dmz
Treść opublikowana przez dmz
no wlasnie, czy na kazdym kanale bylo probowane? bo jak na niewlaczonych kanalach aux, to powodzenia...
Jak sterowac obrotami dwóch silników bezszczotkowych
dmz odpowiedział(a) na PWisnia temat w Silniki elektryczne
wytnij lotki/kierunek i wstaw normalne (mikro) serwa. jesli takie cos sprawialo radosc to po upgrejdzie z zabawki na model bedzie jeszcze lepiej -
ja dalem corone i jestem zadowolony. nigdy nie mialem problemow.
kolejne loty fpv + niemiłe zakończenie
dmz odpowiedział(a) na spad temat w Kamerka na pokładzie - video
no kolega tam ostro sobie poczyna. aż strach sie oderwac od ziemi zeby tym przecinakiem nie oberwać. jak słysze ten wysokoobrotowy silnik to mi ciarki po plecach przechodzą... -
fajowe. gopro?
Nebeb, wybrales taki nick to musisz sie liczyc z pomyłkami ;P
ja serio pytałem. bo w jednej z aparatur sam rozwaliłem wyświetlacz i teraz się głowię nad zamiennikiem
wyswietlacz kupiles? czy podswietlenie...
ja ostatnio wyrwalem jedna na allegro za troche ponad 300. sprawuje sie ok, poza tym ze pourywalem antenki i byl kret. no ale to moja wina byla mimo wszystko.
mkrawcz1,no i o to mniej więcej chodziło. strona wyglądem nie powala, ale jak będzie mieć wersję anglojęzyczną, to userzy radioclona z zagranicy tez zaczną tego wszystkiego uzywać i soft rafita się rozprzestrzeni po necie ;] jak dokonczysz stronke to koniecznie powrzucajcie linki na sourceforge, do rafita, i wszedzie gdzie porusza się temat radioclone. aha, no i daj w słowach kluczowych "radioclone" i jego mutacje, oraz coś ze są tam gotowe konfiguracje lub po prostu templejty, modele fo radioclone.nazwij to jakos marketingowo. jak google to chwyci to dalej pojdzie w swiat. edytor mixerow online z jakims sensownie graficznie-klikalnym interfejsem powinien przyciągnąc uzytkownikow t9.
turnigy jest super. mi model spadl oczywiscie z tego samego powodu co koledze z drugiego posta. mialem jeden odbiornik i sie w koncu z ekspolatacji urwala antenka. nastepny lot byl na 60 m od bazy i totalny kret. zauważylem, że problem odbiornikow jest taki ze antenka na koncu jest dość obciązona mosiężną tulejką. stąd duza bezwladnosc. przy twardszym lądowaniu antenka nadrywa się sama. nawet jesli ją przyjkleisz.w zasadzie wtedy nawet jest gorzej bo przy peknieciu materialu do ktorego ją przyczepisz, masz makabre. urwaną antenke ktora nie wypada z odbiornika. generalnie ja nawet nie przyzwyczailem sie do mysli ze bede latac na torze turnigy, bo mam diy tor corony. aparatura w takiej konfiguracji nie zawiodła. antenki są luzne i na tyle sztywne ze nie trzeba ich mocowac.
dzięki, zaraz polutuje. właśnie robię płytkę rozszerzającą, nakładaną na procesor i mogę sobie pozwolić na dowolne połączenia edit --- swoją drogą fajnie by było zrobić tu na forum temat w którym userzy radioclone wklejaliby swoje konfiguracje z dokladnym opisem co i dlaczego. z mojego punktu widzenia - użytkownika i obserwatora - ten kto pierwszy zrobi taki zbiór pozamiata rynek softu do tego nadajnika. w zasadzie to takie konfiguracje powinny byc dostepne na stronie radioclone.org. wiem, że może idea była taka żeby ludzie wreszcie zaczęli myśleć, ale myślących jest na pewno mniej niz niemyślących, i powodzenie oraz propagowanie tego, trudnego bądź co bądź, ale wartościowego softu zalezy w dużym stopniu od tych drugich. przychodzi mi na mysl aerofly pro deluxe, gdzie nie trzeba potrafić zaprojektować model, ale MOŻNA to zrobic jeśli sie chce. Są za to na necie dostępne biblioteki modeli ktore mozna po prostu sciagnac i uzywac. takie moje 3 grosze. jak cos trzeba łebowo dopisac czy cos, to moge w tym pomoc.
rafit do karty sd CS idzie z ktorego pinu portu C? 6 czy 7?
dobra, mam wgrany soft rafita (superowy), to teraz jak zrobic zeby na przelaczniku 3-pozycyjnym miec flapsy i hamulce? kombinuje i nic... lotki oczywicie na osobnych servach 1 i 6...
madrian, jesli kupowales to na bitwy warszawskiej, to w bajce brakuje jeszcze godzinnego oczekiwania na kogos z obslugi w dziwnie mutującej trojogonowej kolejce i bluzg zaciskających zęby współnieszczęśników, ktorzy nie zaopatrzyli się nana czas na allegro...
modrzej, wyświetlacz jest na sterowniku ST7565R (lub innym kompatybilnym-jest jeden nowszy kompatybilny w dół). wyswietlacz niestety nie do dostania z taką ikolejnoscia wyprowadzen, ale mozna zrobic plytke-przejsciowke.
Moje pierwsze lot Easy gliderem Pro z kamerką
dmz odpowiedział(a) na qugar_ temat w Kamerka na pokładzie - video
kolega ma na filmie rok 2001. to jakies 10 lat do tyłu ;] to jest własnie podróż w czasie ;D -
Cześć, na razie zamówiłem w chinach zupelnie inny wyświetlacz, cały jako moduł, czyli z pcb na której są potrzebne pojemności. rozmiarowo jest prawie taki sam jak oryginał, większa jest tylko grubość, ale to nie problem, bo miejsca tam jest sporo. no i łatwiej podłaczyc ten wyświetlacz. sterowanie tylko i dane, więc mamy 20 linii (w tym podświetlenie). mała przejściówka (wywalenie linii do kondensatorów i zasilania) i będzie git. rozmiar nawet nie byłby problemem. byleby proporcje sie zgadzały. Jak wszystko poskładam to zrobię relacje, bo z tego co widzę nie ja jeden mam problem z wyświetlaczem. aparatura jest świetna, więc szkoda mi ją przeznaczyć "na części". następnym etapem będzie dodanie gniazda do isp
rafit, zerknij na to: http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-C12864GG-RN-GBW.pdf sterownik sie zgadza, pinologia też. co sądzisz? mi sie wydaje ze jest ok.
znalazlem przy okazji trick do sprawdzania wersjoi softu. "To check the firmware hold the right stick horizontal trim to the left and hold the left stick vertical trim up, then turn on your transmitter and this will show up on the screen. If you press the + key, you will see another screen with the words off/normal on one column and hex numbers on the right side..." nie wiem czy dziala, nie mam wyświetlacza aktualnie
rafit, ten wyswietlacz chodzi w koncu na S6B0724 czy na ST7565R ? bo zdaje sie ze to dwa rozne sterowniki a na poczatku tematu podales dokumentacje do ST7565R a na koncu do S6B0724? juz mi czacha dymi.
jesli nie uda mi sie kupic wyswietlacza to kupie via HC ta aparature i zgram hexa. porówna się. rafit, masz moze pod ręką aparature? ilu pinowa jest tasiemka i jaki jest wymiar wyswietlacz. znalazlem cos takiego (dzieki kolego wojtek.r za namiar) http://artronic.pl/o_produkcie.php?id=1113? ale cos mi sie zdaje ze za szeroka tasiemka bedzie
link nie działa. kupie chyba nową aparature, i wybebeszę z wyswietlacza i plyty modulatora ;]
:wink: tez trzeba uwazac zeby nie wylamac tego uchwytu.plastik to plastik,a mocując tam srube robimy dzwignie.
niestety, z naprawy tasiemki nic nie wyszło. trzeba bedzie poszukać zamiennika.
