DJ Danielus
Treść opublikowana przez DJ Danielus
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
DJ Danielus odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
Wreszcie jakieś zdjęcia Muzeum miało wysyłać je na maila każdemu kto poprosił, a do dziś nie dostałem... Nie mniej jednak było całkiem fajnie. Pomaziać się można było się farbą i zdobyć certyfikat "malarza" -
Mam pytanie: - co jest bardziej wytrzymałe i co najlepiej nadaje się na wzmocnienie skrzydeł: rurka węglowa 7/6, czy rurka aluminiowa 7/6,2?
Heh, wiadomo o co chodzi ;P No, czyli z kablem antenowym można się trochę pobawić, anteny nie tykać Co do lutowania tego typu kabli to nie będzie problemu.
Z ani jednym z ani drugim nie miałem szerszej styczności. Z tego co czytałem to najważniejsza jest ta "goła" część anteny? Jeśli tak to można by chyba spokojnie przylutować ją do odbiornika nie zważając na długość...
Witam! Kilka dni temu kolega miał katastrofalny w skutkach wypadek. O ile kadłub piankowy można jakoś poskładać, o tyle z elektroniką już gorzej. Akumulator całkowicie zniszczony, serwa z połamanymi drążkami. O ile te rzeczy są w miarę tanie i łatwe do zastąpienia. Gorzej z odbiornikiem. Sprzęt jest nie mój, więc piszę to co mówi kolega. Podczas katastrofy jedna z anten odbiornika (ta krótsza została wyrwana). Pytanie po co DX5i ma 2 anteny oraz czy poradzi sobie bez tej krótszej?
Jak ja bym to jeszcze robił to zrobiłbym to na pewno inaczej, cóż z tego, skoro to wersja ARF...?
@Cimek Ilu użytkowników tyle ustawień. U siebie mam SC lekko z tyłu i dobrze lata oraz szybuje, SC bardziej z przodu stosuję do szybszego latania. Co do nowej Bety to tak jak z Bixlerem jeśli chodzi o serwa. Pomysł bez sensu, bo w tym modelu serwa są nie precyzyjne, a żeby je wymienić trzeba by rozcinać cały kadłub.
Co do SC to proponowałbym dać go lekko z tyłu, np. w miejscu, gdzie przechodzi rurka lub nawet troszkę dalej. Model wtedy dużo lepiej szybuje, a dodając niewielką ilość gazu wznosi się bardzo łagodnie (bez użycia steru wysokości).
Kondensator podłączany do odbiornika
DJ Danielus odpowiedział(a) na DJ Danielus temat w Odbiorniki RC
Mam zwykłe analogówki w 4 sztukach -
Naprawiłem statecznik. Nie jest idealny, ale jest prosty i działa. Wkleiłem go na CA, a ubytki zalałem żywicą. Wzmocnień nie dodałem. Jak tylko odzyskam aparat, to wrzucę zdjęcia.
Kondensator zapewne nie jest "low ESR", bo brak takich oznaczeń na nim, za to cechuje się temp. pracy na poziomie 105C (choć to jeszcze o niczym nie świadczy) i ma dość dużą pojemność, a więc i niższą wartość. Do pracy impulsowej może się nie na da, ale przy BECu liniowym myślę, że mógłby działać bez problemu. Podsumowując - czy dodanie tego kondensatora coś da, nie zmieni nic, a może coś pogorszy? Zakładając, że podłączę go do BECa liniowego. Co do regulatorów to mają one BECe: 2A liniowy, 3A impulsowy. -
Zainspirowany tym: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16223__TURNIGY_Voltage_Protector.html#SpanOptionbox Postanowiłem sobie coś takiego sprawić. Do tego użyłem kondensatora 4700uF. Oprócz funkcji filtra, bez którego i tak wszystko działa, chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego jest przydatne, czy to po prostu zbędny bajer? Dodam, że sprzęt który posiadam nie jest wysokiej jakości, więc ew. zabezpieczenia by się przydały: - Turningy Plush 25A & Sentry 40A -> sentry ma BEC impulsowy - HK 2.4GHz & TGY 9x Głównie chodzi mi tu o problem wylogowania się odbiornika, szczególnie przy zasilaniu impulsowym. Właściwie mnie to nie spotkało, ale wolę dmuchać na zimne
CA może być sprawdzałem. Co do statecznika to najpierw spróbuję go skleić, myślę, że nie będzie to zadanie jakoś nadzwyczaj trudne i model poleci. Co do kupna to musiałbym cały tył rozwalać, bo są wklejone na żywicę i dosyć mocno siedzą. Nie licząc miejsca, w którym pękło...
Materiał to EPO, z tego co przetestowałem jest odporne na CA. Pręty wkleję tak jak na zdjęciu. Za wszystko dzięki, masz "Pomógł". W razie problemów będę pisał.
Więc tak: - skleję to UHI Porem lub CA (potestuję jeszcze na sucho) - wkleję wzmocnienia węglowe - może kupię tę taśmę na spółkę z kolegą (strasznie droga...) Co do tych prętów to polecasz CA, żywicę czy jak przedtem UHU Por?
Przy kraksie, choć walnął przodem. Zakleiłem go na żywicę i było OK. Niedawno, podczas renowacji zauważyłem, że spojenie pękło, a ponieważ cały statecznik był krzywo od nowości zdecydowałem się go wyciąć i wkleić poprawnie. Przy okazji wzmocniłem powierzchnię sterową prętem węglowym wklejonym na UHU Por. Przy okazji mam pytanie - ta taśma zbrojona to jaki koszt (szacunkowo)?
Wedle życzenia Zdjęcie z zamontowanym statecznikiem. Zbliżenie. Zdjęty statecznik. I sam statecznik
Z częściami będzie gorzej, co do wzmocnień to jest problem, bo musiałyby przechodzić przez statecznik pionowy...
Pękła spoina, a miejscami mogłem ją zedrzeć bez problemu paznokciem, szczególnie na gładkich powierzchniach. Nad prętem węglowym myślałem, ale wzmocnień żadnych nie da rady tam wepchać. Statecznik (jedna połówka) złamał się przy samym sterze wysokości. Okazało się przy tym, że model miał fabryczną wadę i cały statecznik przechylony był na jedną stronę względem poziomu. Ponieważ lotka, czy jak to tam się nazywa była w miarę cała to wyciąłem całe usterzenie, tak, że wyszło coś w stylu litery U. Aby wkleić już w dobrej pozycji statecznik, mogę go tylko wsunąć.
Nie, z tego co widzę jest bezpieczny, a więc CA.
Witam! Mam do sklejenia wyrwany statecznik poziomy wykonany z EPO. Wcześniej był już klejony klejem epoksydowym i niestety pękł. Statecznik jak mniemam nie (może/musi) być giętki, więc UHU Porem nie będę go kleił. Chcę by połączenie było możliwie jak najmocniejsze. Z tego co zauważyłem żywica epoksydowa nie lubi gładkich powierzchni i po prostu odchodzi. Do dyspozycji mam: 15min klej epoksydowy, klej CA rzadki (nie mam przyśpieszacza). Który z nich da najlepszy efekt?
Niestety nie mam jak sprawdzić je przy takim prądzie. Moja rozładowywarka daje max 1A, a kolejna dająca do 7A jest jeszcze nie gotowa. Poza tym sprawdzając drugie ogniwo przy obciążeniu 1A mam tylko ok. 600mAh, więc sobie odpuszczę, chyba, że trzecie będzie w miarę dobre, wtedy może 2S2P....
Pakiet 3S2P ma niestety tylko 2600mAh z deklarowanych 4400mAh, więc jest już troszkę zużyty... Ale i tak chyba spróbuję na nim polatać. Swoje też waży: 270gr bez kabli, czyli ~280gr całościowo, a więc o 10gr więcej od pakietu 3S LiPo 2200mAh. W celu wyważenia trzeba będzie się nagimnastykować, a i latać ostrożnie, bo pakiet umieszczony będzie pod skrzydłami i w wypadku kraksy zmiecie całą elektronikę znajdującą się przed nim. Oby tylko okazał się bezawaryjny.....
No nic, zobaczymy co wykażą po ładowaniu. Skoro to rozwiązanie się sprawdza, to chętnie przetestuję te ogniwa w swoim modelu, ew. tak jak mówisz - zastosuję w nadajniku, o ile tylko wystarczy miejsca.
To dobrze A jak z przewodami do balancera?
