka wolnych obrotów wcześniej silnik palił od palca tylko ja niepotrzebnie żem ją ruszył
  16. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    Udało się odpalić ale muszę przyznać że nie mam niestety opalarki ale wykorzystałem wiertarkę muszę go jeszcze wyregulować ale nie dzisiaj bo niedziela
  17. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    mam tak odkręcone i nie za bardzo załapie tak na 2-3sek i gaśnie muszę jeszcze może delikatnie w jedną albo w drugą stronę pokręcić
  18. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    filmik to mi tak nic nie pomoże muszę wiedzieć jak ma być wkręcona śrubka od od niskich obrotów
  19. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    wejdź na stronę gdzie masz film i kopiuj link np:
  20. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    jutro znowu próba
  21. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    zaczyna łapać pomału tak na 2-3sek i gaśnie
  22. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    a możesz dać zdjęcie ja będę dalej próbował
  23. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    ja zrobiłem tak odkręciłem na maxa i wkręciłem na jakieś 4 obroty może za dużo , wystaje ci łepek na 5mm?
  24. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    najgorsze jest to że ruszyłem śrubkę wolnych obrotów i się rozregulował ktoś wie jak ją ustawic udaje mi się że zaskoczy ale zaraz gaśnie
  25. Miałczek
    Silnik ASP FS70AR
    dzisiaj znowu próbuje go wyregulować silnik łapie i gaśnie nie wiem jak tam z tymi śrubkami jak ma być śruba regulacji niskich obrotów jest jeszcze igła regulacji składu mieszanki ją wkręcam na maxa i wykręcam tak 2 obroty
