Ostatnia wygrana choina w dniu 3 Kwietnia 2014
Użytkownicy przyznają choina punkty reputacji!
Reputacja
6 NeutralInformacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Warszawa
Imię
Łukasz
Ostatnie wizyty
choina odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
16 AWG będzie ok . 1m? Coś daleko idziesz z tymi pakietami. -
Model o rozp. 2,7m z serwami 60zł szt. Porażka. -
Sebart Su 29 2.6m napęd elektro
choina odpowiedział(a) na pablos temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Pięknie to ująłeś. Tez ostatnio myślę o jakimś większym elektryku ok.2,2m i ceny pakietów odstraszają. Spaliną 2,6m robię zazwyczaj 6 lotów po 12 min a zdarza się, że więcej . Żeby elektrykiem 2,2 m zrobić 5 lotów potrzebne mi będzie 10 pakietów 6s 5000. Koszt kompletu takich dobrych pakietów to ok 5 tyś zł. Kolejna sprawa to czas lotu który będzie wynosił ok 6 min. Dla mnie to stanowczo za krótko. Na tą chwilę, żeby się nie pakować w jakieś duże koszty i robić bez jakiś kombinacji (ładowanie pakietów na lotnisku) 6 lotów po ok 8 min. najlepszą opcją jest model o rozp. 1,5m-1,9m. Większe modele z napędem elektrycznym to już o wiele większe koszt i problemy i nie ma porównania do takich samych modeli z napędem spalinowym. A wracając do spadających elektryków po wyłączeniu silnika. Na pewno zdarza się to o wiele rzadziej, ale się zdarza. Sam byłem świadkiem jak jeden lądował awaryjnie. -
choina odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wracając do poboru prądu. -
Żeby zasilić odbiornik dwoma pakietami nie trzeba kupować wyłącznika z regulatorem napięcia. Taki regulator w modelu z serwami i odbiornikiem na 7,4 jest zbędny. Wystarczy porządny wyłącznik z możliwością podpięcia dwóch pakietów np. taki http://www.modelarski.com/produkt-PowerBox12JR,6032.html Nie wiem jakie masz serwa założone bo nie doczytałem, ale jeżeli mają być to serwa 20kg każde to do tego odbiornika daj listwę. -
Rozumiem, że nie będziesz miał 5 serw po 25kg każde. Jeżeli tak to wystarczy porządny odbiornik i pakiet lub pakiety wpięte bezpośrednio do niego. Płytkę jak już masz to wepnij ją, bo widzę, że odbiornik raczej do porządnych nie należy. -
Su 26mm hangar 9 2.46m
choina odpowiedział(a) na radek872 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Radek a rezonans jaki będzie? Widzę, że jednak idziesz z wyposażeniem jak do modelu 2,3m. Su to już spory model i może nie być frajdy z tym silnikiem. -
Wiesiek kup rurkę mosiężną potnij na kawałki jakie ci pasują i będziesz miał z tulejkami spokój na jakiś czas. Zalewać cyną nie ma potrzeby, wystarczy odpowiednia pętelka i kropla kleju CA. https://modelemax.pl/pl/mosiezne/312-rurka-mosiezna--3-22-1000mm.html -
Jak widać 7955tg radzą sobie z prądem większym niż 6V Wg. informacji od innych użytkowników te serwa można zasilić 7,4V jednak sam tego nie robiłem i nie mam pewności, że wytrzymają. Podobno 7955TG to to samo co HS7954SH. Różnica jest w materiale z którego są zrobione tryby. -
Nie ma obawy. Na takim zestawie latalem dwa sezony. W modelu 2,6m z 8 serwami pradu na 5-6 lotow. Zasilanie LiFe 2x2500 mAh -
Radek nie będzie ci brakowało koni do tej furmanki? Model super gratulacje zakupu. -
Ten prosty zasilacz Graupnera spokojnie wytrzyma ładowanie zestawu 2 x 6s 5000mAh prądem 1C każdy. Sprawdzone
No to super. Zastanawiam się jaki teraz jest sens kupowania dc 24? Piotrek mojej 16ki jeszcze nie programowałem. Leż i czeka sobie w walizce od momentu jak ją kupiłem. Jeszcze się z nią nie zapoznałem, a tu trzeba będzie 24 kanały wgrać na przywitanie. Nie wiem czy sobie poradzę
Extra 300 104 EF
choina odpowiedział(a) na choina temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Przemek mam dokładnie tak samo Operator na pewno weźmie twoje uwagi do serca i być może w kolejnym filmie będzie lepiej kadrował. Postarasz się Wojtus co? Grzegorz model super ograniczają go tylko umiejętności pilota... Jeszcze fotka z lotniska -
Extra 300 104 EF
Panie Jakubie dzięki za dobre słowo i ciesze się, że się podobało. Odnośnie "wlatania" tym czy innym modelem to tragedii nie ma, ale jeszcze sporo przede mną
