Filonxxxl
Treść opublikowana przez Filonxxxl
Luźne dyskusjie o FunCubie i Funcubie XL - wątek wydzielony
Filonxxxl odpowiedział(a) na TeBe temat w Modele średniej wielkości
Witajcie Jako, że i ja zamówiłem FC XL i dosłownie przed chwilą rozmawiałem z miłą Panią z Riku to mam kilka pytań technicznych: 1. O co chodzi z tym kablem od oświetlenia co ponoć zakłóca pracę serw (z rozmowy wynikło, że mają na stanie jakąś wczesną wersję, która ma wadę ułożenia (?) kabla od oświetlenia co ponoć zakłóca pracę serwa (serw?). Ponoć w późniejszych wersjach Multiplex to poprawił. 2. Pani zaklinała się, że model RR ma już fabrycznie naklejone naklejki a tylko kit ma je oddzielnie - to jak to jest, bo ja chciałbym swego pomalować, a odzieranie go z tych naklejek nie bardzo mi pasuje... 3. Fabrycznie dodawany silnik Permax daje radę? Czy lepiej coś samemu dobrać? 4. Następnie zaskoczyła mnie tym, że wersja RR ma ponoć fabrycznie zamontowane oświetlenie (co ma poniekąd zwiazek z pkt. 1) - prawda li to? -
FMS F4U Corsair 1700mm - gdzie kupić?
Filonxxxl odpowiedział(a) na Filonxxxl temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Zrobiłeś mi smaka na tego LX, mam kilka dodatkowych pytań:1. Jak się sprawdza ten mechanizm składania skrzydeł? Można mu zaufać? 2. Jesteś pewny tego podwozia? To co widać na, bodajże, 9 i 10-tej fotce to dałbym se palca uciąć, że to aluminium. Może coś poprawili w tzw. międzyczasie? 3. O co chodzi z tymi klapami? Na 6-tej fotce widać dwa wewnętrzne segmenty opuszczone, a trzeci w górze, hmmm... Dziwnie trochę... -
OK, a jeśli spoza EU to może jakiś sprawdzony sklep? Najlepiej taki, który wzorem HK wpisuje 25% wartości w dokumentach -
Filonxxxl opublikował(a) temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Witam serdecznie Podpowiecie może gdzie można dostać (najlepiej w kraju, ale niekoniecznie, miło by było gdyby chociaż na terenie EU...) wspomniany w temacie model? Może też być F4U innego producenta, podobnej wielkości, raczej EPO niż konstrukcyjny. Z góry dziękuję za pomoc. -
krótko - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__392__172__Telemetry_FPV-Quanum.html Mam takie ustrojstwo no ale nie ma cudów, jak działa to jest bardzo OK, niestety jest czułe na zakłócenia, zwłaszcza nie lubi linków wi-fi
Witam Nabyłem prozaiczną drogą kupna (zreszta było widać ogłoszenie w giełdzie) telemtrię Quanum czyli TO z czujnikiem prądu i temperatury i elastyczną antenką żeby łatwiej upchać nadajnik w modelu (zakupione do modeli pilotowanych "tradycyjnie" - latam na LiFe a tam wiadomo jak się kończy prąd - NAGLE !!! i dlatego pomyślałem, że przydałoby sie coś do mierzenia ileż tego prądu jeszcze zostało. No i mam to "coś" i... za cholerę nie chce się bindować Tx z Rx... Najpierw polatałem po necie i przeczytałem chyba wszystkie wątki z tym związane, nawet znalazłem ponoć nieistniejącą instrukcję i "rozebrane fotki (post 156)" tego cudactwa... Próbowałem już chyba wszystkiego: najpierw Tx potem Rx, odwrotnie, nawet razem i... lipa. Najpierw było totalnie nic, potem kilka razy udało się na moment, potem na wyświetlaczu "No signal!", jeden raz uruchomiło się na dłużej, nawet udało mi się polatać po menu i poustawiać pojemnośc pakietu i napięcia ganiczne pod LiFePo, niestety po ponownym włączeniu znowu kaplica "No signal!"... Dodam, że do zasilałnia Tx używałem juz różnych pakietów, od 2s LiFePo po 4S LiPo i...nic... Rx naładowany "pod korek"... Od tego momentu kiedy trochę działała już nic zupełnie się nie udaje... Niby się binduje, bo dioda na Tx przestaje mrugać, ale na ekranie Rx przez moment na środku w dole wyświetla się 0.00V i za chwilę "No signal!", naciśnięcie "Bind" w celu odszukania nie pomaga, można tak sobie czekać do usr...j śmierci, tylko "Searching..." i nic... Jeszcze jedno - przy symbolu antenki po prawej z dołu jest tylko X, więc brak sygnału... Aha, jeszcze, jeśli to ma jakieś znaczenie: Tx jest w wersji 2.2, Rx 2.2, soft (przy starcie na ekranie) V3.0.0.0 Już próbowałem wszelkimi opisanymi w necie sposobami i nic - wychodzi na to, że coś jest z tym nie tak albo słynna chińska jakość, bo skoro raz działało to może jakis zimny lut lub coś koło tego... Proszę, pomóżcie... odsyłanie tego do HK trochę mija się z celem, bo raz, że nie mają na stanie, dwa że koszta...
Ostatnio wpadło mi w oko, zamówiłem i dostałem takie cwane maleństwo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8863 i pomyślałem, że może komuś te info się przyda. Tutaj widać o co chodzi W skrócie: spowalniacz i reverser pracy serw, regulowana oddzielnie prędkość w jedną i w drugą stronę. Czyli zastępuję kabel Y, reverser serwa i dodatkowo pozwala je dowolnie spowolnić, co oferują tylko nadajniki z naprawdę wysokiej półki. I wszystko to za całe 7,59$ Tutaj widać mniej więcej jak to działa w modelu:
Witam Podpowiedzcie co można zrobić w rozsądnym czasie? Docelowo chcę zrobić wzmocnionego i oklejonego folią Ursusa XXL no ale to "wieki" miną Potrzebuję dobrą platformę FPV w wersji ARF - coś innego niż Skywalker lub TwinStar przychodzi Wam do głowy? I gdzie ew. dostać Skywalkera w wzmocnionej v.2 "na szybko"? Prosiłbym o wszelkie rady i sugestie "w temacie". Ew. mogę włożyć zestaw FPV do posiadanego Mentora, no ale tutaj śmigło w kadrze, poza tym wad nie stwierdzono...
Witam Mam pytanko a propos dziwnego zachowania mego Turnigy Plush 80A. Pracuje poprawnie z każdym dużym silnikiem (sprawdzałem z 3842 i z 4260) a kiedy podłączyłem małego "dzwonka" nie chciał z nim kooperować, silniczkiem szarpało w obie strony i momentalnie się grzał. Używam już tego 80A jakiś czas i dopiero teraz przypadkiem to zauważyłem, bo musiałem "na szybko" sprawdzić mały silnik (jakiś TP) a tylko on leżał wolny, więc go podłączyłem i... zdziwienie :shock: Silniczek na pewno jest OK, z dwoma różnymi reglami 30A pracuje bez problemu a z ciekawości do tego 80A podpiąłem jeszcze E-max'a 2822 i... to samo, też nim szarpie. O soooo chodzi? To normalne, że silnik może byc "za mały" dla regla czy jak?
No rzeczywiście, zasugerowałem sie nazwą. O co chodzi, ile z nich jest proporcjonalna? Wszystkie? Bo widzę, że TH umieszcza ją w kategorii 8-kanałowej... A slidery (ja tam mówię kiwaczki ) rzeczywiście są, tylko trochę ukryte, hehe.
No i jak? Się da się czy się nie da się Właśnie ten model Futaby najbardziej mnie interesuje, potrzeb przerastających ten nadajnik nie mam a cena jest jeszcze w miarę logiczna... T8 odpada, bo już kilka razy borykałem sie jak tu się upchnąć na 8 kanałach... Poza tym nie ma moich ulubionych bocznych "kiwaczków", którymi zwykłem obsługiwać niektóre funkcje...
Witam Aktualnie posiadam 9C i ogólnie jestem dość przywiązany do Futaby, stąd tytułowe pytanie... Chodzi mi o coś takiego: - 1 serwo powoli otwiera klapy - 2 serwo pod koniec ruchu pierwszego powoli otwiera pokrywy podwozia - 3 serwo pod koniec ruchu drugiego powoli otwiera podwozie Najlepiej gdyby taką sekwencję do lądowania dało się aktywować przełącznikiem a dalej niechby nadajnik sam sobie poradził. Wiem, że opóźnienie ruchu serw to standard w Multiplex'ach, ale czy one dadzą radę uruchamiać serw po kolei? Tak czy tak jednak wolałbym Futabę. Jest taka, która da sobie z tym radę?
