Treść opublikowana przez elaniusz
Witam serdecznie; Mam pewien problem (chyba). Wymieniłem w moim taranisie jeden potencjometr na przełącznik 6-pozycyjny i kiedy przełączam to wartość, która mi się wyświetla nie jest symetryczna. Mam mniej więcej tak: -100, -74, -67, -56, -33, 100. Jak to wygląda u Was. Chce tym zmieniać tryby w Pixhawk i boję się, że różnice są zbyt małe. Mam zepsuty przełącznik? kupowałem taki: http://77hobby.pl/frsky-przelacznik-6-pozycyjny-obrotowy-p-18.html Za pomoc dziękuję.
Witaj. Odpowiem na to drugie. GPS możesz potraktować jako "przelotkę". Jedno gniazdo jest wyjściem., które podłączasz do odbiornika a do drugiego wejścia w gps możesz podłączyć kolejny czujnik frsky.
Zmiana zajmuje dosłownie 5 minut. 2 śrubki dokręcasz, 2 odkręcasz. Soft ma możliwości czterech modów. Ja zmieniałem i tyle mi to zajęło. Pozdrawiam
Nie wiem czy jeszcze aktualne. Mogę powiedzieć jak się to w Taranisie robiło bo też samo wgranie nie pomagało nawet zmiana przez companion nie dawała rezultatu. Pomogło wgranie na kratę SD i zmiana języka w software radia w setup.
A czy jest już też wersja polska Companion i OpenTX2.0? Ja po prostu nie jestem językowy edit: Oki, już sprawdziłem - jest po polsku:)
A może warto przyjrzeć się takiej propozycji: TARANIS Cena bardzo przystępna a ograniczeń konfiguracji nie ma.
No widzisz, czyli człowiek cały czas się uczy:) Będę już pamiętał. Wystraszyłem, że mi sensor walnięty przysłali.
Panowie znalazłem; Nie wiem czy to ma znaczenie, ale chyba ma bo zadziałało. W ustawieniach modelu rodzaj odbiornika zmieniłem na D16 zbindowałem odbiornik z nadajnikiem jeszcze raz i wszystko działa jak ma. Wcześniej te rzeczy jak Vario i limity poustawiałem łącznie z przełącznikami, ale u mnie problem robił fakt, że miałem ustawiony odbiornik w radiu na D8. Sebastianie spróbuj tak jak u mnie powtórzyć procedurę bindowania ale w ustawionym trybie D16 pozdrawiam
I tak mam zrobione jak napisał Kacper, mam te dwie funkcje włączone i nic
Tak, podpinam do SMART PORT
Muszę powiedzieć, że mam identyczny sensor i X8R i robi dokładnie tak jak napisałeś, czyli dioda mruga ale w radio nic. Podłączam się pod pytanie.
Witajcie; Piszę w imieniu kolegi, który posiada Turnigy 9XR, Chce tam dołączyć moduł FrSky 2,4GHz z telemetrią i zadał pytanie czy i jak wgrać do niego soft OpenTX no i czy po tej operacji radio będzie mu też gadało po polsku i pisało po polsku tak Jak Taranis? Pozdrawiam
Nic nie komplikuje; Zmieniasz w ustawieniach radia - wybierasz Mode które chcesz i działa. Trzeba tylko mechanicznie to zmienić (2 śrubki odkręcić i dwie dokręcić).
Ja podłączam za pomocą tego kabla: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Hitec/Hitec-Kabel-USB-do-symulatora.html i działa ale pod Mac OS X, Kiedy próbowałem pod windowsem to mi go Aerofly nie widział właściwie, ale to pewnie problem mojego windowsa. Taranis bez problemu mi działa na tym kablu ci Ci posłałem linka.
i to się nazywa wsparcie - oby tak dalej P.S. U mnie Taranis był wykryty na trzech komputerach z trzema systemami operacyjnymi - Linux, Windows 7 i Mac Os X - Wszystko śmiga. Problem miałem tylko, jak podłączyłem pod windowsem kabel do gniazda trenera to windows fiksował i nie widział w prawidłowy sposób aparatury pod symulatorem na Mac OS już problemu nie było, więc coś w Windowsach siedzi co "nie lubi" Taranisa Edycja: Założyłem w moim Taranisie pakiet z HK LiFe 1500 mAh- na jakie napięcie minimalne ustawić? Czy 9V wystarczy??
A powiedz nam Jacku, czy OpenTx 2.0 też będzie ładnie spolszczony tak jak dotychczasowy soft?? Tak czytając te wszystkie zapowiedzi, aż boje się, że tego nie ogarnę w pewnym momencie
Jaka aparatura będzie właściwa do motoszybowca?
elaniusz odpowiedział(a) na pasior199292 temat w Aparatury RC
P.S. Myślałem, że modelarze to po imieniu -
Mam dobrą, sprawdzoną i polecaną aparaturę Hitec Eclipse 7 (7 kanałowa) 35 MHz z wymiennym modułem (możliwość założenia modułu 2,4 GHz). Mam do niej chyba nawet 3 albo 4 odbiorniki. Chciałbym ją sprzedać, jak ktoś jest zainteresowany to proszę o wiadomość na priv sprzedam za rozsądną cenę. Myślę, że tej apki reklamować nie trzeba:) -
Mam pytanie. Jakie korzyści oprócz możliwości założenia innych anten ma 3 modyfikacja? Czy nie pogorszy się zasięg? Jeżeli nie to gdzie kupić taką antenkę żeby ją wymienić? Na końcu filmiku z modyfikacji 3 był pokazany wykres, niestety nie do końca wiem jak go odczytać, czy coś się poprawiło czy nie? pozdrawiam
Wojtku tu masz linki: http://www.open-tx.org/2014/01/03/opentx-frsky-manual-pl/ - polska instrukcja przetłumaczona przez kolegę z forum i http://downloads.open-tx.org/voices/opentx-taranis/pl/polish.zip - polskie komunikaty, które wgrywasz po rozpakowaniu do katalogu Sound na karcie, potem ustawiasz w radio język polski komunikatów i cieszysz się spolszczonymi komunikatami. pozdrawiam P.S. Więcej o polonizacji jest we wcześniejszych postach w tym temacie
W ustawieniach głównych programu masz tam coś takiego jak Firmware i tam z listy wybierz FrSky Taranis. A jeżeli chodzi o program to spróbuj Audacity - polski, freware i dość łopatologiczny.
Też zauważyłem ten sam problem, ale jeszcze nie szukałem rozwiązania. Ja mam natomiast obserwację, jak ustawiłem regulację głośności na S2 to podczas kręcenia są słyszalne "cyknięcia" jakby była jakaś skala. Nie wiem czy to tam ma być czy też coś jest nie w porządku.
Myślę, że sprawa przedstawiona jako Switch name już by wiele pomogła:) Co do dorzucania do Issue to raczej się tego nie podejmuję bo nie znam angielskiego, a w takich sprawach translatora nie użyje :/ Dzięki za info Jacku, że ktoś już coś w ten deseń myślał, może w przyszłości "notatki" się pojawią.
Podczas poznawania mojego Taranisa przyszła mi do głowy jedna funkcjonalność. Wiem, że trwają prace nad OpenTx 2.0 i może można byłoby zasugerować coś takiego, otóż: Można by było umieścić w sofcie w menu każdego modelu (powiedzmy jako ostatni PAGE) zakładkę NOTATKI. Można by było tam wtedy wpisać Do jakich wyłączników przypisało się jakie funkcje. Wiem, że to można sprawdzić w zakładce funkcje, ale wtedy było by to opisane szerzej i tak jak chce każdy modelarz. Zastanawiałem się nad tym wczoraj kiedy "próbowałem" programować model. Można by tam umieszczać wszelkie inne jeszcze notatki
Jestem chętny na jedną sztukę. Dane wysłałem na priv
